Prevodník
Čavte. Pracujem na prevodníku pre nožovú hlavu sustruhu so štyroma nastrojmi. Chcem to riadiř cez picko a to tak že sú tam dva snímače a signál 10 bude pre T1, signál 11 pre T2, signál 01 pre T3, signál 00 pre T4. Zostrojiť taký prevodník by nemal byť problém aspoň dúfam že to tak bude fungovať ako si myslím a s neho bude napájaný jednosmerný motor. A moja otázka je či potom stačí to napojiť napr na os A na Dir alebo ako to napojiť aby to šlo dobre ?
a proč na osu A a proč PIC? ty dvě čidla zaveď jako vstup do EMC stejně tak i ten motor co s tím bude točit a naprogramuj to tak aby ti to chodilo pod standartní Mfunkcí pro výměnu nástroje např M6 T1..hledej pod M6 toolchanger atd.. když to uděláš nějak nestandartně na osu A tak to asi taky nějak půjde ,ale ty programy potom budou takové nestandartní a budeš muset upravovat postproces narozdíl toho bys vzal jakýkoliv normální standartní výstup z CAMu..
Na os A preto lebo je to otačavá os a myslel som že je to naj riešenie. Len ako to napojiť keďže tam nieje toľko vstupov na oddeľovacej doske ?RaS píše:a proč na osu A a proč PIC? ty dvě čidla zaveď jako vstup do EMC stejně tak i ten motor co s tím bude točit a naprogramuj to tak aby ti to chodilo pod standartní Mfunkcí pro výměnu nástroje např M6 T1..hledej pod M6 toolchanger atd.. když to uděláš nějak nestandartně na osu A tak to asi taky nějak půjde ,ale ty programy potom budou takové nestandartní a budeš muset upravovat postproces narozdíl toho bys vzal jakýkoliv normální standartní výstup z CAMu..
Preto som tu lebo potrebujem poradiť. Len je problém že tam nemam toľko vstupov na oddeľovacej doske aby som mohol tie dva čidla pripojiť a ešte aj ten jednosmerny motor. Vstupy viem ako nastaiť v EMC robi sa to pri inštalacii a kalibracii ale ako to potom naprogramovať ?
no tak když máš hobby desku "bez vstupů" tak si nemůžeš vymejšlet profi řešení s výměníkem..
tosak píše:Preto som tu lebo potrebujem poradiť. Len je problém že tam nemam toľko vstupov na oddeľovacej doske aby som mohol tie dva čidla pripojiť a ešte aj ten jednosmerny motor. Vstupy viem ako nastaiť v EMC robi sa to pri inštalacii a kalibracii ale ako to potom naprogramovať ?
Ras ti psal at si pohledáš M kody a toolchanger , zadej to do googlu a vyleze ti spousta informací a různých řešení , jinak se to neprogramuje ale funkce píšeš do Halu při konfiguraci ve stepconfu ti to toolchanger asi nenabídne .
Pak si k tomu kup patricnou hlavu co to za tebe vymysli
Te tvoji se ecidentne moc myslet nechce a uz vubec studovat ruzne veci co nastudovat musis kdyz chces tohle delat
packa píše:tak pokud máš čtyři nástroje tak by ti měly teoreticky stačit dva vstupy a budeš rozlyšovat tyto stavy : T1 0-0 ,, T2 0-1 ,, T3 1-0 ,, T4 1-1
no těch vstupů/výstupů potřebuje samozřejmě mnohem mnohem víc.. dva vstupy má jen na polohu toho toolchangeru, pak musí nějak ovládat otáčení ideálně oboustranně, případně tam bude nějaké čidlo zamknutí odemknutí to musí vědět sám co tam má a jak mu ta hlava funguje, určitě z toho leze těch čidel víc.. a pak samozřejmě přibydou koncáky. reference a mnoho a mnoho dalšího.. takže 5vstupů je opravdu málo.. šel bych do nějaké 5i20ky a to mu bude určitě stačit..
Jasný , já ho chtěl jejn nakopnout jak to třeba minimalisticky odskoušet , samozřejmě že potřebuje mít jistotu že má nástroj přesně v pozici a potřebuje nějaký ten výstup na řízení motoru a další.RaS píše:packa píše:tak pokud máš čtyři nástroje tak by ti měly teoreticky stačit dva vstupy a budeš rozlyšovat tyto stavy : T1 0-0 ,, T2 0-1 ,, T3 1-0 ,, T4 1-1
myslim ze ekonomictejsi je kombinace 5i25 + 7i76, Isolated I/O includes 32 sinking inputs and 16 sourcing outputs (samozrejme to obslouzi i vsechny osy, na to jsou jine vstupy/vystupy)
