MAHOS 22
stepan.6
Příspěvek 25. 2. 2014, 10:26
Dobrý den,
Mám dotaz zda, by soustruh MAHOS22 šel nějak upravit na 220v než do dílny zavedu 380v.
Nebo zda tu není někdo, z Prahy kdo by to dokázal zapojit, pokud to půjde.
Kilovolt
Příspěvek 25. 2. 2014, 10:30
Sehnat 1f motor nebo odpovídající frekvenčák, cokoli jinýho je naprd- např úprava 3f motoru na 1f pomocí kondru znamená přijít o zhruba třetinu až polovinu výkonu a to je u soustruhu naprd.
Monteg
Příspěvek 26. 2. 2014, 2:24
Frekvenční měnič by tohle měl zvládnout :D
Příspěvek 26. 2. 2014, 6:40
frekv. měnič, jako bonus získáš možnost plynulé změny otáček
Příspěvek 26. 2. 2014, 7:32
zas tak jednoduché to taky nemusí být, ten soustruh neznám, ale jedna věc je rozchodit hlavní motor pomocí měniče, ale může tam bejt další motor na čerpadlo emulze, pak třeba lampa na osvětlení atd, která je sice třeba 1fázová, ale v celkovém zapojení může být zapojena klidně nějak a bude třeba zásah i do celkové elektroinstalace.. takže pokud to má jen hlavní motor tak je to jednoduché, pokud toho tam je víc může to být komplikovanější ..
Příspěvek 26. 2. 2014, 7:50
frekvenční měnič - těch bonusů je tam víc - doporučuji toto řešení
plynulá změna otáček na nižší se zachováním slušného momentu
plynulý rozjezd
dobržďování
... a i další funkce toho kterého měniče
Francotirador
Příspěvek 26. 2. 2014, 9:04
No a jaký frekvenční měnič (konkrétní typ) by jste doporučovali k tomuto motoru a aplikaci - tj. pohon vřetena soustruhu.
Jaká by potom byla detailní parametrizace (nastavení) doporučeného frekvenčního měniče (rampy, ochrany atd.).
stepan.6
Příspěvek 26. 2. 2014, 9:24
No netuším kdy, a jestli to vůbec půjde dostat do dílny 380v uvidím co řekne elektrikář. Motor mě napadl také ale to až po vyjádření toho elektrikáře. Kolik zhruba stojí ten frekvenční měnič? Jinak soustruh nemá žádné čerpadlo ani osvětlení. Má jen bezpečnostní vypínač, nevím jak se tomu přesně říká, když není proud tak se sám vypne a po opětovném nahození zůstane vypínač vypnut. Jinak děkuji za rady. Ještě jsem slyšel o dvou kondenzátorech tam je taky taková ztráta výkonu ?
Příspěvek 26. 2. 2014, 10:15
jo ty kondenzátory to je na prd , opravdu to chce ten měnič , pohledej na aukru bývá jich tam dost a za rozumný peníz
stepan.6
Příspěvek 26. 2. 2014, 12:06
Koukám na ty měniče a zjišťuji že jsou docela drahé dokonce dražší než pořídit jednofázový motor není tedy lepší pořídit ten motor? Nebo možná koukám na špatné měniče.Dál mě napadá u výměny toho motoru, za 1 fázový zda nebude problém i s tím vypínačem.
Příspěvek 26. 2. 2014, 1:01
měnič s výkonem stejným či větším než motor
pokud se ti nový zdá drahý, koukni po použitém
nastavení ... je nejlépe napsáno v návodu k měniči - a i varianty nastavení, dle osobních preferencí
Příspěvek 26. 2. 2014, 2:45
když budeš kupovat použitý měnič, tak si dej bacha aby k němu byla dokumentace (nebo se dala sehnat) a ovládací panel
měnič sice bez toho panelu jede, je plně funkční, ale nic na něm nenastavíš
dost často bývá jeden panel co má servisman v kapse a měniče v aplikaci bez něj
Příspěvek 26. 2. 2014, 2:58
pravda - kup měnič který panel přímo obsahuje, hodí se to pro život
a než zaplatíš, najdi na webu návod / návody k němu pokud je prodejce nenabízí
HonzaCh
Příspěvek 26. 2. 2014, 7:18
stepan.6 píše:No netuším kdy, a jestli to vůbec půjde dostat do dílny 380v uvidím co řekne elektrikář...
Nepude. Dneska je těch voltů v běžné síti 400 ;-)
Jinak na těch pár wattů ti stačí jednofázový měnič (napájení na vstupu je 230V, výstup je 3f), tj. nejsi vázaný na dotažení 3f.
HTH,
H.
risa
Příspěvek 27. 2. 2014, 9:46
když si spočítáš co by stálo klasické řízení se stykačem a ochranou,tak to vyjde cenově podobně
na 550w stačí měnič s jednofázovým vstupem,
hledal bych vektorově řízeny 750-1000w,napájení 230v.
na aukru se dají sehnat i nový do 2000kč
tento není vektorově řízený
http://www.into.cz/yaskawa/vs-mini_j7/vsminiJ7.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
