Ako odmerať veľkosť frézky?
flexo
11. 2. 2014, 4:37
Objenal som si z Číny V polené frézky 20 st. Zdá sa mi že nie sú rovnakých veľkostí (všetky mali byť 0,2 mm) a na jednej je označenie 1.0, ale tiež sa mi nezdá že to má 1 mm. Ako by som to vedel čo najjednoduchšie odmerať? Mám len posuvné meradlo, ale tým špičku asi nezmeriam.
www.sperkaren.sk
Hades
11. 2. 2014, 4:42
nějak takhle . Tak to alespoň měřím já
PBr
11. 2. 2014, 6:57
Nie je lepsie liznut kus duralu z oboch stran, omerat mikrometrom a ostatok si vypocitat?
Hades
11. 2. 2014, 7:16
PBr píše:Nie je lepsie liznut kus duralu z oboch stran, omerat mikrometrom a ostatok si vypocitat?
tohle víc rozepiš, to by mne zajímalo, jak na to?
11. 2. 2014, 7:27
presny je s ni udelat drazku ta se ale blbe meri kdyz to zrovna neni freza prumer 20mm a vic
takze paklize ti masina chodi presne tak udelas neco sirsiho co se da pohodlne a presne merit
Hades
11. 2. 2014, 7:33
nj, ale měřit drážku 0,2mm jde fakt blbě, tedy, já to neumím.
11. 2. 2014, 7:37
proto to tu pisu
vezmes neco treba 10mm sirokeho (spalik) a na souradnici 0 vemes bok toho spalku
pak na souradnici 10 znova tedy oberes ten spalik z obou stran o polovinu prumeru frezy
ten rozdil od 10mm je prumer frezy
Hades
11. 2. 2014, 7:39
dík, už jsem to pochopil. Ale trvalo to :D
no jak to půjde s V gravírovací, to nevím
11. 2. 2014, 9:01
mikroskopem zmerit stopu viz vyse
Hades
11. 2. 2014, 9:25
teda pokud ses jen nepřepsal, tak ta lupa je vlastně to samý, ale tys asi myslel mikrometr
12. 2. 2014, 6:46
proto jsem psal viz vyse
tedy jsem odkazoval na tvuj prispevek
