RUČNÍ TISKÁRNIČKA
pavlaxy
Ahojky :D :P
potřebuji jednotlivá písmena ,číslice a znaky ....vydala jsem se do papírnictví a prý se to už nevyrábí :(
stálo to pár korun a udělala službu při popisování mých výkresů
štoček do dnešních razítek je docela drahý (12x12mm cca85Kč) a tak hledám ....
RUČNÍ TISKÁRNIČKA.pdf
(18.95 KiB) Staženo 548 x
Font Name = Arial Black , zde pro příklad je Font Size = 44 ,
skutečná výška písma na štočku je cca 10 mm
v pořadí jak je uvedeno tak aby štoček byl „do čtverce“ - bude rozřezán na jednotlivá písmena a znaky , a odmazávat jde odzadu přebytečný znak...
případně je možné dodat i jinak třeba jednotlivá písmena ze zbytků a podobně jde mi o ekonomii – nízkou cenu.....
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + - : = Ø µ Ω ▲ № @ © ® #
Habešan
3. 3. 2014, 11:14
Pro účel popisování, které nemá být od ruky, používám sestavovací razítko, písmenek je tam hafo. Dá se čas od času koupit v tom nejmenovaném supermarketu, který kácel stromy.
Stojí asi stovku, takže ekonomii splňuje. Ale nesplňuje velikost písmen.
PatrikStolc
3. 3. 2014, 5:46
Pavlaxy: Odpověď odeslána na Váš e-mail, který je uveden ve vašem profilu :-)
potraviny
Chápu-li to dobře, sháníš propisot. Něco se mi tu povaluje a můžu věnovat.
pavlaxy
Tak jsem trochu courala po netu a našla :
Razítková guma pro laser TL.: 2,3mm-šedá 300x210x2,3 GNL-002 kus za 270,-Kč+DPH , shop.production24.cz
a napadlo mne další využití rep-rap 3D tiskáren pro 2D vypalování diodou z DVD mechaniky :D :P
Pokud to nějakého vlastníka zaujalo může mi eventuálně něco za ten nápad vypálit :twisted:
lubos
Ahoj
když si koupíš tu laserovací gumu ( nějakou mám ale nevím kolik toho potřebuješ) tak ti to na laseru vypálím ( nekoukala jsi na tu ultrazvukovou čističku?).
pavlaxy
Ahojka Luboši :D :P
potřebuji číslice a abecedu plus nějaké znaky....cca 10mm vysoké vystřihám a jednotlivě pak nalepím na špalíčky :)
Asi bych se pokusila se zastavit příští týden pokud budeš...
lubos
já jsem skoro pořád, připrav si to v nějakém rozumném formátu 1ku1 ( Pdfko stačí).
gumu mají když tak asi nejlevnější tady
http://www.lasergrave.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale možná je i něco lacinějšího, já od nich kupoval asi 4x a v pohodě.
Jakub737
5. 3. 2014, 8:01
taky ti to můžu vyrobit gumy mám dost stačí jen to pdfko jsem z Prahy zítra to může být hotové.
Platit nic nemusíš, kdyžtak to pošlu i poštou jako dopis. Štočky bych vyráběl na laseru :-)
