drážka v ložisku
milou
3. 1. 2014, 4:58
Zdravím mistři . Můžete mi prosím poradit,jestli,a jak můžu udělat drážku po obvodu vnějšího kroužku ložiska 608ZZ na soustruhu ? Drážka má profil -V- Asi 60° do hloubky 0.4 mm . Díky moc .
kvalitní plátek určenej na kalený materiály a hodně tuhej soustruh..
a nebo brusku na kulato a brousit..
milou
3. 1. 2014, 5:18
Neměl bys prosím Tě nějaké označení . těch plátků je miliarda,a ja se v tom dost blbě orientuju .
udělej si nějakej přípravek abys mohl místo nože dát do nožový hlavy flexu
dej si do ní malej už ojetej kotouček tl. 0,8 nebo 1 mm a orovnej si ho aby hezky běžel a měl těch 60 st.
vybruš drážku
milou
3. 1. 2014, 5:44
Já myslel trochu (profesionálnější řešení ) . :wink: Nožem by to bylo ok . jen nevím označení .
A co je na tom špatně? To je na nějakou seriovku?
Můžeš to samozřejmě udělat i na brusce nakulato nebo suportovou bruskou nebo objednat ložiska s drážkou....
materiál případné destičky typ na těžkoobrobitelné materiály, Pramet je značí hnědou barvou
RaS píše:kvalitní plátek určenej na kalený materiály a hodně tuhej soustruh..
No jestli je to ložisko jak píše 608 ZZ tedy vnejší průměr 22 mm tak to škrábnutí 0,4 mm to zvládne i na obyč číňanovi se správným plátkem
- popřípadě jak radí testone já bych na to šel s malou proxxonkou v nožovém držáku.
Nicméně pak by tam to V se zahloubením 0,4 mm bylo těžko spíš nějaká elipsa.
Musí ho jen správně uchytit pokud má univerzálku ;-)
Já bych si na to určitě troufnul ;-)
milou
3. 1. 2014, 6:13
No bude to ve stovkách kusů . Přípravek na uchycení ložiska si udělám,jen řeším ten plátek . A ten řezný kotouč ve fričce by po pár kusech ztratil tvar profilu V . A byl by kulatý .
milou píše:No bude to ve stovkách kusů . Přípravek na uchycení ložiska si udělám,jen řeším ten plátek ......... .
Tos ale neřek ;-) až teď ! :D
plátků je samozřejmě spousty a co výrobce to jiné označení.. nicméně pokud chceš 60st drážku tak bych na takhle mělkou drážku asi použil závitovej plátek s držákem, ale nevím jestli se dělaj v provedení na takhle tvrdý materiály, pak je ještě řešení plátek typu T ale musel bys natočit držák neboť normální držáky nejsou jakoby špičkou dopředu.. nicméně na tohle musíš mít plátek CBN nebo keramiku a myslím si že budeš mít problém něco sehnat neboť budou mít asi moc velkej radius..pokud chceš jednu nebo pár drážek zkus to tím závitovým plátkem, maximálně ho odděláš, ložisko jsem teda nesoustružil ale cementovanej povrch to vezme..
zavolej nějakému prodejci on ti porádí konkrétně..
milou
3. 1. 2014, 6:31
ok . díky za rady. zítra to obvolám .
nech to radši na pondělí :D
jinak volej přímo do zastoupení třeba ISCAR tam dostaneš rozumnější odpověď než od nějakejch prodejců, kteří jediné co vědí je cena.. (někdy)
exot007
3. 1. 2014, 7:21
Co pamatuju tak v učnáku už před 20ti lety když bylo potřeba tak dělali kluci do ložiska drážku do ložiska a to tam na 100% neměli nože s vyměnitelnými plátky. takže to musí jít i klasickým nožem s naletovaným plátkem ( i když pomalu a blbě).
milou
3. 1. 2014, 8:35
exot007 píše:Co pamatuju tak v učnáku už před 20ti lety když bylo potřeba tak dělali kluci do ložiska drážku do ložiska a to tam na 100% neměli nože s vyměnitelnými plátky. takže to musí jít i klasickým nožem s naletovaným plátkem ( i když pomalu a blbě).
Doporučuješ pomalé otáčky ,a chladit ???
exot007
3. 1. 2014, 8:52
Za zkoužku nic nedáš (ja se živím sic svářením obrábění mám jen jak koně) zkusil bych to možná by nebylo od věci drtek upravit i uhly na noži a třeba použít i řezný olej ale to jen tápu.Jinak oni se nože s letovanýma destičkama dělají ruzné zkus to trochu prostudovat (myslím že v strojnických tabulkách byly popsany ruzne druhy s vhodným určením).No maximálně to nepujde.Ale tady chlapi ti jistě poradí ;).A nebo mě utlučou :o
