stavba prveho cnc routru
minicico
Příspěvek 14. 5. 2014, 1:09
Zdravim vsetkych, takze nakoniec po asi roku montovania a zhanania dielov som sa rozhodol prezentovat moje struhatko :)
dost som sa inspiroval na frezke od Zamiho, ale nakolko cela konstrukcia je zo zelezneho odpadu ktory som mal doma niektore veci by sa dali rozhodne urobit lepsie :) s tym ako to nakoniec cele funguje som celkom spokojny az na portal ktory sa pri viac ako 30mm/s cely roztrasie.budem dorabat este trojuholnikove vyztuze medzi bocnicami portalu a Xovou platnou.
tmxatcoxlab
Příspěvek 14. 5. 2014, 1:28
tak parada ;]
kurna hosi co to mate za CAD/CAM soft na generovani drah tech 3D reliefu?
filla
Příspěvek 14. 5. 2014, 2:00
tmxatcoxlab píše:tak parada ;]
tipuji http://www.vectric.com/products/vcarve-pro.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
minicico
Příspěvek 15. 5. 2014, 6:46
ano je to generovane v Aspire 4.0
zami
Příspěvek 15. 5. 2014, 1:05
Sakra chlapi, děláte mi radost..... :)
To příčné zavětrování portálu je opravdu potřeba.....
Miloš.
minicico
Příspěvek 20. 5. 2014, 10:54
dnes som dorobil krizovy laser na nadstavovanie obrobku pri upinani, pripadne na ulahcenie nadstavenia nuloveho bodu.je z dvoch ciarovych laserov upnutych na drziaku vretena, takze vzdy mieria na stred frezy pri akejkolvek vyske Zka.
Pepa z depa
Příspěvek 21. 5. 2014, 12:14
... máš to pěkné, ten laser, je taky dobrá vychytávka :D
zami
Příspěvek 21. 5. 2014, 1:53
To se mi líbí. Můžeš prosím podat víc informací popřípadě fotek ?
Díky. Miloš.
klingon77
Příspěvek 21. 5. 2014, 10:25
Dobry napad! :-) Asi tam mas tyhle moduly, ze? http://www.carove-lasery.cz/eshop-cerve ... 5vdc-8-102" onclick="window.open(this.href);return false;
slezak77
Příspěvek 22. 5. 2014, 6:22
minicico píše:dnes som dorobil krizovy laser na nadstavovanie obrobku pri upinani, pripadne na ulahcenie nadstavenia nuloveho bodu.je z dvoch ciarovych laserov upnutych na drziaku vretena, takze vzdy mieria na stred frezy pri akejkolvek vyske Zka.
Zdravím
S tím Laserem se mi to nějak nezdá. Pokud je pod úhlem, tak si myslím, že nemůže ukazovat na střed frézy při jakékoli výšce Z. I kdyby byl pevně ne k držáku vřetene, ale třeba k pevné nepohyblivé části Z, tak si myslím, že to fungovat nebude. Po upevnění obrobku se výška zkrátí a tím posune koncový bod laseru. Musel by tam být nastaven výškový offset Z a ten by se musel při každém zaměřování nastavit na danou výšku nad obrobek. Pokud se pletu opravte mne.
Osobně bych to asi řešil kolmým paprskem z nastaveným offsetem XY, laser by byl na pevné části Z. Obdoba se řešila tady:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34& ... 30#p135503
Přidal jsem jen takový tužkový načrt.
Pokud je vše jinak tak mne opravte, díky.
Perun s Vámi... :twisted: :twisted: :twisted:
jova
Příspěvek 22. 5. 2014, 6:30
Čárový laser funguje tak, že se klasický paprsek pustí na skleněnou tyčku. Díky tomu vznikne skutečná čára (bod se podélně roztáhne). Úhel toho roztažení je například 45stupňů a tak když ho správně nasměruješ, posuv osy Z ti nevadí. Bude se pouze měnit délka čáry, ale křížení tam bude stále.
Příspěvek 22. 5. 2014, 7:47
jojo
kdyz vemes ten carovej a das ho treba rovnobezne s vretenem a otacis snim podle jeho osy dokud ta cara neprotne treba dirku prve vyvrtanou tim vretenem (tedy nebude v ose)
to same udelas o 90 od vretena tak se ti ty dve cary protnou na te ose vretena
Pepa z depa
Příspěvek 22. 5. 2014, 7:57
... jak říkají, představuješ si laser pootočený o 90° kolem osy :D ale jako vtip supr :D
slezak77
Příspěvek 22. 5. 2014, 8:23
robokop píše:jojo
Jasně, takto to fungovat bude, to jsem si neuvědomil, že jsou dva o 90° okolo Z osy. Ale vkaždém případě rovnoběžně se Z. nedošlo mi to a jsem zase o něco moudřejší. Tímto je to opravdu jednodušší než s tím offsetem.
Díky za vysvětlení.
BIGG
Příspěvek 22. 5. 2014, 8:32
jova píše:Čárový laser funguje tak, že se klasický paprsek pustí na skleněnou tyčku. Díky tomu vznikne skutečná čára (bod se podélně roztáhne). Úhel toho roztažení je například 45stupňů a tak když ho správně nasměruješ, posuv osy Z ti nevadí. Bude se pouze měnit délka čáry, ale křížení tam bude stále.
Ahoj, stále jsem to nepochopil, můžeš to napsat ještě polopatě ji, popř. nákres?
Díky Pepa
