KM pro posuvy soustruhu?
Příspěvek 2. 1. 2014, 11:42
už jsme to lehce naťukli v http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18&t=12993" onclick="window.open(this.href);return false;, jde zejména o dostatečný moment (ale určitě se vyvrbí i jiná zajímavá podtémata). Je mi jasný, že se to dá krásně exaktně spočítat z řezných sil, tření tady a támhle, ale už jen tu potřebnou řeznou sílu nebude sranda určit, protože jí bude ovlivňovat odhadem asi milion různých faktorů, čili bych to asi pojal spíš jako anketku :)
Jaké máte motory pro posuvy na vašich soustruzích (jak zpřevodované, na jakém stoupání šroubu atp.), co tak zhruba děláte, je to dost, málo a tak..?*
Třeba Duane to určil velmi exaktně (vzal jsem ty nejsilnější /1.9Nm/, co se daly sehnat :)), má to přímo šroubech se stoupáním cca 1mm a na závěr píše, že je spokojenej, ale moc to tam nerozebírá (i když celý jsem to zatim nečet, jen jsem to prolít).
Dík, T.
EDIT: Teď jse objevil toto téma: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18&t=3746&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;, tak já si ho prostuduju :) EDIT2: Moc zajímavý téma, škoda, že tak vyšumělo..
*Samozřejmě to neni striktní zadání, nemusíte psát jen o vašem soustruhu atd., to je jen návrh, jak to pojmout, piště sem cokoliv k tématu :)
potraviny
Příspěvek 2. 1. 2014, 5:05
Osobně pomalu začínám páchat malý soustruh a bude poháněn v osách KM 2Nm na šroubech se stoupáním 4mm. KM budou přímo na šroubech, takže žádný převod dělat nebudu.
Příspěvek 2. 1. 2014, 5:25
To už mi přijde celkem odvážný, dělals nějaký pokusy?
Příspěvek 2. 1. 2014, 5:30
ty 2Nm by mohly stačit , při těch rychlostech to bude mít dost velkou sílu
Příspěvek 2. 1. 2014, 5:33
2Nm by na tomto šroubu zvedlo 300 kilo (jestli to počítám správně), to zní jako dost, ale na druhou stranu, když si vezmu, jak musim kolikrát zabrat za tu kličku a to mám stoupání 1.5mm.. asi by to nějakou tu řeznou sílu chtělo přecijen znát a zkusit trochu popočítat..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 2. 1. 2014, 5:33, celkem upraveno 1 x.
potraviny
Thomeeque píše:To už mi přijde celkem odvážný, dělals nějaký pokusy?
Zatím ne, mořím se s ložem o celkové délce 900mm. KM bude pod vřeteníkem pěkně uklizenej.
oscar
Příspěvek 2. 1. 2014, 5:40
stoupani na zavity bych chtel alespon 6mm.
odhadem pri peti stovkach otacek to dela 3metry za minutu.
stoupani je (odhadem zmereno) 1.5mm/ot
takze pro 2000 otacek bych dal ten 4.4 Nm do rychla 2:1
ale je to cele odhad.....
potraviny
Příspěvek 2. 1. 2014, 6:06
oscar píše:stoupani na zavity bych chtel alespon 6mm.
Teď jsem to moc nepochopil.
oscar
Příspěvek 2. 1. 2014, 6:11
potraviny píše: stoupani na zavity bych chtel alespon 6mm.
potrebuju - na mereni ci rezani zavitu - tj na otacku vretene
potraviny píše: stoupani je (odhadem zmereno) 1.5mm/ot
stoupani soucasneho sroubu na posuvu
potraviny
Příspěvek 2. 1. 2014, 6:27
Teď už vím o čem je řeč :D
Krutor
Příspěvek 3. 1. 2014, 7:40
Mám soustruh velikosti Proma SP-500, univerzálka 100 mm. Podélný posuv mám 4 Nm, příčný 2.5 Nm. Kuličkové šrouby se stoupáním 4 mm. Ten podélný posuv považuju za silně předimenzovaný, ale díky tomu to zvládá rychloposuv 12 m/min. Driver M752.
Podle mě je rozhodující, zda tam budeš mít trapézy, nebo kuličkáče. U trapézů se uvádí účinnost 50%, u kuličkáčů 90%. Kuličkové šrouby vřele doporučuju.
Stoupání posuvového šroubu pod 3 mm považuju za nesmysl, nejmenší běžný trapéz je 12x3. Metrické šrouby nebrat. Při stoupání pod 3 mm se okrádáš o rychlost, a získaná přesnost je pouze teoretická.
Největší síla je potřeba při zabrání špony, kdy se jede pomalu, a moment motoru se blíží nominálnímu. V takové případě z každého Nm na motoru (při stoupání šroubu 4 mm) získáš teoreticky 150 kg přítlaku na břitu nože. A to je zatraceně hodně!
Petr Spáčil
oscar
Příspěvek 7. 1. 2014, 9:31
Krutor píše:Mám soustruh velikosti Proma SP-500, univerzálka 100 mm. Podélný posuv mám 4 Nm, příčný 2.5 Nm. Kuličkové šrouby se stoupáním 4 mm. Ten podélný posuv považuju za silně předimenzovaný, ale díky tomu to zvládá rychloposuv 12 m/min. Driver M752.
Urcite moc diky za popis Tveho stroje.
Bohuzel se potykam s veci kterou nevim jak vyresit.
V soucasne dobe je na podelnem posuvu delena matice kterou lze od sroubu odepnout a tocit kolem posuvu rucne :)
Tuto moznost rucniho ovladani bych ale rad zachoval i v pripade obcasneho pohonu sroubu KM a elektronikou.
Jak se toto resi? Musim vybrat - rucne ci elektricky anebo existuje nejaky figl?
diky za napady
Příspěvek 7. 1. 2014, 11:20
Děkuji oscarovi, že poděkoval krutorovi za velmi užitečný post, já na to zapomněl :oops:
Krutor
Příspěvek 9. 1. 2014, 9:18
oscar píše:V soucasne dobe je na podelnem posuvu delena matice kterou lze od sroubu odepnout a tocit kolem posuvu rucne :)
Toto považuju za docela oříšek. Ale dělenou matici bych tam nenechával - jakmile ji otevřeš abys mohl soustružit ručně, napadá do ní bordel, pak to zavřeš i s bordelem a bude to zlobit. Já bych to viděl spíš na nějaké svěrné pouzdro, kterým chytneš nebo pustíš celistvou matici. Problém je, že ji musíš chytit přesně v té poloze, kdes ji naposledy pustil.
Ale největší frajeřina by byla dát na to ruční kolo encodér, který by generoval pulsy pro KM. Takže bys točil rukou, ale samotný pohyb by dělal KM. Myslím, že by to ani nemuselo být tak složité.
Petr Spáčil
Příspěvek 9. 1. 2014, 9:26
Krutor píše:
oscar píše: Ale největší frajeřina by byla dát na to ruční kolo encodér, který by generoval pulsy pro KM. Takže bys točil rukou, ale samotný pohyb by dělal KM. Myslím, že by to ani nemuselo být tak složité.
takhle funguje systém Manual+ na Masturnu
jen mašinou pak nehýbou krokáče ale AC serva
Zpět na „Krokové motory“
