AC servo pohon
CAWEDOG
26. 12. 2013, 6:03
Potřeboval bych poradit.
mám koupeny AC servo set SJDE-08APA-OY . V příloze posílám manuál.
Asi někde dělám chybu, protože se mi nedaří sepnout servo ON.
Zapojení mám podle stránky 25.
CNA konektory 1 a 2 mám přivedeni napájení 220V.
Po připojení napajení stavové diody AL1,AL2,AL3 nesviti, sviti poze REF (oranžově)
poté přivedu ze spinaného stabilizované zdroje napětí DC 24V na
CN1 pin 5 +24V
pin6 zem
A nic se neděje, motor neztvrdne.
Nevím kde dělám chybu.
Díky za každou radu.
TOEP-C71080601-01-OY+JunmaPulse+UsersManual.pdf
(3.75 MiB) Staženo 791 x
lubos
mas pripojene signaly servo On a motor On?
Juro
4. 1. 2014, 9:55
Pin 6 nie na zem ale na 0V .
4. 1. 2014, 9:58
Juro píše:Pin 6 nie na zem ale na 0V .
Hele není to náhodou to samé ?
CAWEDOG
4. 1. 2014, 11:47
Na kterém pinu jsi nasel Motor ON. Ja jsem tam nasel jenom Servo ON na P6.
Ze spinaneho zdroje jsem vytahnul +24 a 0 a ty jsem pripojil na piny.
CAWEDOG píše:Na kterém pinu jsi nasel Motor ON. Ja jsem tam nasel jenom Servo ON na P6.
Promiň, ale tebe ve škole neučili, že na konci otázky se píše otazník?
Objevuje se to tu velmi často....
Juro
5. 1. 2014, 8:28
packa píše:
Tak to urcite nie. Nula z trafa je nieco ine ako zem a nie je to medzi sebou prepojene.
v tom manualu je schema, z toho by zapojeni tech vstupu melo byt jasne
nekdy vstupy lze softwarove konfigurovat v nastaveni
tedy jestli reaguji na 1 nebo 0
typicky takove ty inhibit vstupy
Mad_BOXs
5. 1. 2014, 9:20
Samé pindy......
CN1 pin 5 +24V
pin6 zem.
a máš to přesně obrácené
zapoj to dle návodu:
CN1 pin 6 +24V
pin5 zem
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
na jaké schéma koukáš? na straně 24 je na pinu 5 +24V takže podle toho schematu to má dobře..
EDIT a na straně 39 to je obráceně.. to je dobrej manuál :D
klasickej cinskej manual
jsem takhle zkurvil dva drivery a jeden system (nasledne opravil)
mam ted ty manualy pocmarane poznamkami
preletovavam spatne zapojene kabely atd...
to je pak to spravne know how
Mad_BOXs
5. 1. 2014, 9:57
Jj str.39 CN1 6 +24V 5 0V.
No ještě jedna maličkost, připojil bych to přes Ametr, jestli to má ještě nějaký okruh. Je tam obráceně druhá dioda, tak jestli už není po předřadném odporu, před optronem.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
lubos
já koukal na tu stranu 39 :-)
Zpět na „Servomotory“
