Aký menič na motors Pn=7,5kW a In=17A?
drwoomek
9. 4. 2014, 9:10
Ahoj, potrebujem dimenzovať frekvenčný menič ku trojfázovému asynchrónnemu motoru nakrátko SIEMENS 1LA7 163-6AA14. Štítkové údaje motora:
Pn = 7,5 kW
nn = 960 min-1
η = 86 %
cosφ = 0,74
IN = 17 A
Mn = 75 Nm
J = 0,041 kg.m2
f = 50 Hz
Un = 230/400 V Δ/Y
Našiel som k tomu menič SIEMENS SINAMICS G120 s výkonovým modulom SIEMENS PM250 s parameterami Un = 3AC / 400 V / 50 Hz, Pn = 7,5 kW/5,5 kW LO/HO In = 18 A/13,2 A LO/HO alebo Un = 3AC / 400 V / 50 Hz, Pn = 11 kW/7,5 kW LO/HO, In = 26 A/19 A LO/HO. Neviem, ktorý z nich by som mal použiť a prečo. A ešte by som sa chcel opýtať akým ističom by som mal chrániť menič. Bude stačiť LPN 20C/3? Vďaka
9. 4. 2014, 10:31
já bych použil ten silnější měnič, nevím jak to tedy značí Siemens ale třeba Fanuc (a Siemens předpokládám taky tak) pokud píše na štítku 7,5/5,5kW tak je to krátkodobej/trvalej výkon takže bych asi nedával na 7,5kW motor 5,5kW měnič.. a spíš bych dal ten 11/7,5kW
a ten jistič 20A byť v Cčku je podle mě málo na motor kterej bere 17A trošku to přetížíš a jistič poletí..
drwoomek
9. 4. 2014, 2:20
Konkrétne aký by som mal potom istič použiť? LSN 32C/3 bude stačiť?
9. 4. 2014, 5:43
když se jedná o měnič tk by neměl být problém 25A v céčku
