Program na kopírování programů do CNC
trxtechnologies
hej lenže ty máš pravdepodobne toto:
- db9-25converter.gif (4.08 KiB) Zobrazeno 8171 x
Matúš
trxtechnologies
a potrebuješ toto: http://www.kfasllc.com/rs232_cable.htm" onclick="window.open(this.href);return false; preto som ti písal sprav si kábel
Matúš
trxtechnologies
rozdiel je iba jeden že ti to nebude fungovaťNemoo píše:a to je špatně? tenhle mám mít, ne? jaký je v tom rozdíl?trxtechnologies píše:hej lenže ty máš pravdepodobne toto:
Matúš
Správných sériových kabelů je víc, ale nejsou vzájemně zaměnitelné. Standardů zapojeni je totiž několik, kromě toho existují dvě velmi podobné, v detailech však odlišné normy (V.24 a RS-232C), navíc výrobci buď používají handshake (a to buď počítačový RTS/CTS nebo telefoňácký DTR/DSR) nebo nepoužívají nebo ho mají hardwarově zapojený ale obcházejí jej propojkou v konektoru, zapojetí TXD/TRD může být přímé nebo křížené... Takže nejlepší je okopírovat kabel přesně podle doporučení ke konkrétnímu přístroji
trxtechnologies
trxtechnologies
a v tom NCnet Lite vieš najst program ktory chceš poslať a ide ti zvoliť send program? ta ikonka PC a šípka von z PC
Matúš
jo, vybral jsem program (napsal jsem v textaku jen ať si vezme nástroj a to je vše) O5555 se ten dokument jmenoval, ¨trxtechnologies píše:a v tom NCnet Lite vieš najst program ktory chceš poslať a ide ti zvoliť send program? ta ikonka PC a šípka von z PC
O5555;
T1M6;
M30;
A tohle v něm bylo, pc mi napsalo 100% a transmitted, ale v nc to není
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
trxtechnologies
a stroj nepíše žiadny alarm? iba bliká VORSPN a na pc ti prebehne na 100% ? a VORSPN bliká nadalej?
Matúš
ano pořád bliká a nic se nezmění i když v pc to proběhne.trxtechnologies píše:a stroj nepíše žiadny alarm? iba bliká VORSPN a na pc ti prebehne na 100% ? a VORSPN bliká nadalej?
trxtechnologies
a ked odpojíš kábel od pc a dáš send program aj tak 100% odošle ?
Matúš
trxtechnologies
mne to chodí cez prevodník USB-RS232 na NTB a pokiaľ nepripojím kábel k NTB neda sa nič poslať(na tú ikonku send program nejde kliknuť)
asi by som hľadal problem v PC z ktoreho to posielaš...
Matúš
