pomoc se stavbou
30. 12. 2013, 3:49
A nebo tak :D Takle je to určitě lepší, malinko složitější, ale při jeho možnostech zanedbatelně.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 30. 12. 2013, 4:19, celkem upraveno 3 x.
piskoteek
30. 12. 2013, 4:07
Vyborne,to je to co ocekavam.Nerekl jsem ze jste ale spis ze se tak citim ja.Dekuji moc
30. 12. 2013, 4:12
Thomeeque píše:A nebo tak :D Takle je to určitě lepší, malinko složitější, ale při jeho možnostech zanedbatelně.
co je složitější? já pořád nechápu jak bys to ložisko zajišťoval ty?
30. 12. 2013, 4:17
Takto:
Fialový je trapézák (zde Tr12), zelený bočnice, modrý 608 ložiska, oranžový matka (M8/1), šedivý domek
Stažením matky jsem měl za to, že vymezuju axiální vůli ložisek (možná to pletu, každopádně takto mi to poradil ostřílený borec, že to pro můj účel bude dost dobrý a taky to dobrý je, rozhodně jedna z funkčnějších věcí na mém CNC :))
30. 12. 2013, 4:23
tímhle uložením akorád kurvíš ložiska.. ale hobíci tomu říkají vymezování vůle..
30. 12. 2013, 4:28
Utáh jsem to s citem (matka je taková ta samozajišťovací, to jsem zapomněl napsat), zatim to vypadá spokojeně.
piskoteek
31. 12. 2013, 6:15
http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cnc.inshop.cz/36v/napajecizdrojp ... ?ItemIdx=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Zamlouva se mi ze je uz v krabici a dle popisu se mu da 10% pridat.
Co jeste mam prikoupit?nejake kabely ci co?
Tot uz bude posledni otazka kterou nevim.
Airm@n64
31. 12. 2013, 3:59
Ahoj :-)
Mezi PC a oddělovací deskou je tenhle kabel http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp" onclick="window.open(this.href);return false;
Mezi oddělovací deskou a Driverem mužeš dát tento kabel http://www.cncshop.cz/ovladaci-kabely" onclick="window.open(this.href);return false; ( vyber si tam počet žil kolik potřebuješ )
Mezi Driverem a Motorem můžeš použít tento kabel http://www.cncshop.cz/kabely-pro-pripojeni-motoru" onclick="window.open(this.href);return false; ( zase je třeba vybrat určitý průřez podle toho jake máš motory )
piskoteek
31. 12. 2013, 7:07
Ahoj,tvoji masinku jsem tez studoval hodne dlouho a po pravde porad mi vrta hlavou zda litat stolem nebo portalem... :cry:
Portal je dle me slozitejsi pro zacatek,jeste ted jsem ve stadiu,kdy to muzu predelat.Necham lezet desku jak je na fotce,odfrezuju nozky atd.
Jinak panove, pokud by nekdo neco potreboval udelat na velke masine,lidem co mi pomahaji bez problemu udelam cokoliv.
Dekuji za odpoved.
Vsem preji zdravicko do roku 2014, to je dle me nejdulezitejsi.
piskoteek
31. 12. 2013, 7:37
Jeste mam takovej problem,manzelka mi zakazala pouzit stolni Pc co jsem mel pred x rokama na hry.
Mam v garazi starsi notes s temato parametrama-
Intel celeron 1,13 Ghz,120 ram,ale v supliku mam tusim 512. Je mi jasny ze na mach to nebude a ani machem zacit nechci.Nejake doporuceni po cem se ohlednout? :?:
31. 12. 2013, 7:45
piskoteek píše:Jeste mam takovej problem,manzelka mi zakazala pouzit stolni Pc co jsem mel pred x rokama na hry.
ta tvaje otázka je taková záhadná ,
každopádně ten notas je asi více méně na nic , nevím jestly má LPT port , ale i tak je ta ram málo ,
kup někde nějaké starší Pc třeba na aukru za 5-6 stovek pořídíš .
Další věc je co chceš tedy použít když né Mach , je tu možnost pod linuxem EMC2 - Dnes už se to jmenuje Linuxcnc
ale to je pro začátek ještě o něco složitější . Pak je tu ještě Kcam , ale ten už asi nikdo nepoužívá ,
Další věc nekupuj tu oddělovací desku z inshop , je to čínskej šund a jsou sní problémy , kupuj komponenty na CNCshop tam to za něco stojí , nebo pokud chceš levně a čínu tak za poloviční ceny přímo z Ebay
31. 12. 2013, 8:07
notebook je na takovehle aplikace krajne nevhodny
piskoteek
31. 12. 2013, 8:38
Dobre,notal zustane v garazi na hudbu a poptam se lidi zda nemaji nejakou vhodnou bednu.Ma mach nejake parametry ktere vyzaduje od Pc :?: jde mi o to at vim po cem+- jit,nebo zadam klukum z prace parametry a poskladaji mi to.
Zdroj muze zustat nebo vse cnc shop?
31. 12. 2013, 8:43
je to celkem loterie
parametry na kterych kriticky zavisi funkce machu nikdo neuvadi
jeste tak u linuxcnc to jde vyzkouset pomoci testu latence ale omezene protoze nektere ulety z realtime se vyskytuji jednou za cas
31. 12. 2013, 8:47
na stránkách machu by někde měly být k dohledání ověřené a funkční konfigurace PC tak pohledej .
