čip
BULI23111
2. 7. 2014, 6:23
prepačte ale ja sa do toho nevyznam a preto sa vas chcem opytat ako sa volaju čipi ktore sa použivaju na riedenie (elektromotorov a inych zariadeni) cez Softwere v počitači.
pleximen
treba tento?
http://aukro.cz/cnc-tb6560ahq-driver-ch ... 86677.html" onclick="window.open(this.href);return false;
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
BULI23111
2. 7. 2014, 8:02
no ved prave to neviem :/ preto som sa to tu pytal. Ja by som potreboval vediet ako sa vola a ako vyzera čip ktorym sa da riadit napr elektromotor.
jova
Možná by bylo dobré alespoň specifikovat ten motor :roll:
Napětí, proud, zda je na stejnosměrné či střídavé napětí, kolik fází ....
pájač
2. 7. 2014, 8:10
BULI23111 píše:no ved prave to neviem :/ preto som sa to tu pytal. Ja by som potreboval vediet ako sa vola a ako vyzera čip ktorym sa da riadit napr elektromotor.
No vidno, že sa v tom absolútne nevyznáš. Elektromotorov je hafo druhov a každý sa riadi ináč. Musíš vedieť, čo a ako chceš riadiť.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Pavka
2. 7. 2014, 8:12
Špatně položená otázka. Na to se nedá jednoznačně odpovědět.
Je potřeba vědět jaký motor, co má pohánět atd.
BULI23111
3. 7. 2014, 11:33
možno to bude zniet totalne od veci ale nejde mi až o ten čip ale potrebujem zostrojit zariadenie ktore by softwarovo riadolo motor aby sa otačal bud do jednej alebo do druhej strany a motor je približne takyto http://www.elektromotory.sk/obchod/elek ... 5ot-min-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 7. 2014, 11:39
a nestačí ti jen reverzační spouštěč? třeba http://www.epm.cz/index.php.243.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zmáčkneš jedno tlačítko točí se doprava, druhé točí se doleva, třetí STOP... buď to koupíš jako komplet a nebo si to propojíš ze stykačů..
Habešan
3. 7. 2014, 11:43
Ještě jednou napíšeš čip a ukážeme ti ceduli s nápisem "Sklad ... ..."
picom
3. 7. 2014, 11:47
pokud potřebuješ řídit i otáčky, tak si pořiď frekvenční měnič, je v něm čip, který to umí
3. 7. 2014, 12:01
nekomplikuj mu to s měničem, už takhle bude mít problém zapojit těch 5(4) drátů.. a ještě nastavovat chip v měniči :D
Proč by neměl psát "čip"..?
qwer
3. 7. 2014, 5:42
RaS píše:a nestačí ti jen reverzační spouštěč? třeba http://www.epm.cz/index.php.243.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trochu sa tu priživím :) Potreboval by som ten reverz na rezanie závitov, motor max do 1 kW, a dalo by sa to zapojiť z takýchto stykačov? Dík
qwer píše:Trochu sa tu priživím :) Potreboval by som ten reverz na rezanie závitov, motor max do 1 kW, a dalo by sa to zapojiť z takýchto stykačov? Dík
Nenapsals typ motoru (asi nějaká choroba) ani do čeho přesně a jak to chceš vetknout (chceš zachovat současný vypínač a přidat jen páčku pro směr nebo rovnou třípolohovou páčku tam-nikam-zpátky..? atp.) Jinak odpověď je: ano :)
qwer
3. 7. 2014, 7:52
Motor klasika 3f, je to na závitorez, Malo by to fungovať tak že zapnem pravý chod, ide dole, príde na koncák, a prepne na opačný, a v hornej polohe zase koncák prepne na pravý chod.
Chcel som tam dať silnejší motor, no ten na fote sa po 5min. tak zohreje, že na ňom neudržím ruku, čím to môže byť?
Zpět na „Ostatní elektronika“
