ozubená kola
Slava A123
Dobry den,
potřebuji pomoc , jak nakreslit čelní ozubené kolo modul 1.5 nebo i jiný, nebo je někde ke stažení 2d DFX nebo DWG.
do běžných výkresů se zuby kola nevykreslují
kreslí se jen hlavová kružnice tučně a ostatní čárkovaně (?), čerchovaně (?), už si to nepamatuju, pohledej něco o tech. kreslení
pokud se ti jedná o tvar zubu, např. pro drátořez, laser atd, umí skutečný profil zubu pro zadané m, z vygenerovat některé profesionální CADy
Nemoo
AutoCad i Inventor ti kola vygenerují i prokleslí, ale není to přesně. Zkoušel jsem si je hodit k sobě v Inventoru a docházelo ke kolizím při pohybu.
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
Slava A123
Chtěl jsem to vyřešit tak jak tu někde řešily HDT řemenice,
když napíšeš kolik zubů tak ti jedno, dvě pošlu..ale víc ti jich generovat nebudu..
Slava A123
Děkuji za nabídku, z radostí příjmu, jen budu muset neskromně žádat o tři kola.RaS píše:když napíšeš kolik zubů tak ti jedno, dvě pošlu..ale víc ti jich generovat nebudu..
Ale až pojedu do 4i..tak se zastavím s nějakým prezentem
Počty zubu ještě nemám vymyšlené.
Slava A123
Ještě mně napadlo, jde to rozdělit na zuby a připnout na jinou velikost kružnice.
no tak 3
tak pak kdyžtak napiš do SZ parametry kol a já ti je vygeneruju..
zrovna včera jsem nějaké kola generoval a strávil jsem půl dne oprašováním studia, hlava mě nebere proč každej výrobce má ty kola jiná (rozumněj ne uplně stejná), někdo má zuby evolventní, někdo přímky, někdo části kružnic někdo s větším úhlem zubové mezery a tedy špičatější zuby druhej s menším úhlem a kdo se v tom má vyznat?
ono je pravda že jsem dělal řetězové kolo se 44zuby a ta evolventa versus přímka je na takhle velkém kole zanedbatelnej rozdíl, ale někdo má roztečnou kružnici klidně o 1mm jinak než dle výpočtu.. no prostě nechápu že si to každej dělá jak chce.. (všechny kola byly samozřejmě bez korekcí, takže by měly bejt stejný..)
to nejde.. ten profil se bude lehce měnit podle počtu zubů - u normálních ozubenejch kol, samozřejmě třeba 35 a 36zubů bude v podstatě totožné ale 12zubé a 35zubé bude velkej rozdíl ve tvaru zubuSlava A123 píše:Ještě mně napadlo, jde to rozdělit na zuby a připnout na jinou velikost kružnice.
jova
Zdravím,
mohl bych se taky zapojit do debaty, i když budu asi za blba?
Vím, že o čem budu dále psát a uvažovat, mnozí z vás budou považovat slušně řečeno za „prasárnu“, ale mě by zajímalo, zda je takové řešení možné a alespoň trochu použitelné. A právě možnost to graficky vypočítat a rozkreslit by mi dala jasnou odpověď.
Potřeboval jsem udělat ozubené kolo v modulu 0,9 s 10 zuby viz. obrázek. Protože to dělám pomocí modulových fréz a u těch je nejmenší počet zubů 12, vyrobil jsem to tak, že jsem nejprve vytvořil 10 zubů pomocí té frézy na 12 zubů (fáze 1), pak jsem kolo o pár stupňů pootočil do mínusu, frézu a posunul jí dolů tak, aby byla stále uprostřed zubové mezery. Vyfrézoval jsem jeden bok zubů (fáze 2). Následně jsem pootočil frézu oproti 0 poloze zase do plusu, frézu posunul nahoru aby opět byla uprostřed zubové mezery a vyfrézoval druhé boky zubů (fáze 3).
Výsledkem je kolo které vypadá jako korigované, u paty tlustší na hlavě má pak malou plošku.
Bohužel nedokážu posoudit, zda se výsledný tvar alespoň trochu při tomto způsobu výroby přibližuje správné evolventě, nebo bych musel třeba použít frézu pro jiný počet zubů stejného modulu...
Nebyl by někdo ochotný spočítat, nakreslit v programu variantu s deseti zuby, pak s těmi 12 a položit ty evolventy na sebe? Případně, jak by na to sedla křivka pro 14 zubů? Nebo je to celá totální blbost?
jak ti to kolo potom chodí ? jinak já bych to asi řešil stejnějova píše:Zdravím,
jova
No, byl to první pokus a zdálo se že vcelku dobře. Bohužel jsem to nemohl otestovat na hřídelích. Při odvalování po sobě se zdálo, že to nepatrně „hopsá“. Nevím, ale zda to bylo velkou zubovou mezerou, nebo příliš širokým zubem. Proto se ptám na ten jiný modul.
Slava A123
Jak mám změřit modul zubu?
To kolo je oskenovaný 1:1
Potřebuji k němu druhé kolo, ale dokud nebudu znát modul tak nemám jak objednat správný počet zubu.
http://www.matis.cz/cs/kategorie/cm-s-p ... bez-naboje" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pomůže určení modulu, lépe nějaký návod jak to měřit.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) Slava A123 dne 25. 5. 2014, 8:29, celkem upraveno 1 x.
jova
Slava A123
Děkuji za odpověď.
Cvičně jsem přepočítal kolo co znám jaký to má modul a ono to sedí
To velké kolo má 175mm : 78z+2= 2,1875 ??
