NASTAVENÍ OSY Z V LAZYCAM
Malda
A co jste jinak nastavil v LAZYCAM, že vyšel tak odlišný kód stejného obrazce? Děkuji.
Malda
Tak už to chodí tak jak má. Musel jsem ovšem radikálně snížit rychlost a zvýšit akceleraci. Může mi někdo vysvětlit, jak je to možné, že to nechodí s vysokou rychlostí a nižší akcelerací? Myslel jsem si, že to Mach dokáže nějak korigovat. Děkuji za případné odpovědi.
když by jsi si dal tu práci a nastudoval to G64 s kterým se ti tady už potřetí vnucuji tak bys to pochopil.. a chodilo by ti to správně s původním nastavením..
ale komu není rady..
Malda
Ovšem nevím jestli to bude konečné řešení. Nebo to snad každý kód z jakéhokoliv CAM SOFTWARU ještě upravujete na textové úrovni? Rád bych, aby to z LAZYCAMU vylezlo tak, že je to rovnou k vyfrézování. Proto jsem tomu studování tak trochu vyhýbal, ale každopádně nastuduji.
upravit postprocesor tak aby vepsal na začátek kódu pár znaků nebude asi problém... nastuduj, vyzkoušej, párkrát to tam dopiš a pokud ti to bude vyhovovat uprav postprocesor.. a pokud nebude vyhovovat postav mašinu která to bude stíhat
1mulen1
Súhlasím s RaS-om .... rhinocam čo v nom programujem gitary mi v radiusoch spomaloval neuveritelne až na štvrtinu rychlosti a 3d-čko bolo pomalé a tiež mi to skracovalo cestu v niektorých bodoch ....... nič iné som nespravil len na začiatok g-kodu tak ako ho vygeneroval rhinocam som dopisal G64 P0.05 pre drevo plne dostačujuce a jede to teraz uplne naparádu
