Ovladač rotační osy s PIC 18F452
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
Mendor
2. 1. 2014, 12:59
Na té desce chybí u trimru +5V, takže asi nepůjde nastavit kontrast LCD. Podle schématu tam má být.
QNX
Mendor: Ano, všiml jsem si toho také, ale autor k tomu píše:
"I can confirm the PCB is correct (it's the one mine is built from), the schematic shows a voltage divider which will work, as will the simple variable resistor version on the pcb."
2. 1. 2014, 4:38
Mendor píše:Na té desce chybí u trimru +5V, takže asi nepůjde nastavit kontrast LCD. Podle schématu tam má být.
pujde nastavit , při plném uzemění = maximální kontrast , ten dělič není třeba
Mendor
2. 1. 2014, 6:56
Tak jsem si udělal testovací vzorek.
Naposledy upravil(a) Mendor dne 3. 1. 2014, 1:10, celkem upraveno 1 x.
QNX
Mendor: To byl fofr:-) a jak to funguje? Nějaké poznatky? Byl bys mi ochotný 2ks PICů naprogramovat?
Mendor
2. 1. 2014, 7:39
Stihnul jsem udělat jen ten ovladač, zatím nemám ani driver ani motor. S naprogramováním by neměl být problém.
Hades
2. 1. 2014, 11:35
QNX píše:Přišla mi nabídka na PCB i od pragoboard 140kč/ks + 750Kč příprava výroby.
no na to, že máš podklady pro desku v ruce, tak by mne zajímalo, za co chtěj těch Kč 750.- ? :(
Teda pokud to nechceš s maskou a potiskem....
QNX
3. 1. 2014, 12:27
Hades: Poptával jsem nevrtaný tišťák bez masky, bez potisku a bez přesného opracování tvaru.
Hades
3. 1. 2014, 1:12
poptej u Kohoutů, budeš ji mít i vrtanou a za ty prachy možná i pozlacenou :D
QNX
Hades: U Kohoutů už je zadaných 10ks. Za týden to má být hotové.
Hades
3. 1. 2014, 1:33
To potom jo :D
Niperix
9. 1. 2014, 11:43
Tak ako to pokračuje?
Táto téma ma veľmi zaujala. :wink:
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
QNX
Niperix: jsi nějakej nedočkavej :-) Zítra by mělo všechno dorazit, pak to poskládám a vyzkouším.
QNX
10. 1. 2014, 12:57
Tak plošné spoje už mám. Kdo si je objednal, ať mi napíše adresu kam to mám poslat.
Cena 90Kč/ks + 20Kč poštovné (při platbě předem na účet).
QNX
11. 1. 2014, 2:10
Začal jsem osazovat první desku a narazil jsem na problém. Nevíte jaký tam má být použitý tem bzučáček/pípáček? V seznamu součástek je napsáno "Passive sounder of the type fitted to computer motherboards." To passive jsem si vysvětlil jako samotnej piezoelement bez vlastního buzení ........ no, ale jak tak na to koukám, tak si nejsem jistej, jestli tam nemá být pískátko s vestavěným budičem. Dělá ten PIC i budicí frekvenci pro piezo, nebo ho jenom sepne a on už si piští sám? Rdej se ptám, než tam zapájím blbej typ.
K čemu tam má ty pájecí body u pinů 4,5,6,9,10,23,24,25 ? To je jenom příprava, kdyby ho časem napadlo něco tam připojit, ale zatím je to nevyužité?
Ještě tam mám trochu zmatek (teda ono je v tom návodu zmatků víc) s rezistore 82R připojeným na pin 15 LCD. Na PCB s ním počítá, ale v sechematu ho zakreslený nemá. Podle datasheetu od LCD by pin 15 měl být " +4,2 V for LED" To je co? Srážecí odpor pro napájení LED podsvícení?
Zpět na „MCU“
