Přírustek
vruboun
28. 9. 2013, 9:10
na Mahu velmi podobné konstrukce tvému stroji ta hydraulika taky spínala každou půlminutu, dokonce se mi stalo, že se olej nahřál natolik až se začala bortit plastová nádobka ve které bylo čerpadlo umístěné
dendy
29. 9. 2013, 7:53
Jestli padá tlak na hydraulice. Tak buď někde sákne hydralika a nebo propouští ventil zět do nádrže. Tím by se dala odůvodnit i ta vysoká teplota oleje.
lubos
Tak po delší době jsem trochu na mašině něco udělal. Vyměnil jsem kuličkový šroub na Y ku ( ted už čekám jen na vyříznutý držák motoru a řemenici od tymy),
Dále jsem začal vyměnovat X kovej šroub ( tam čekám na vyfrézování řemenice). Původní motor 1Kw co byl na Zko ( 3000 otáček 6Nm) jsem se rozhodl použít na Y ko a na Z ko jsem pořídil nový 1.5 Kw 10Nm. Každopádně mě čeká i výměna šroubu na Z ko ale zatím to chci nějak rozchodit a pak se uvidí.
lubos
Tak díky Dejvovi a Rasovi mám řemenici na rotační matici pro osu X tak snad se to zas trochu pohne.
lubos
tak jsem nasadil matici a šroub. Konečně na mašině zažívám pocit bezvůlového provedení. Už se těším na Y ko. Tak snad v týdnu, pak už jen drátování a někdy výměna šroubu na Zko. Na Z ko snad už taky brzo připravím plynovou vzpěru.
Kvako1
9. 3. 2014, 6:49
koukám ten řemen je pěkně dlouhej. nebude tam zanašet nepřesnost ? přece jenom čím delší řemen tím se víc natahuje... měřil jsi to? kolik tam maš mrtvolu ?
musim se za tebou zas někdy stavit podívat jak pokračuješ :)
lubos
Jo jo je dlouhej ale bohužel to jinak nešlo. Zatím mám šrub chycený jen přes segerovku a z druhé strany na jednu matici. Musím na jednu stranu dát svěrné pouzdro které taky přišroubu k bočnici a z druhé strany řádně dotáhnu. Ted chci osadit všechny serva a motory a koncáky, bez toho nic zkoušet nebudu nestojím o nějaký náraz :D . Ale mrtvolu v týdnu snad změřím snad bude chvilka. Ono taky se to musí trochu rozjezdit jak to stálo tak se tomu moc nechtělo.
lubos
Dostal jsem dnes doma opušták a mohl si jít do práce hrát ( i když doma jsem tvrdil že musím uklízet - ne že bych nemuse :D )
Natáhl jsem pár kabelů a zkusil osu X. Neni zapojeno mazání a limitní spínače tak jsem jen tak trochu jezdil. Jasně že jsem po chvilce naboural a narazil dorazem do řemenice a trochu jí dojebal. Horší bylo vše pak povolit a znova to rozjet. Max rychlost je cca 12m/min ale bežne bude nastaveno asi 5m/min. Musím objednat nějaké kabely a konečně dodělat elektroinstalaci.
lubos
11. 5. 2014, 7:29
Tak dnes dokončena i osa Y, už jen vymyslet kam dát energořetěz.
lubos
13. 5. 2014, 7:21
začínám řešit vzpěru pro osu Z
koupil jsem toto
http://www.montako.cz/produkt/960_plyno ... 60500.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
a řeším jak co nejjednodušeji ji připevnit k ose. Bojím se že nějaký kloub by to nemusel vydržet, nechce se mi moc něco vyrábět. Je něco co by mělo závit M14 kterým by se to dalo připevnit ke vzpěře a současně k mechanice?
Edit:
Myslíte někdo že by to mohlo vydržet?
http://www.technicke-soucasti.cz/Strojn ... ozink.html" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 5. 2014, 7:28
osobně bych šel spíš do tohoto : http://www.teatechnik.cz/kloubova/" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
13. 5. 2014, 7:54
packa píše:osobně bych šel spíš do tohoto : http://www.teatechnik.cz/kloubova/" onclick="window.open(this.href);return false;
To je moc hezký ale bohužel to nemají se závitem M14x1.5 jen se stoupáním 2 :-(
lubos
22. 5. 2014, 6:49
Jak motor pro Z zapojený, čekám na držáky kuláků na plynovou vzpěru. Taky jsem roztočil vřeteno, ještě musím koupit ochranné diody na relátka a už budu točit systémem.
lubos
13. 6. 2014, 6:32
Tak jsem namontovat plynovou vzpěru. Snad příští týden se dostanu na nějaké testování a taky dozapojení koncáků a referáků.
pavelb
13. 6. 2014, 7:49
Tu vzpěru otoč vzhůru nohama nebo ti časem uteče. Jinak to máš pěkný.
