Finalni podoba frezky
Pupak
Tak takhle vypada zelena prisera ve finale.Jeste zakrytovani a dalsi kosmetika,ale v zasade je hotovo.Je to kombinace serva / X,Y / a KM na Z-ku.Na Z-ku je KM protoze jinak bych to musel nejak brzdit a takhle to jezdi stejne rychle.
Osy jezdi hezky.S enkodery 500 ipr to jezdi 9300mm/min a s 1000 ipr polovicku.
Za par dnu uz provedu prvni testy frezovani.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:32, celkem upraveno 1 x.
jaro.va
pjekne...nejake detailnejsie foto by sa hodili pre inspiraciu
cim riadis tie serva a KM? myslim hardware aj soft.
a ake su to serva?
a ake su to serva?
Fizol
Zaujíma ma prečo na všetkých pohonoch používaš remenice a remeň. Nie je konštrukčne jednoduchšie použiť pružné spojky?
stevuliak1
Majstre kolko by si chcel Kč za zetovu os bez serva a vretena?
Asi by som ti mal sepkať aby to nevyznelo ako zadara reklama!?
Inac ako tradicne krasna robota
Pupak
Serva jsou Keiling Tech. 120W -36V.Drivery na KM si stavim vlastni L297/6203.Na serva jsem se jeste nerozhodl.
Remenice pouzivam casto a to vetsinou z duvodu prevodu 5:4 na ziskani posunu 0.01mm/krok.Jinak tady je v X ose pruzna spojka a remen jen na Z a Y.Na Y je hlavne proto,ze mi snizi stavebni delku osy a servo tak netrci tolik ven.
Na samotnou osu jsem nikdy kalkulaci nedelal,protoze se snazim takove vyrobe vyhybat.Me bavi vymyslet jen komplexni strojky.Osu vyrabim tak 50-60 hod,pripocti material a mas predstavu,co by to asi obnaselo.
No,ja bych si to teda radsi udelal sam
Pupak
Takhle jsem predelal toho "Deklika".Je to zatim takova provizorka,ale k nedoceneni.C profil sice snizuje tuhost stroje,ale je naprosto dokonaly,kdyz potrebujete srovnat rozsahlou plochu,nebo vetsi dil.
Take moznost posunu vretene v Y o cca 150mm vyrazne zvysuje uzitne vlastnosti takoveho stroje.
Ma sice sva omezeni z hlediska tuhosti / spona max. 1-1.5mm/,ale jinak nema chybu.Akorat pri nem boli zada,vyska je pro trpasliky.
Fizol
Veľmi pekné
To máš na predaj?
To máš na predaj?
Pupak
Jestli mas na mysli toho Deklika,tak to by nekdo musel prijit s hoooodne dobrou nabidkou,abych se ho vzdal.Mam k nemu jeste pojezd 700mm na prodlouzeni X-osy na celkovych 1000mm a to mi umoznuje obrabet u pomerne dlouhe veci.Je to sice takovy udelatko s hrebenovym prevodem a na podeprenych 20mm tycich,nicmene na tom jde delat velice presne v celkovych rozmerech 1100x350mm a to uz je pro me skoro idealni.
Nevim,jestli bych neco podobneho jeste nekdy sehnal a stroj na podobne rozmery obrabeni vazi 4 tuny.
Navic i to vreteno nema na dural chybu.S frekv. menicem 750W to chodi od 600-10 000 otacek s dostatecnym vykonem na libovolnou praci.
Je zajimave,ze ten Deckel byl v inzerci nekolik mesicu a nikdo o nej nejevil zajem.Kdyz jsem ho objevil ja,nechtel jsem ani verit,ze by mohl byt k prodeji.Nicmene jsem to zkusil a vyslo to.Zaplat PB.
Jo, a pokud myslis zelenou priseru,tak ta na prodej bude,ale az bude hotova.Ma uz par napadniku,ale zatim zadneho zenicha.
jaro.va
svojho casu som zhanal vybrakovane torzo frezky s iba funkcnymi posuvmi,bez vretena a NIC...pritom ked si predstavim, co vsetko asi maju ludia doma v pivniciach z dob privatizacie ,tak ma chyta zavratPupak píše:...Je zajimave,ze ten Deckel byl v inzerci nekolik mesicu a nikdo o nej nejevil zajem.Kdyz jsem ho objevil ja,nechtel jsem ani verit,ze by mohl byt k prodeji....
Pupak
Copak stroju je mezi lidma dost,ale vetsinou jsou v dost hroznem stavu,nebot v blahych dobach realneho socialismu se o nejaky stroj prece nikdo nebude starat.Ten je statni,ne?
Proto vetsinou frezky a soustruhy maji vydrena a pomlacena loze.
Celkove je jen malo opravdu pouzitelnych masin.
I kdyz nedavno jsem na srotaku videl Maho frezku,ktera mela stul 1200x450x200mm a byl jak novy.Nevim, kdo na nem delal,ale nebylo to zadny prase.Skoda ze to vazi 400kg a ja bych to neodvezl,jinak uz byl doma.
jaro.va
lepsia nejaka ,nez nijaka...ten zaklad uz je a iste sa s tym da dalej popracovatPupak píše:Copak stroju je mezi lidma dost,ale vetsinou jsou v dost hroznem stavu,nebot v blahych dobach realneho socialismu se o nejaky stroj prece nikdo nebude starat.Ten je statni,ne?
keby ze mna stretne to stastie,ze objavim v kovosrote frezku,tak odtial neodidem bez nej... zalarmujem vsetko co ide okolo , co ma kolesa, zeriav a je schopne sa dohodnut
Fizol
Ja som v kovošrote ešte žiadnu frézku nevidel
Možno, že je to dobre, lebo inak už by som mal asi kovošrot doma
jaro.va
ja mam doma kovosrot aj bez toho..
normalne sa musim krotit,ked idem okolo..
skoro vsetko by sa mi hodilo...
Fizol
Myslel som kovošrot s frézami. Taký iný, obyčajný už mámjaro.va píše:ja mam doma kovosrot aj bez toho..![]()
normalne sa musim krotit,ked idem okolo..skoro vsetko by sa mi hodilo...
Pupak
Musim potvrdit,ze kovosrot je moje laska.Zadne obchodni centrum a pod. ,srotak je moje kralovstvi.Clovek nekdy zasne,jak si lidi nevazi veci a co vsechno vyhodi.Stroju jsem tam zatim taky moc nevidel.Jen tuhle frezku,ale treba nadherny strojni sverak,jak novy.Haldy 3f motoru a prevodovek,kompresory a pod.Hlavne tam najdes kvalitni litinu,takovou nikde nekoupis.
