Co jsem tak procital katalogy, tak kriticka delka sroubu je stejna pri rotujicim sroubu i rotujici matici a ani v jednom pripade by nemela byt prekrocena. Snad jen u rotujici matice nemusi byt nasledky tak katastroficke ...Krutor píše:Rotační matice má výhodu, že se vyhneš vibracím dlouhého šroubu, ...
stavba frézy 1400x760x200 | dřevo, modely
ledvinap
walter2
Mužů poprosit o nasměrování na katalog, kde to popisují? Snažím se pochopit , jak moc velkou výzvu resim s rozjedem 1500 mm. Než rozjezd zmensim, tak chci pochopit přesněji proč... dikyledvinap píše:Co jsem tak procital katalogy, tak kriticka delka sroubu je stejna pri rotujicim sroubu i rotujici matici a ani v jednom pripade by nemela byt prekrocena. Snad jen u rotujici matice nemusi byt nasledky tak katastroficke ...Krutor píše:Rotační matice má výhodu, že se vyhneš vibracím dlouhého šroubu, ...
stáhni si katalog od hiwinu kuličkové šrouby, maj ho na stránkách a je to i česky.. tam jsou popsané kritické délky závislé na průměru, délce šroubu a jeho uložení..
walter2
RaS píše:stáhni si katalog od hiwinu kuličkové šrouby, maj ho na stránkách a je to i česky.. tam jsou popsané kritické délky závislé na průměru, délce šroubu a jeho uložení..
V katalogu HIWIN (http://www.hiwin.cz/media/files/02_Kulickove_srouby.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) popisují kritické otáčky pro rotující šroub, ale nepopisují, zda musí být dodrženy pro rotující matici. Naopak v informacích níže uvádí, že se u statického šroubu kritické otáčky vůbec řešit nemusí. Řeší se kritické otáčky matice (ty jsou cca 3000 ot./min): http://lin-tech.hennlich.cz/fileadmin/u ... _sroub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
To je v rozporu s tím, co píše "ledvinap" výše.
CZ_Pascal
Ledviap má samozřejmě pravdu. Kritické otáčky šroubu se nezmění. Ftip (s velkým F) je v tom, že ten statický šroub těch svých kritických otáček špatně dosahuje pokud se neprotáčíwalter2 píše:To je v rozporu s tím, co píše "ledvinap" výše.
ledvinap
Tak jsem jeste hledal:
http://www2.steinmeyer.com/content/cnt_ ... 961/iso_en" onclick="window.open(this.href);return false;:
For ball screws with rotating nuts, critical speed may be exceeded if the run-out of the rotating nut is kept within tight tolerances. A perfectly concentric nut will not "pump" critical amounts of energy into the shaft even if it is at or near its critical speed.
Tohle zni logicky - kriticka rychlost odpovida prvni rezonancni frekvenci sroubu. Pokud tocim sroubem, tak po rozkmitani sroubu budu pupovat cim dal tim vic energie (odchylka sroubu od osy se zvetsi, takze mnozstvi predane energie bude jeste vetsi a nejspis to dopadne zle). U rotacni matice nebude energie dodana do kmitani sroubu prilis rust s amplitudou kmitu, takze pokud se dodana enegrie staci odebrat, tak to asi fungovat bude. Mnozstvi dodane energie bude primarne dane nesoumernosti ulozeni matice.
Tezko rict, jak to dopadne u hobby masiny. Jistejsi urcite je navrhnout to tak, aby kriticka rychlost nebyla dosazena, ale to nemusi byt zrovna prakticke ...
rezonanční kmitočet soustavy matice-šroub bude taky určitě záviset na aktuální poloze matice - něco jako struna na kytaře nebo na houslích
jeden konec šroubu musí zůstat axiálně volný
možná by pomohlo uložit ho do špalku nějaké gumy, třeba zalít silikonem, tlumilo by to případné tendence ke kmitání
picom
on line výpočty
http://e-konstrukter.cz/technicke-vypoc ... eho-sroubu" onclick="window.open(this.href);return false;
walter2
To je výpočet pro rotující šroub. Pokud je šroub statický a rotuje matice, tak je myslím třeba řídit se kritickými otáčkami uváděnýmí vyrobcem matic.picom píše:on line výpočty
ledvinap
Kriticke otacky odpovidaji prvnimu rezonancnimu modu - kdyz kmita cely sroub a maximalni amplituda je uprostred. Nad touto frekvenci budou dalsi mody (i ty, ktere jsou zavisle a pozici matice), ale zadny by nemel byt pod ni. Takze pokud se pohon navrhne na 80% kriticke rychlosti, tak by z hlediska rezonance nemel nastat problem (a to je to, co doporucuji vyrobci).testone píše:rezonanční kmitočet soustavy matice-šroub bude taky určitě záviset na aktuální poloze matice - něco jako struna na kytaře nebo na houslích
Pouziti gumy nebo silikonu podle mne neni zrovna vhodne - jsou prilis mekke, takze se tato strana sroubu bude chovat jako volna a tim zbytecne poklesne jeho rezonancni frekvence. Mozna by to fungovalo, pokud by se pouzila jen tenka vrstva (zalepit sroub chemoprenem do vhodneho pouzdra).
Podle teto stranky vychazi z dostupnych materialu dobre PMMA a LDPE: http://silver.neep.wisc.edu/~lakes/VE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozna by trochu pomohlo podlozeni drzaku sroubu LDPE folii nebo tenkym plexisklem. Tloustka vrstvy je asi celkem dulezita (vypocty v http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=11&t=3331&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;)
A otazka je, zda to ma vubec cenu resit ...
