Ovladač rotační osy s PIC 18F452
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
11. 1. 2014, 2:39
jo to je srážecí rezistor , měl by tam být
Mendor
11. 1. 2014, 3:04
QNX píše: Dělá ten PIC i budicí frekvenci pro piezo, nebo ho jenom sepne a on už si piští sám?
Když se podíváš do programu, tak to tam uvidíš...
Kód: Vybrat vše
void	Beep(int freq, int dur)
	int i;
	// only if ints aren't running
	if (gComplete)
		for (i = 0; i < dur; i++)
			SounderOut = 1;
			DelayUs(freq);
			SounderOut = 0;
			DelayUs(freq);
QNX
11. 1. 2014, 4:11
Mendor: Ty jsi dobrák :lol: V tom se právě nevyznám.
picom
11. 1. 2014, 4:27
pískátko je pasivní
procesor přepínáním 0/5V rozkmitá piezo krystal nebo repráček
výška tónu je daná parametrem DelayUs(freq)
QNX
11. 1. 2014, 4:33
OK, díky. V tom případě mám správné. PIC sice ještě nemám, ale jinak už jeden kousek za chvilku bude osazenej. Jenom tu klávesnici budu muset nějak pořešit, asi se nakonec pokusím udělat vlastní foliovou. Koukal jsem na samolepicí folie do laserové tiskárny, nevíte, jestli by to šlo vytvarovat na ty tlačítka? Vydrží to lepidlo ohřev na tvářecí teplotu?
picom
11. 1. 2014, 4:55
tak to nemá smysl, kup něco hotového
Pokud by to mělo vypadat pěkně, tak udělat plošný spoj s mikrotlačítky a na to dát plastovou folii s potiskem z profi tiskárny (reklamní folie)
QNX
11. 1. 2014, 5:00
picom: Hotové klávesnice mám dvě ..... ale velikostí se to nehodí ke krabičce a navíc to má jiné popisky než potřebuju. Na vyzkoušení to je sice OK, ale jinak tam chci něco lepšího. Mikrospínače bych pod to asi dal.
Mendor
11. 1. 2014, 5:49
QNX píše:Mendor: Ty jsi dobrák :lol: V tom se právě nevyznám.
Jé, tak to promiň, myslel jsem že když si se dal do stavby toho ovladače, tak že budeš vědět co s tím. :D
QNX
11. 1. 2014, 6:25
Mendor: S programem ne, tohle jsem nikdy nedělal. Jinak HW mám, komplet deska včetně konektorů a kabelů, připravená krabička, jenom zamáčknout PIC do patice a dořešit tu klávesnici (zatím je tam provizorní). Tak snad v pondělí bych to mohl vyzkoušet i s budičem a motorem.
Mendor
11. 1. 2014, 6:36
No vidíš, tak nakonec to vyzkoušíš dříve než já, jak už jsem psal dříve, nemám zatím motor ani driver.
Jinak tu klávesnici bych taky raději udělal jak už tu někdo psal, na tišťák mikrospínače a na povrch nalepil potištěnou fólii.
QNX
11. 1. 2014, 8:00
Mendor: JJ, ty mikrospínače budou spolehlivější. Grafiku na klávesnici jsem už udělal, nejdřív vyzkouším ten tisk na laserovce, když nebude vyhovovat, tak bych to nechal na něco vytisknout.
QNX
13. 1. 2014, 2:34
Dostal jsem nabídku na úpravu foliové klávesnice (mechanika standardní, grafika vlastní) a při 10ks to vychází na 500Kč/ks. To už není tak hrozné, ale asi ještě vyzkouším udělat vlastní. Mám předběžný návrh (ještě asi změním barvy a možná i popisky) Trochu mi tam vadí dvě "S" Speed a Stop.
13. 1. 2014, 2:43
QNX píše:Trochu mi tam vadí dvě "S" Speed a Stop.
Neni Speed tak trochu Feed (Rate)? :) Nebo možná RPM..
QNX
14. 1. 2014, 8:11
Desky jsou osazené, ale samozřejmě nesedí připevňovací otvory na desce s otvory v krabičce. Budu to tam muset nějak namordovat.
Mám už doma ty folie do laserovky, tak bych zítra vyzkoušel tisk klávesnice a vyfrézoval bych dirky pro mikrospínače do krabičky. Mám takovou představu, že bych jednu vrstvu potisknul a druhou to ještě přelepil (aby se barva neošoupala). Na 3D tvar tlačítek se zatím vykašlu.
Co říkáte na ten "Feed Rate"? Nebo tam místo slov udělat piktogramy?
QNX
17. 1. 2014, 3:26
PCB jsou rozebrané. Zájemcům je v pondělí rozešlu. Pokud budou ještě další zájemci, tak uděláme další várku PCB a PICů, ale přidělávat to po 1ks nemá cenu.
S klávesnicí jsem se zaseknul, stávkuje mi barevná laserovka (úmrtí válce), tak snad příští týden. Tak zatím jsem do krabičky udělal pár děr a udělal do ní držák LCD.
Nevíte kde sehnat kroucený kabel za rozumnou cenu? Mělo by to být 9x(něco málo - silovka se zdrojem bude v samostatné krabičce)
Zpět na „MCU“
