Zdravim, nenasiel som vhodnu kategoriu a na zvarforum sa mi registrovat nechcelo, tak skusim sa opytat miestnych skusenejsich.
Kolko sa asi uctuje za meter zvaru COckom? Obycajne zvaranie zeleza, nic extra. Z casu by to vychadzalo asi podcenu, pretoze to bolo varene v pripravku a zvaracka varila nonstop.
Cena zvaru
Moderátor: sysel
PavelZ
Záleží na typu a velikosti svaru (koutový/tupý - nutno připočíst čas na přípravu svaru - úkosování) a dále na požadavku na přebroušení a následné rovnání. U větších velikostí svaru se pak housenka vaří na více zátahů, takže cena je i tomu odpovídající.
My brutto cenu počítáme vždy z času, který to svářeči zabere (jsou na to tabulky s normohodinama dle velikosti a typu svaru). Výsledný čas se násobí režijní hodinou + se přihodí asi 1000 režií.
Pokud uvedeš podrobnější data, můžu ti dát orientační cenu.
modemo
Zdravim, jednalo sa o privaranie prirub k ruram, konkretne tupy zvar. Hrany boli uz pripravene- zbrusene do V (sirka zvaru asi 8mm). Varilo sa to na jeden krat, cize len raz sa to prebehlo po obvode, drotom 1mm. Na jednej rure bolo 50cm zvaru. Ziadne brusenie a rovnanie.
Mohol by si mi skusit vypocitat cenu za jednu ruru?
QNX
Také bych se rád dozvěděl cenu sváru. Prasklý blok motoru, vybroušený žlábek hloubky cca 7mm, odvrtané konce prasklin,sváření bez předehřevu, následné přebroušení housenky. Dékla sváru cca 15 cm.
PavelZ
V příloze posílám tabulku na orientační výpočet doby svařování.
Podle toho to vychází cca. 5 minut na trubku, ale bude nutné připočíst manipulační čas na založení do přípravku a nastehování (záleží na přípravku), takže čistě orientačně bych to tipoval na 7÷10 min/trubka.
Z toho tedy průměrně 7 ks/hod. U nás by pak kus vyšel bez dopravy na 60 Kč. Počítám ale, že budeme jedni z nejdražších na trhu
U soukromníka by se to dalo možná za poloviční cenu. Samozřejmě záleží na počtu kusů, při větším odběru by se jistě dalo jít s cenou níž.
PavelZ
A ještě poznámka, ty svary by byly ruční (i když krásné, žádné lepenice) ... možná by se vyplatilo při větším množství dát to na svařovací automat. Tam ale s cenou neposloužím, to my nevedeme.
modemo
Diky moc, velmi sikovna tabulka
Eteriuss
Je ještě možnost stažení tabulky nacenění sváru ? V příspěvku již není.
CNC je skoro jak EMC2. Albert
