Kde koupit "disková ložiska"?
Joro
26. 4. 2014, 11:57
Je možné koupit takové ložisko v ČR?
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/L ... n/Kit12876" onclick="window.open(this.href);return false;
Má to být na jednoduchý rotátor a tohle by mi problém vyřešilo.
P.S. Koukám na obrázek a vidím jak to spíchli dohromady :-) Akorát ten materiál... ale na občasné šolíchání to by snad stačilo.
QNX
27. 4. 2014, 9:20
Někde mám kontakt na výrobce z Rakouska. Chtěl jsem u něj koupit ložisko na točnu pro větrnou elektrárnu, ale ještě jsem to neudělal. Jenom nevím, jestli dělá i malá, to co jsem chtěl bylo o průměru 300-400mm a na menší jsem nekoukal.
Hades
27. 4. 2014, 10:11
Joro píše: ....
dej do paty axiál, IMHO bude levnější.
Ložisko je to ale pěkný, koukám jak blázen :shock:
27. 4. 2014, 10:17
Škada, že u nás nemají tydle cajky taky tak poetická jména, hned by to bylo veselejší (Kde koupit línou Zuzanu?) :)
Hades
27. 4. 2014, 11:14
Thomeeque píše:Škada, že u nás nemají tydle cajky taky tak poetická jména, hned by to bylo veselejší (Kde koupit línou Zuzanu?) :)
:ROFL:
sechtech
27. 4. 2014, 11:26
Zkukni Matezu otočová ložiska. :wink:
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
Joro
27. 4. 2014, 1:29
Ještě bych doplnil tu výrobu: do vnitřních prstenců se vyfrézují polokruhové drážky a malým kolmým otvorem se po složení prstenců do této drážky nalifrují kuličky, až se jich tam víc nevejde. Proti vysypání se otvor pojistí červíkem. Jednoduché a geniální.
Hades
27. 4. 2014, 1:46
nechci tu rozpoutat Joro-vi flamware, ale k čemu tyhle ložiska (ale je to pěkný).
Jak už jsem psal, mám dva axiáy ( X uložení) v patě a dva radiály na trubce, jeden uprostřed, druhý až nahoře (cca 1,5m pod anténou). Třetím rokem to funguje.
Pokud na tom bude anténa do 8kg, pak neblbněte a šáhněte po něčem, co se běžně prodává. Rozhodně to vyjde levněji...
p.s.
pokud to lze, strčte rotátor pod střechu, vydrží víc
lapa
medaile za lepsi forum
27. 4. 2014, 3:09
Joro píše:Ještě bych doplnil tu výrobu: do vnitřních prstenců se vyfrézují polokruhové drážky a malým kolmým otvorem se po složení prstenců do této drážky nalifrují kuličky, až se jich tam víc nevejde. Proti vysypání se otvor pojistí červíkem. Jednoduché a geniální.
Neni jednodussi ty drazky vysoustruzit? Neni to cele jenom prace pro soustruh? (Az na ty diry - to asi vrtacka :) ).
Ale nejsem strojar, jenom hobik.
Joro
27. 4. 2014, 3:45
To lapa: pochopitelně jsem myslel vysoustružit :-) díky za upozornění.
To Hades: někdy je omezující stavební výška. V mém případě potřebuji něco na "panoramatický pohyb" kamery. Kolem většího průměru nalepím ozubený řemen a dalším řemenem to budu pohánět.
exot007
27. 4. 2014, 9:01
Takovehle loziska davame do nekterych stroju ale o prumeru cca 900 mm.Ps nebylo by jednodussi vyrobit mensi lozisko a nebo udelat jednoduse kruh s drazkou na vnejsim prumeru a tri loziska kolem z toho jedno na excentrickem cepu a doladeni vule.
sechtech
28. 4. 2014, 12:41
Když hotové, nešlo by použít toto kolečko a upravit ho?
http://www.brufus.cz/kolecko-otocne-160 ... 447378.php" onclick="window.open(this.href);return false;
MDF CNC router
FuN
11. 5. 2014, 9:48
Mrkněte na sem
http://www.forge-europe.com/cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Výroba je tak jak píše joro, jen pro vymezení předpětí se musejí kuličky vložit do sestavy, změřit, popř. dát větší či menší dle vůle. Dráhy se většinou u těhle ložisek soustruží, potom indukčně kalí a pak soustruží či brousí na čisto. Plnící otvor se zaslepí stopkou ještě před soustružením a zajistí kolíkem, zdůvodu možné demontáže a zachování polohy. Záleží na použití, většinou nemají velká ložiska moc otáček, takže ta přesnost není tak přísná.
Zpět na „Ostatní mechanika“
