Predam tento regulator:
Citujem:
MICO - inteligentní rozvádění proudu. Jističe, stejně jako elektronická nadproudová ochrana s omezovačem proudu, snižují riziko vzniku požáru. MICO dokonce aktivně zabrání i nevyhnutelným chybám a výpadkům systému.
4-kanálový model zajišťuje bezpečnou ochranu před požárem! ·
· Omezuje startovací proudy
· Ukládání provozních stavů
· Rychle a bezpečně rozpozná přepětí
· Zřetelný ukazatel stavu pomocí LED
· Systém pro rychlou a bezpečnou montáž
· 4 kanály
· Navíc GL povolení pro použití v lodích, větrných elektrárnách nebo u pobřežních oblastí.
typ Mico 4.10
počet výstupov 4
Nominal input voltage 24 V/DC
rozmery, výška 90 mm
rozmery, šírka 70 mm
Rozmery (Š x V x H) 70 x 90 x 80 mm
Vybavenie
Inteligentní rozvádění proudu
Pružinové broušené svorky 2,5 - 16 mm²
Nastavitelné proudové rozsahy pro každý kanál
Vhodné také pro kapacitní zatížení
Pomalý při spuštění, rychlý v provozu
Žádné omezení proudu (pokles napětí)
Dálkové zapnutí pomocí "ON" svorky (např.pomocí PLC)
Zapnutí/vypnutí pro každého kanálu pro uvedení do provozu
Žádné díly podléhající opotřebení, jako jsou ploché pojistky, atd.
Zpožděné spouštění kanálů
Indikace provozního stavu (zapnuto, mezní zatížení, přetížení / zkrat, vypnuto)
Bezpotenciálový výstupní signál
Montážní systém s možností nákupu standardních dílů
Velmi nízký vnitřní odpor, téměř žádné ztráty výkonu
Provozní teplota až 55 °C, odolné proti otřesům a vibracím
Povolení UL/CSA
Odkaz na stranku:
http://www.conrad.sk/regulator-zateze-m ... tualviewed" onclick="window.open(this.href);return false;
CENA: 30,-eur
Nemám potuchy na čo by to šlo využiť.
EDIT:Nemám potuchy na čo by to šlo využiť v hobby sfere.
Regulator zataže MICO 4.10
Juro
Juro
používá se to v rozvaděčích větších zařízení kde se napájí 24v více zařízení , v podstatě to má 4 nezávisle jištěné obvody , každý se dá nezávisle vypnout a zapnout , ošetřuje to špičky a pod.
ms.dar
- Protřelý bazarník
Je to jisteni jak pise uzivatel vysse. Muzes si nastavit i velikost vybavovaciho proudu. Pri zmacknitu toho tlacitka...jsou tam 4, vypnes danou vetev. Pri zkratu se rozne cervene a 5y to jen potvrdis do zelene barvy.
