Art Cam
michal40
Příspěvek 3. 1. 2014, 9:53
Zdravim zde přítomné ,potřeboval bych poradit jak se dá v Art Cam Expres upravit postprocesor ,případně jestly by to někdo za ůplatu nedokázal ?Předem dík Michal.
Hades
Příspěvek 3. 1. 2014, 12:54
celkem snadno, otevřeš si patřičný postprocesor a edituješ.
Jen teď marně hledám pedeefko, kde je ten popis a tvorba postprocesorů. Dostal jsem to mailem od techniků, když jsem řešil ten svůj.
Kdyžtak si tam zavolej, pošlou ti ho asi rychleji, než to najdu já :(
michal40
Příspěvek 3. 1. 2014, 1:35
To PDF mám ,bylo součástí softu ,ale nejsem z toho moudrej je to anglicky a tim já bohužel nevládnu.Skoušel jsem zkopírovat jeden post a následně upravit ale nejni potom vidět v exportu drah.
Hades
Příspěvek 3. 1. 2014, 1:41
možná by bylo dobrý, vyplnit do profilu tvoji polohu na mapě :D
Co potřebuješ upravit?
p.s.
Mám Insignii a Comagrav, můstky nefachaly, tak jsem se taky staral
michal40
Příspěvek 3. 1. 2014, 2:22
Jsem z Brandýsa nad Labem a potřeboval bych aby to dělalo číslování řádku ve tvaru N0001 pak musej být mezery mezi souřadnicema X20 Y10 pak Z osa nesmí jít zároveň s osou Y jedna znich je vždy zafixovaná a asi toho bude víc co dude třeba upravit.
Hades
Příspěvek 3. 1. 2014, 2:54
Tak si ten Brandejs hoď do profilu...
IMHO číslování nebude věcí postprocesoru, na to si budeš muset napsat kousek kodu, OR sloučení z DB (nikdy jsem to takhle nepoužil)
michal40
Příspěvek 3. 1. 2014, 4:43
Tak teď vůbec netušim o čem píšeš.
Hades
Příspěvek 3. 1. 2014, 7:23
Aha, sorry, já to blbě pochopil, myslel jsem, že chceš přidávat nějaký číslovaní.
Pro jakou je to mašinu, a hoď si ten Brandejs do svýho profilu, třeba budeš mít někoho poblíž
michal40
Příspěvek 4. 1. 2014, 8:35
Je to na frézku Deckel FP4A.Jinak kdyby bylo potřeba tak já klidně někam přifrčim.
Pepa.cz
Příspěvek 13. 7. 2014, 8:41
Chtěl jsem se zeptat jak vložit postprocesor do Artcamu 2008 pred rokem jsem to našel ale ted jsem přeinstaloval a nejde to děkuji
Pepa.cz
Příspěvek 13. 7. 2014, 9:20
Tak jsem to našel :D
hopik
Příspěvek 7. 4. 2017, 7:57
Pekny vecer prajem
Potreboval by som odobrit upravu postp artcamu pre luniuxcnc.
Vreteno sa rozbieha 15 sec na 18000 ot/ trochu vela -musim sa pohrat s nastavenim fr. menica
je to takto upravene v poriadku? upravil som pp pre mach
mozem to vyskusat az zajtra
dakujem
; Set up program header
START = "%"
START = "G64 P0.001"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 G4 P15 [S]"
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
hopik
Příspěvek 24. 4. 2017, 7:59
Nasiel som PP pre linuxcnc ale este som ho nevzskusal.
Mozno niekomu pomoze
LinuxCNC_PostP.zip
(1.71 KiB) Staženo 372 x
Zpět na „postprocesory“
