Výroba otočného stolu
1. 12. 2013, 5:00
středovej otvor v rotačním stole využiješ logicky na vystředění univerzálky třeba, kterou budeš mít na trnu, nebo tam nasadíš držák kleštin cokoliv..
fidel47
6. 3. 2014, 1:38
expertdb píše:Tak už mám vyrobenu tu HV6 :D :D .
Chtěl bych se zeptat k čemu se využívá středový MK otvor? :oops:
Dobrý den přátelé,
pochopil jsem správně, že jsi si pořídil HV6 a že ho používáš? Celkem bych si ho také pořídil na takové to domácí ..., můžeš prosím napsat jak ho hodnotíš po nějaké době provozu? Díky! (a nebo je majitelů a uživatelů vícero?)
expertdb
6. 3. 2014, 1:54
Tento stůl jsem si objednal z Anglie. Dělám na něm, sem tam. Jsem ale rád ,že jsem se nepouštěl do homemade výroby. Neměl bych šanci něco takového vyrobit.Zatím jsem spojený, splňuje všechno co jsem očekával. Zatím mám k tomu jen 80mm sklíčidlo, co mně zbylo ze soustruhu, ale to je moc málo. Chtělo by to větší, ale pak zase zbývá málo prostoru mezi vřetenem frézy a sklíčidlem.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
fidel47
6. 3. 2014, 6:27
expertdb píše:Tento stůl jsem si objednal z Anglie. Dělám na něm, sem tam. Jsem ale rád ,že jsem se nepouštěl do homemade výroby. Neměl bych šanci něco takového vyrobit.Zatím jsem spojený, splňuje všechno co jsem očekával. Zatím mám k tomu jen 80mm sklíčidlo, co mně zbylo ze soustruhu, ale to je moc málo. Chtělo by to větší, ale pak zase zbývá málo prostoru mezi vřetenem frézy a sklíčidlem.
Díky, to je to co jsem potřeboval slyšet! S tím místem bojuji také, mam od stolu ke vřetenu max.260 mm. Asi ho objednám od Kovonástrojů,...
griessl
Je u toho stolu ta středová díra průchozí? Také jsem si koupil 100 otočný stůl, ale nemá průchozí středovou díru, tak je to jen na krátké kulatiny.
expertdb
9. 3. 2014, 7:06
Ano, průchozí díra tam je. Střed je MK2, tudíž tam proleze kulatina cca15mm.
Rotwerk 300
fidel47
17. 3. 2014, 10:50
expertdb píše:Ano, průchozí díra tam je. Střed je MK2, tudíž tam proleze kulatina cca15mm.
Dnes mi dorazil otočný stůl Vertex HV 6, tak bych upřesnil že ta průchozí díra u HV6 je 15,8 mm.
griessl
17. 3. 2014, 7:07
Díky za info
fidel47
24. 3. 2014, 2:17
fidel47 píše:
Pro případnou inspiraci: foto vnitřku VERTEXU HV6.
Zpět na „pro frézku“
