Zavitova freza
CZ_Pascal
Příspěvek 2. 4. 2014, 4:59
A co treba pouzit neco univerzalniho ?
http://shop.datron.sk/nastroje_datron/h ... .-zavitove
Ja jsem koupil 0068451X - koncem minuleho roku stala jeste 75,12 EUR
Jak tak koukam tak brutálně podražili :evil:
Nicméně ještě jsem neměl odvahu s ní do něčeho škrábnout. Souvisí to tedy i s nedostatkem času..
Zlomit bych ji dokázal asi rychle, ale bezpečné (v rámci možností) vyzkoušení asi chvilku musí počkat :oops:
Příspěvek 2. 4. 2014, 6:44
ono ve finále zjistíš že to stejně univerzální není prostě na rozsah M3-M6 potřebuješ 2kousky dojedeš na délku vyrobitelného závitu
CZ_Pascal
Příspěvek 2. 4. 2014, 7:28
RaS píše:ono ve finále zjistíš že to stejně univerzální není prostě na rozsah M3-M6 potřebuješ 2kousky dojedeš na délku vyrobitelného závitu
No ja na to samorzejme koukam z pohledu hobby snílka. Je mi jasny ze pro nejakou vaznejsi praci to ma urcite sve omezeni.
Uz jen pri pomeru delka/tloustka toho pizlatka je jasny ze to na nejakou velkou sponu nebude.
... ale me kdyz to udela par zavitu ruzne velikosti jak vnitrnich tak vnejsich tak budu spokojenej jak jsem si pekne pohral a verim ze ten zavit bude i funkcni.
Jak s tim neco spacham tak se samoze pochlubim, ale porad je to tak nejako casove v nedohlednu :cry:
Jinak co se tyka delky zavitu myslim ze je to zajimavy i z pohledu toho ze si najedu presny zacatky zavitu a zbytek (tam kde bude potreba delsi zavit) dojedu rucnim kde pak nebude problem se spravnym "navedenim"
Ten co jsem daval odkaz ma "dosah" 30mm, takze teoreticky bych se nim mohl vyfiknout závit do hloubky 28mm (coz pro vetsinu mých potreb závitu M5 - M8 staci)
Příspěvek 3. 4. 2014, 10:25
strojní závitníky, možná pro někoho zajímavá nabídka
http://aukro.cz/strojni-zavitniky-nove- ... 89419.html
turbyho
Příspěvek 6. 4. 2014, 12:22
jak se ty frezy pouzivaji? naprimo se synchro posuvem nebo v zavitovaci hlave?
CZ_Pascal
Příspěvek 6. 4. 2014, 7:13
turbyho píše:jak se ty frezy pouzivaji? naprimo se synchro posuvem nebo v zavitovaci hlave?
No jsou dva zpusoby (a možná nějaké jejich odvozeniny).
Jeden je "klasický" strojní závitnik kde místo fachmana točí závitníkem synchronně s posuvem vřeteno.
(pro kompenzaci možné nepřesnosti posuvu, nebo když není synchronní posuv možný tak jsou na to různé "hlavičky" a "udělátka")
Tímto způsobem připadá na jeden typ závitu jeden typ závitníku (M8 závitník neudělá jiný závit než M8 a ještě k tomu pouze vnitřní)
To pro co jsem se rozjodl já je malinko více univerzální a použití vapdá například takto :
http://www.youtube.com/watch?v=qquupVUzOmQ
Není potřeba synchronizovat otáčky vřetene s posuvem (což sice není neřešitelné, ale tak aby to za něco stálo už je to "vyšší dívčí")
Co je však zásadní je že jedním typem frézy lze spáchat různé stoupání závitu na různém průměru (v určitém rozsahu samozřejmě) jak vnitřní tak vnější závity :!:
shaggy
Příspěvek 6. 4. 2014, 7:41
CZ_Pascal píše: http://www.youtube.com/watch?v=qquupVUzOmQ
a ještě levý závit..
bronek999
Příspěvek 6. 4. 2014, 10:47
Nechapem preco napriklad Datron M10-M16 ma stopku 6mm osadenu na 3mm. Je to zbytocne chulostive, cely nastroj mohol mat priemer 6mm a nebol by problem ani s dlzkou zavitu. Dalsia vec ze ani na ebayi nie je rozumna ponuka zavitovyych frez.
