sinumerik 810 D-jak zrusit 4tou osu
Petr Kulich
Zdravim,prosim Vas nevite nekdo jak ze systemu sinumerik 810 D odstranit delicku? Porad mi to hlasi chybu.Jedna se o stroj hardinge vmc 1000,ktery sem nedavno koupil.Byla na nem i delicka (4 osa) ale pro preprave ji vypojili.Ja ji ted zatim nepotrebuju takze ji tam nechci ale nevim jak rict systemu at ji nehleda.Pise to chybu neco jako Osa A neni k dispozici.Mackam reset ale pise to porad.Diky moc za rady....
Ahoj,s tímhle Ti sice neporadím ( a nebudu sám
),ale nedávno jsem se pokoušel rozchodit mírně seklého sinumerika 810D ( tedy při svých neznalostech sehnat někoho kdo to dokáže ) a k tomu radu můžu dát.
Tohle s děličkou možná bude kravina ale jinak : lidí kteří se v tom systému opravdu vyznají je málo a jsou drazí.Šikovných elektrotechniků co by to dali je málo a nemají vůbec čas.( zajímavé
Jestli ten stroj do budoucna potřebuješ mít stále v provozu,někoho z těchto lidí najdi a nejlépe mu ( mimo jiné ) zachraň život aby sis ho zavázal.
Dobře mu plať,nos mu buchty a slivovici a zvi ho na grilovačku.
Anebo ofic.servis...
slo by to v parametrech ale napada me jine reseni
asi tam bude signal servo ready/alarm ktery vede do systemu
tedy by mohlo jit vytahnout kabel z konektoru a nahradit ho konektorem kde bude propojeny ten signal servo ready
Petr Kulich
No tak to vubec nevim co myslis :)Chapu to dobre,ze nejaky snimac zaregistruje,ze nenasel 4tou osu a posila signal kablem do rs..To znamena ze oddekluju system a vypojim ten kabel co to provadi.Ale jak poznam kterej to je
a nechapu ten konec to s tim nahrazenim servo ready.
A to v tech parametrech to asi presne nevis jak,ze?
Ja sem dneska v nejakym nastaveni uz osu vypojil a v iso zmizela,ale kdyz prepnu na shopmill je tam zase a zas hlasi chybu....
Ja jsem naprosty zacatecnik a nevidim do toho,takze se omlouvam za trapne otazky a za nechapavost
Diky za odpoved.
A není jednodušší tam tu osu připojit a jen jí nemít na stole ale hozenou někde jinde aby nepřekážela? Jinak problémů může být víc, nejřív jak psal Robokop to bude chyba serva které jako by není připojeno. Pokud tam je zpětná vazba a referování tak to pak bude řvát žel nelze zreferovat 4 osu ( když zajistíš aby neřval servoalarm).
Tak jako tak jako první si sežen nějaké zapojení konektorů toho systému aby jsi věděl co a jak, ono přivést signál servo ready a udělat si vypínač na simulaci referenčního najetí by nemělo být složité.
Tak třeba tady
str. 65 kde je popsané definování os
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8588,d.ZGU" onclick="window.open(this.href);return false;
Každopádně pokud se v tom chceš vrtat udělej si zálohu.
Tak třeba tady
Petr Kulich
tak delicku jsem zpatky zapojil a pise mi to tyhle chyby:
700000 chyba modulu IRF nebo pretizeni G1
600404 4.posuv znemoznen chyba prekroceni casu upnuti osy
nepohne se na stroji vubec nic,ani vreteno ani stul.Napada me jestli neni Z na koncovem bode.Je totiz najeta hodne nizko,tak jestli ji nejak mechanicky nedostat vyse.Jinak delicka je zapojena dobre,alespon podle cloveka ktery na tom stroji delal predtim.Ten bohuzel taky nevi co s tim je.Nenapada nekoho nejaky reseni nebo neznate nekoho kdo se v tech siemensech vyzna?
na to ti je specialista na Siemens na prd ( podle mě)
toto jsou chybové hlášky spadající pod PLC a jsou definované výrobcem stroje
tedy jedině na výrobce stroje nebo sehnat dokumentaci, podle mě se bez toho nehneš
600000 - 699999 jde o alarm pro osu nebo břeteno
700000 - 799999 uživatelské alarmy
