Linuxový CAD úplného začátečníka
CAD software, shareware, freeware
honzas1028
20. 5. 2014, 10:50
Poraďte na čem se začít učit. Mé zkušenosti s CADem jsou zatím 0 (zero). Pročetl jsem si diskuse a zatím docela tápu s čím začít. Nehledám nic specializovaného, jde mi spíše o získání základních zkušeností a návyků. Předem děkuji za každý postřeh či radu.
21. 5. 2014, 7:23
http://freecadweb.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Snek
21. 5. 2014, 7:29
Ahoj, používám pod Linuxem kombinaci DraftSight a SketchUp přes Wine.
http://www.sketchup.com/download" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.3ds.com/products-services/dr ... /overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
honzas1028
21. 5. 2014, 7:38
Díky za rady. Nainstaluju si FreeCAD , možná i SketchUp (byť je přes Wine). Zeptám se ještě. Čím začít? Co zkoušet vytvářet ? Začít rovnou v 3D nebo se rozkoukat ve 2D. Poraďte mi nějakou literaturu nebo web, kde bych se mohl dobrat hlavně k terminologi atp. Ono je lepší, když člověk má alespoň elementární znalosti názvů a je schopen rozumně popsat co potřebuje. Díky HonzaS
21. 5. 2014, 9:36
podle mě je nejjednodušší start se někomu podívat přes rameno a nechat si od něj základy vysvětlit.. tak se za hodinu dá naučit to co nebudeš v tutoriálech chápat za tejden..
jestli 2D nebo 3D záleží k čemu to chceš.. pokud máš laser tak ti stačí 2D a je to jednodušší v podstatě jen kreslíš čáry,za pár hodin nakreslíš cokoliv.. sice třeba někdy složitěji.. ale ve finále je to jedno.. 3D je o level výš.. ale třeba pro frézování si nedokážu představit dneska dělat něco ve 2D i když je to samozřejmě možné..
Snek
22. 5. 2014, 10:38
Za mne osobně připravit podklady pro CNC frézku je nejrychlejší udělat si 3D model v Sketchupu a převést přes plugin Sketchupu Phlatboyz přímo do G-kódu.
https://sites.google.com/site/wikicncdiy/sketchup" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud chceš výkresovou dokumnetaci lze pak z sketchupu řezací podklady převést do CADu a "okótovat" :)
Návod pro Sketchup je krásně česky na stránkách pana Mikače
http://www.mikac.cz/3D-free-cad-sketchup-frame.html" onclick="window.open(this.href);return false; -> UČEBNICE SKETCHUP PRO MODELÁŘE
Sám jsem tak dělal podklady pro stavebnici http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view ... hp?id=2957" onclick="window.open(this.href);return false;
honzas1028
29. 5. 2014, 9:07
Snek píše:Za mne osobně připravit podklady pro CNC frézku je nejrychlejší udělat si 3D model v Sketchupu a převést přes plugin Sketchupu Phlatboyz přímo do G-kódu.
Díky za odkaz na stránky pana Mikače. Je tam vše skvěle vysvětleno.. Jen je škoda že Sketchup nechodí přímo pod Linuxem. Budu muset nainstalovat Wine a možná i jiné distro (asi Ubuntu).
filla
30. 5. 2014, 3:12
cesky http://www.3ds.com/products-services/dr ... /overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
Snek
30. 5. 2014, 3:29
honzas1028 píše:Jen je škoda že Sketchup nechodí přímo pod Linuxem. Budu muset nainstalovat Wine a možná i jiné distro (asi Ubuntu).
Sketchup bohužel není nativní pod Linuxem. Naštěstí běží spolehlivě v emulaci pomocí Wine.
Snek
30. 5. 2014, 5:19
Ještě doplním podstatnou věc, pokud má běžet Sketchup pod Linuxem, tak musíš provést následující krok
Spustit klasicý regedit
wine regedit
A upravit hodnotu pro následující klíč z původní 0 na novou hodnotu 1
HKEY_CURRENT_USER/Software/Google/SketchUp8/GLConfig/Display/HW_OK
pak už běhá jak z praku, jinak hlásí chybu s inicializací OpenGL.
z.j
3. 6. 2014, 8:36
Mne sa podarilo spustiť Sketchup 2014 pod Ubuntu 14.04LTS s parametrom "/DisableRubyAPI".
Snek
z.j píše:Mne sa podarilo spustiť Sketchup 2014 pod Ubuntu 14.04LTS s parametrom "/DisableRubyAPI".
Ruby budeš potřebovat pro externí pluginy.
z.j
3. 6. 2014, 9:07
Možno. To som zatial neriešil.
Sketchup 2014 má v registroch inú štruktúru ako SketchUp8. Konkrétne: HKEY_CURRENT_USER\Software\SketchUp\SketchUp 2014\GLConfig_Display\HW_OK. HW_OK má defaultne hodnotu 1. Bez "/DisableRubyAPI" sa aplikácia spustí, dá sa vybrať template, ale po spustení pracovnej plochy aplikácia zamrzne.
Zpět na „CAD“
