Program na kopírování programů do CNC
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 10:59
Dobrý den, máme CINCINNATI MILACRON SABRE-500 s fanuc serie 0-mate mc. Na ovládacím panelu je LTP port, obstaral jsem si počítač s tímhle portem, ale nevím jak dál postupovat abych mohl nahrát programy z PC do CNC. Umíte někdo nějak poradit? Předem díky za odpověď.
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
filla
Příspěvek 23. 2. 2014, 11:16
podival bych se do manualu, ten port bude nejspis seriovy
Příspěvek 23. 2. 2014, 11:25
Není to tenhle konektor? https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... Pr8SB1oSN1
Pokud ano, tak by to mohl být RS-232 (nebo spíš V.24, což je ale víceméně totéž) čili sériový port.
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 11:59
je tam tenhle, porovnejte sami http://2imgs.com/6bcb6b4192.
Jestli je teda sériový co to pro mě znamená? Jak mám dál pokračovat?
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 12:07
filla píše:podival bych se do manualu, ten port bude nejspis seriovy
Manuály máme v dost mizerném stavu a německé. Takže tahle možnost nejspíš padá
trxtechnologies
Příspěvek 23. 2. 2014, 12:20
tu: http://www.cadem.com/dnc.htm" onclick="window.open(this.href);return false; NCnet Lite je to free, som to riešil teraz ale to je taka historka že najprv chceš posielať program,spravíš super, potom zistíš že ja tam málo miesta , chceš rozšíriť zistíš ze max 128K, nič moc,, potom chceš aby program šiel z PC a freza robila ok, ale zistíš že ak je tá dráha na bomby rozbitá, zvlada to posuv max 350 ,, pri prenosovej rýchlosti 4800, prepíšeš parameter 552 z 10 na 11 si na rýchlosti 9600, zvlada to posuv toho isteho programu cca 700,, stale žadna sláva nájdeš stránku http://www.nexasnet.com/cnc-memory/-3-fanuc-0bcd04pc" onclick="window.open(this.href);return false; kde ponukaju nejaky upgrade DNC na 19200 baud, a si tam kde ja :D inak potrebuješ kábel: http://www.kfasllc.com/rs232_cable.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a k tomu prevodník ak nemáš seriovy port na pc,,, USB-RS232
Matúš
Matúš
trxtechnologies
Příspěvek 23. 2. 2014, 12:25
prejdem to s tebou krok za krokom, najprv si sprav ten kábel
Matúš
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 12:45
trxtechnologies píše:prejdem to s tebou krok za krokom, najprv si sprav ten kábel
Kabel mám ;)
trxtechnologies
Příspěvek 23. 2. 2014, 12:59
a aký kábel? sedí podľa tej schémy? stiahni ten soft, nainštaluj,nastav:
(2.93 MiB) Staženo 593 x
Matúš
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 1:10
trxtechnologies píše:a aký kábel? sedí podľa tej schémy? stiahni ten soft, nainštaluj,nastav:
Ten kabel sedí, už to stahuju.
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 1:26
Mám nastaveno. Co dál?
trxtechnologies
Příspěvek 23. 2. 2014, 1:28
na stroji dáš: EDIT, PROGRAM, (Protect Key is OFF) ten kľúčik dáš OFF a INPUT začne ti v pravom dolnom rohu blikať VORSPN potom v tom softe čo si stiahol dáš štart lavy horny roh (LIKE :D ) a send program(vyberieš cestu kde ho máš) zvolíš ho a spustíš ak máš všetko dobre nastavene VORSPN sa po chvílke zmení na EINGABE či tak nejak a už nahrávaš ak niekde narazíš daj foto alebo print scren, (nastav si com port ja mam 3 u teba to može byť iné)
Matúš
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 1:46
trxtechnologies píše:na stroji dáš: EDIT, PROGRAM, (Protect Key is OFF) ten kľúčik dáš OFF a INPUT začne ti v pravom dolnom rohu blikať VORSPN potom v tom softe čo si stiahol dáš štart lavy horny roh (LIKE :D ) a send program(vyberieš cestu kde ho máš) zvolíš ho a spustíš ak máš všetko dobre nastavene VORSPN sa po chvílke zmení na EINGABE či tak nejak a už nahrávaš ak niekde narazíš daj foto alebo print scren, (nastav si com port ja mam 3 u teba to može byť iné)
Tak to VORSPN jen problikne a stroj hlásí 86 P/S ALARM
trxtechnologies
Příspěvek 23. 2. 2014, 2:05
a) máš zlý kabel, pytal som sa ťa na to - premeraj podla navodu musia tym byť aj tie klemy!
b) nemaš prepnuty klučik na off
Matúš
Nemoo
Příspěvek 23. 2. 2014, 2:08
trxtechnologies píše:a) máš zlý kabel, pytal som sa ťa na to - premeraj podla navodu musia tym byť aj tie klemy!
klíč jsem zkoušel pro jistotu na obě polohy. Jak špatný kabel? mám z jedné strany male DB -25 a druhý konec female db-9
Zpět na „Ostatní software“
