Malé CNC
azamo
11. 4. 2014, 7:57
Ahoj .
Zdravím zkušené cncčkaře :)
Potřeboval bych poradit ze stavbou malého CNC rozjezdy 350 x 300 x 60
měla by to být portálovka něco jako 3040 čína nebo tak .
na osu Y už mám podepřené tyče 20 mm x 500 .
nevím co mám použít na X ? 20mm nepodepřené nebo je lepší třeba 16mm podepřené ? délka vychází 400mm .
na Z mám dvanáctky nepodepřené bude to stačit na frézování 3mm frézou do hliníku ?
pohony mám Nema 17 0,44 Nm půjde to s tím rozumě rozpohybovat ?
mám takový hrubý nákres .
jinak tady je můj dosavadní výtvor berte to z rezervou je to taková hračka , ale chtěl jsem vytkoušet co jde vytvoři 3D tiskem :-)
http://www.cyclonecnc.4fan.cz/
díky za každou radu .
azamo
11. 4. 2014, 8:11
můj je teda jen ten portalcyclone :-)
straciam
13. 4. 2014, 6:45
nie som odbornik ale podla toho co som uz nastudoval, tak tie 12mm nepodoprene na Z os budu malo.
na X os urcite podoprene 20mm.
motory naprazdno pojdu ale do hlinika, neviem-neviem. zalezi aj z coho bude portal, aky tazky bude aby to motory zvladli posunut.
azamo
13. 4. 2014, 7:38
Tak jsem to trošku překopal a ty 20mm podepřené co už mám asi dám na X .
jinak konstukci asi zjakel profilů protože je to pro mě nejjednodušší .
azamo
13. 4. 2014, 8:42
dá se nějak určit jak daleko mají být od sebe vozíky na Y ose aby se ten portál moc nekroutil když tam dám jen jeden šroub středem ?
filla
13. 4. 2014, 9:01
na delku 400 dej klidne nepodeprene tyce 20, v dusledku budou mit vetsi tuhost nez podeprene, zvlaste v te poloze v jake je mas, podeprene voziky maji tendenci se rozevirat a vznika vule, proto je pro ne nejlepsi davat je nastojato, aby vuli vymezila gravitace, navic se touto plolohou prilis vzdalujes vretenem od zakladny, cimz se zvysuje paka na vedeni a znasobuji se vibrace od nastroje
sechtech
13. 4. 2014, 12:14
azamo píše:dá se nějak určit jak daleko mají být od sebe vozíky na Y ose aby se ten portál moc nekroutil když tam dám jen jeden šroub středem ?
Myslíš nekroutil v materiálu, nebo na vedení?
Pokud budeš mít portál nebo stačí tu spodní plotnu rovnou a podepřené tyče srovnané, nic se kroutit při dotažení vozíků nebude a klidně je dej každý na všechny 4 šrouby. Pokudd tam bude i tak nějaká nepřesnost, tak dotahováním šroubů se dá i tak něco nahnat, případně vypodložit.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
sechtech
13. 4. 2014, 12:26
No ale já bych toto řešil jinak a to pevným portálem s pohyblivou osou X a Z a pohyblivým stolem Y a nebo portál pevný jen se Z a stůl X, Y.
MDF CNC router
azamo
13. 4. 2014, 1:09
díky za rady !
Tak nakonec to udělám menší a ty 20 * 500 podepřené nechám na Y .
na X teda 20 * 450 nepodepřené .
Chtěl bych spíš jezdící portál budu na tom frézovat hlavně plexi a takhle tam dám třeba metrový pás a nemusím to kouskovat . přijde mi to tak lepší .
můžu ty vozíky na Y dát třeba jen 3cm od sebe ? bude to stačit ?
bude to stačit na frézování hliníku třeba 3mm frézou ? je to reálné na takovém hobby strojku ?
filla
13. 4. 2014, 1:36
podeprene budou stacit i 16, frezovani hliniku je hlavne vec vretena, cim vic vreteno haze, tim vetsi budou vibrace
sechtech
19. 4. 2014, 8:48
filla píše:podeprene budou stacit i 16, frezovani hliniku je hlavne vec vretena, cim vic vreteno haze, tim vetsi budou vibrace
Jj, taky se mi to zdá na 450mm moc ty 20tky, já mám 20 podepřené na Y-1000mm.
Jo a portál mám taky 150mm široký a vozíky dávám 10mm od krajů, tak nějak pocitově mi to přijde lepší.
MDF CNC router
19. 4. 2014, 8:59
ten ventilator a ta elektronika uvnitr nude mit radost ze spon a prachu :lol:
sechtech
19. 4. 2014, 10:15
robokop píše:ten ventilator a ta elektronika uvnitr nude mit radost ze spon a prachu :lol:
To byl návrh, dělat ten panel z plechu s vypálenými dírami na konektory atd. Nakonec jsem sehnal pěknou bednu na PC, kde se vejde všechno.
MDF CNC router
19. 4. 2014, 10:25
urcite to dej co nejdal
stejne ti to kvuli tomu prachu asi jednoho dne shori
to byva jen otazka casu
preventivni cisteni a vymeny ventilatoru nikdo nedela
sechtech
19. 4. 2014, 8:01
robokop píše:urcite to dej co nejdal
Počítám i s odsáváním. Tak snad to nebude tak akutní na to občasné vyřezávání.
MDF CNC router
