motor LDO-57STH56 + driver HY-DIV168N-3.5A
havlis
19. 5. 2014, 6:21
Zdravím,
prosím o radu ohledně single driveru HY-DIV168N 3.5A na který je připojen motor LDO-57STH56-2804A (3.0VDC, 2.8A, 1.1ohm, 3.0mH), napájecí zdroj jsem zkoušel 12V ale také 24V. Jedná se mi o to že motor při jakékoliv frekvenci pulzů občas vynechá krok, občas udělá dva a někdy dokonce udělá krok zpět....takže nepoužitelné. Driver ovládám 24V výstupem (s omezovacím odporem 2k2) z PLCčka, ale ani když jsem pulzy dělal za zoufalství :-D "ručně" za pomoci tlačítka :-) tak se nic nezměnilo tzn. pár kroků OK ale pak zas mezera nebo krok zpět :-( Mohl by mi někdo poradit co by mohlo způsobovat toto "divné chování"? Případně také nějaké drivery s kterýmy máte dobrou zkušenost?
19. 5. 2014, 7:14
už tu někdo radil první pomoc - dej na motor záťěž, naprázdno to tak občas bývá ....
havlis
19. 5. 2014, 8:02
no zátěž jsem tam měl, a chová se to stejně :-( dokonce se to chová stejně i s jiným motorem (nějakým malým NEMA17)...mám spíš podezření na ty drivery tak jsem myslel jestli se s tím už někdo tady nesetkal...dělají to všechny 3ks co mám k dispozici...pokud pouštím stejné pulzy do dvou driverů současně, chyby v jim příslušných motorech vznikají náhodně v každém jinak...
19. 5. 2014, 10:43
Někdo tu má v podpisu, že vyjímečné věci se dějí jen vyjíměčně.
Takže pravděpodobnost, že by všechny motory a všechny drivery byly vadné, a to ještě stejným způsobem, není moc velká.
Takže to zkus celé rozpojit, v klidu se nad tím zamyslet a zapojit znovu.
Podívej se na napájení, kabeláž, zamysli se nad délkou pulzů STEP, změř proud do vstupu oddělovacích optronů.
Taky zkus přecvakat nastavení na jiný počet mikrokroků a pohrej i s nastavením omezení proudu (směrem dolů).
Změř odběr celé sestavy driver-motor.
havlis
20. 5. 2014, 6:40
celé jsem to už rozpojil a zapojil (několikrát),a abych eliminoval ostatní vlivy, tak jsem nakonec zapojil jen zdroj-drviver-motor a tlačítko na vstup pulzů, ale pořád to dělá to samé...
20. 5. 2014, 8:36
K tomu tlačítku jsi doufám dal aspoň nějaký kondenzátor, aby si to nekmitalo jak se mu zachce.
Jaký ti teče proud do vstupu optronu?
Jaký celkový proud si driver+motor bere?
Z jakého zdroje to celé napájíš?
Zpět na „Krokové motory“
