vyber frezky
valnikk
Příspěvek 30. 12. 2013, 10:06
zdravim chtel jsem se zeptat jestli by mi nekdo nemohl pomoct s vyberem frezky cena cca 50000Kc +-10000Kc chtel bych na ni delat prevazne kov a hlinik obcas i stahnout hlavu na motor aut takze tomu odpovidajici stul a casem az se na ni naucim delat rucne je mi 25let takze moc zkusenosti nemam bych ji chtel prestavit na cnc rizenou proto bych chtel poradit s vyberem frezky, aby to vubec slo dulezita je pro me i vaha potrebuji dostat frezku do sklepa po ne zrovna sikovne resenych schodech nemela by mit vic nez 400kg nasel jsem nejake adepty viz: http://www.pevatools.cz/katalog/zbozi/k ... 5-holzmann" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pevatools.cz/katalog/zbozi/k ... 0-holzmann" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.vyrobnistroje.cz/product/f ... v-45av/672" onclick="window.open(this.href);return false;
predem dekuji za reakce s pranim hezkeho noveho roku Valnikk
Příspěvek 31. 12. 2013, 12:44
moje rada zní ani jednu z uvedených... neuraž se ale pokud nemáš zkušenosti začni s frézkou a ne z hračkou..
valnikk
Příspěvek 31. 12. 2013, 10:35
a jakou frezku by jsi vedel koukal jsem po starsich ale vsechny maj nad tunu a nevim jak bych to dostal do toho sklepa a jinam ji dat nelze
nasel jsem tudle je to nejaka ruska :
Engineer
Příspěvek 31. 12. 2013, 1:10
Stroj na kterým bys chtěl stáhnout hlavu na motor bude mít téměř vždy dost přes tunu....
Solidní opravdický stroje s větším rozsahem posuvů (řekněme X 500mm) a přitom řekněme do 1,2 tuny jsou poměrně vzácná kategorie a těžko se seženou.
To co máš v těch odkazech nepovažuji za stroje pro seriozní a přesnou práci. Budeš se víc trápit s tím aby vůbec nějak fungovaly, než aby ses něco naučil. Jedním slovem vyhozený prachy.
valnikk
Příspěvek 31. 12. 2013, 2:21
psal jsem panovi a frezka ruské výroby, upínací plocha stolu 700x200mm oznaceni 6P10 vaha 1340 kg nevi nekdo jak moc se da odstrojit a rozebrat a jestli je tato frezka dobry kup za 35000Kč
bobik
Příspěvek 31. 12. 2013, 2:40
Sehnat slušnou frézku malých rozměrů je docela problém. Možná maverikova frézka by ti sedla, ale je to horizontálka, na té se dělá blbě. Ale jestli chceš přerovnávat hlavu motoru, tak budeš potřebovat větší klasickou frézku a to už je jedna dvě tuny na stěhování. Jedině že si postavíš CNC tak velké, co ti prostor dovolí a produktivitu obrábění vyměníš za větší plochu k obrábění. Také dosáhneš větší přesností a tvarové rozmanitosti, než na klasice. Je to investice 100 - 200 000Kš podle toho, na co se cítíš. A těch hodin co s tím strávíš - za ten čas bys mohl postavit menší barák. :D
U té ruské frézky se obávám, že se pod 900kg nedostaneš. Můžeš sundat hlavu, stůl , motor a to je tak všechno. S konzolí si neporadíš.
valnikk
Příspěvek 31. 12. 2013, 3:07
napada nekoho jak dostat tu frezku po schodech futra na dvere jsou 80cm
Airm@n64
Příspěvek 31. 12. 2013, 4:10
Rozebrat to co nejvice to je možné a po dílech ( pokud to je možné ) myslím, že v celku po těchdle schodem je to celkem vražda .
Nejlepší řešení máš přistavět dílnu ;) Aspoň takhle to budu řešit já :-) 6x6 m pekne ;) vrata vše ok ;)
Příspěvek 31. 12. 2013, 4:32
RaS to pořešil tak, že postavil jeřábem na dvoreček frézku a kolem ní postavil dílnu
má na ploše tak 5,555 m2 5t obráběcí centrum s rozjezdem v X víc jak metr :D
Příspěvek 31. 12. 2013, 4:50
valnikk píše:napada nekoho jak dostat tu frezku po schodech futra na dvere jsou 80cm
na strop té chodbičky vymyslet jednoduchý portálový jeřáb ?
Příspěvek 31. 12. 2013, 4:51
jojo
a ten pristavek neni financne takovej ranec a vyplati se to
Příspěvek 31. 12. 2013, 5:04
to nebylo jeřábem to jsme tam dojeli na válečkách ve dvou lidech.. těch 30m asi dvě hodiny, přivezlo to auto s rukou a hodilo do vjezdu.. je pravda že je to nejoptimálněji využité místo.. jen do bočních beden kde je umístěna elektronika se musí vlézt do frézky :D
Engineer
Příspěvek 31. 12. 2013, 5:54
Jak se koukám na ty fotky schodů tak to bude masakr pro cokoliv většího....
Tohle je i s ohledem na ty 80-ky dveře tak na nějakou menší nástrojovku jako Deckel FP1, nebo na F1S či F1H. V každým případě tě nemine určitý odstrojení mašiny. U stroje jednoduššího provedení jako F1S či F1H se to dá v pohodě zmáknout, ale u mašin co mají převodovky v oleji, řazení, rychloposuvy atd. Ti to vůbec nezávidím ...
Osobně bych Ti radil zredukovat Tvé cíle .... co do rozměru stroje, resp. požadavku na obráběcí plochu. Pokud bys měl zájem, budu mít jednu mašinu F1H s příslušenstvím a výbavou na prodej (hmotnost cca 700kg), ale hlavu na motor do auta na ni nedáš. :wink:
Příspěvek 31. 12. 2013, 5:58
normalne koupit nejakou poradnou mrchu
dovezt ji na paletaku do prostred obejvaku
a ejhle ona si cestu do sklepa udela sama :twisted:
PAKO.ll
Příspěvek 1. 1. 2014, 7:47
prna na schody hupcuk a už to jede.... :) v zatáčce se to posune heverem a po druhej schodech nova hupcuk pořádná kovová hmoždina do podlahy na mezipatře pro hupcuk to spraví . Futra se dají vždycky vybourat .
