vyber frezky
pokud máš kolmo vřeteno tak jednobřitým nástrojem to je na frézce dokonale.. dělaj to tak i firmy co se tím živěj.. hoblík to udělá asi taky dokonale neřílkám že ne..
filla
tady nejde o kolmost vretena ci nastroje, jde o upnuti, pac upinkama kolmo ke stolu tu hlavu muzes prohnout (ona vetsinou prohnuta bude) takze si sice krasne nafrezujes rovinu, ale po sundani uz tam nebude a pritazenim na blok ji budes kroutit, nerikam ze to nejde, ale chce to hodne praxe, sam bych to po 20ti letech v kusove vyrobe udelal max. pro sebe
já tímhle způsobem sám zfrézoval alespoň 30hlav na staré FU3ce nebo jaké to má označení a dodavatelsky stejným způsobem ještě dejme tomu také tolik a nikdy nebyl problém s tím že by ta hlava byla zfrézovaná křivě.. že by nějak potom fouklo těsnění..
to upinani se preci tyka i frezy i sepingu
u frezy je vyssi efektivita
jestli nekdo srovna palici tak ze ji dotahne na rysku 0 tak je to samozrejme problem
ale kdyz bude na hodinky treba 0.00 na prumeru 100 tak nevidim duvod proc by to melo byt horsi jak od sepingu
valnikk
Tak frézka je už doma v garaži . Naloženi proběhlo docela v pohode meli ve skladu 5t. portalový jeřáb. Po přijezdu jsem nacouval pred garáž a kolem vozejku postavil lesení ruzně vystužil a ukotvil nahoře přez nej dal 12x12 tramky jak podel tak napríč a k nim uvazal řetězovou kočku. Když se frezka přizvedla tak se vyjelo vozejkem a pomalu se spustila na 10cm tlustou bukovou desku pod kterou byly trubky ktere jezdili po prickach z leseni jako kolejnice šlo to až překvapive snadně zatlacit až do garaže. Dnes ji připojim k proudu a jeste celou zkontroluji ve skladu jsme ji zkoušeli a zdalo se vše funkční. Ještě bych potřeboval poradit co se kam leje za olej pač ho tam je malo koukal jsem ze to ma i nejake centrálni mazáni či neco takoveho. Nejlepší by byl nejaky manual alespon z podobneho stroje.