Zatial som vyskusal ten bruseny zavitnik. Drazky to robi pekne, ale zatial som skusal len linearne. Na zavit musim poriesit ako to programovat. Skrutkovicu a navyse kedze to je "len" zavitnik tak to nevyfrezujem jednym prechodom.
tumlik
Příspěvek 6. 4. 2014, 3:04
bronek999 píše:Nechapem preco napriklad Datron M10-M16 ma stopku 6mm osadenu na 3mm. Je to zbytocne chulostive, cely nastroj mohol mat priemer 6mm a nebol by problem ani s dlzkou zavitu. Dalsia vec ze ani na ebayi nie je rozumna ponuka zavitovyych frez.
V 0:32 na tom odkazu YT je vidět krásně geometrie té frézy, to vůbec nevypadá složitě na to aby to stálo takovej baťoh :)
Příspěvek 6. 4. 2014, 5:30
shaggy píše:
O vícechodém závitu nemluvě. A v neposlední řadě též závit s přesně daným začátkem, což umožňuje dělat třeba frézované výběhy (jako jsou u závitových kalibrů).
Gulliver64
Příspěvek 9. 4. 2014, 8:19
docela mě toto téma zaujalo a tak jsem si dnes udělal trochu času a spáchal jsem pokus. zde jsou výsledky:
(je to vybroušeno ze stavého TK pětky výstružníku a broušení trvalo asi 5 minut. závity M6 M8 M10 (do plného materiálu - blok PW920) a asi by šel i M12, vše do hloubky cca 15mm.)
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
Příspěvek 9. 4. 2014, 8:20
A tak to má být :)
bronek999
Příspěvek 10. 4. 2014, 10:48
Na generovanie kodu pouzivam najcastejsie Mach2D a ten zavity nevie.
Preto ich generujem vlastnym programom
Da sa vybrat metricky zavit z tabulky alebo rucne nastavit priemery a stupanie. Pravy lavy zavit zamozrejme.
Obmedzenim je ze zavit zacina vzdy na 12-tich hodinach a vzdy sa reze minimalne 90stupnov.
Obist tieto dve obmedzenia sa da nastavenim pociatocnej "hlbky" zavitu
Kod je na zaciatku prepnuty na relativne suradnice, takze nastroj musi byt v strede otvoru (priemeru).
Tam sa po vyrezani zavitu aj vrati a prepne opat na absolutne suradnice
Obsahuje aj moznost zrazit vrchnu hranu.
http://www.amega.sk/Frezuj.exe
bronek999
Příspěvek 16. 4. 2014, 12:06
Ako nastroj som pouzil vybruseny strojny zavitnik M6.
Spravil som z neho jednobritu frezu, takze zvladne aj zavrtavanie. Zatial som skusal plast a dural, bezproblemove priechodzie aj slepe zavity M6 a M8.
Teda jediny problem je v nepresnej geometrii nastroja, zavit vyzera dokonalo ale skrutky don idu tazsie.
Musim poriesit nieco na presnejsie brusenie (nie v ruke)
Este by to chcelo upravit riadiaci program aby freza nevychadzala spat stredom otvoru ale po skrutkovnici a vycistila zavit.
Dalsim plusom je ze s frezkou priemer 6 by sa dal spravit aj zavit M6
Teraz ma napadlo ze sa vykaslem na brusenie a kupim ten drahy DATRON
Ked vidim masinu ako to frezuje tak lutujem ze som neporiesil frezovanie zavitov uz skor.
4rest
Příspěvek 13. 11. 2014, 1:42
Zdar, vim ze jdu asi s krizkem po funuse, ale jestli shanis zavitovaci frezy, tak je je beru od Alicotools, ti totiz dodavaji Carmexy
http://www.alicontool.cz/akce/frezy-zav ... TOVACI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
chapu, ze ta cenna je ponekud vyssi, ale zase mam zkusenosti, ze to v pohode reze zavity do PTFE, PMMA, PE, PVC, duralu, mosazi a niklu, navic dodavaji frezy na withwortovy zavity a zrovna ty ja pouzivam docela casto.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
Zpět na „pro frézku“
