Dimenzování asynchronního motoru
27. 6. 2008, 9:59
Chci dát do vrtačky asynchroňák s frekvenčním měničem. Teď tam mám motor 0.37 kW / 1400 otáček a otáčky v rozsahu 300 - 3000 měním přehazováním klínových řemenů (což mě štve). Výkon stávajícího motoru mi vyhovuje ale nevím jaký výkon by měl mít ten regulovaný motor (otáčky 200 - 4000, přímý náhon). Poradíte?
vladosk
27. 6. 2008, 10:45
Obávám se, že se do toho rozsahu nedostanete - minimální frekvence na měničích bývá 5Hz to je ve Vašem případě 140 otáček a maximální 100Hz což je 2800 otáček. Mám takový pohon na tom soustruhu MN80 a nedosahuju ani tento rozsah, na nízkých otáčkách to ztrácí výkon a na vysokých přichází bod, kdy motor bzučí a nejede. Měnič dokáže udělat až 400Hz ale obyčejný motor to nezvládá.
vlado
CZ_Pascal
27. 6. 2008, 11:04
No esi to nebude tim, ze obycejny motor je delany na tech svych 50 Hz pri danem jmenovitem napeti (at uz 230 nebo 400) a pro idealni zachovani funkce by melo napeti s frekvenci rust takze pri tech 400 Hz by chcel i vyssi napeti. Ty levnejsi frekvencni menice asi nebudou mit jeste zvysujici menic napeti aby to krmil idealne.
RadekCX
27. 6. 2008, 11:12
prochaska píše:Chci dát do vrtačky asynchroňák s frekvenčním měničem. Teď tam mám motor 0.37 kW / 1400 otáček a otáčky v rozsahu 300 - 3000 měním přehazováním klínových řemenů (což mě štve). Výkon stávajícího motoru mi vyhovuje ale nevím jaký výkon by měl mít ten regulovaný motor (otáčky 200 - 4000, přímý náhon). Poradíte?
kupte si ctyrpol. asynchronak 550W treba zde tento od Siemensu:
http://www.elektromotory.com/Portals/0/1LA7.pdf
Ma nominalni otacky 1400rpm a povolena maximalni frekvence je 140Hz a 4200rpm. Dejte tam prevod do pomala 1.4:1 tim s edostanete pri 200rpm na motoru na 280rpm coz je 20Hz, ktere jsou uz bezproblemove. A na hornim rozsahu by nemel byt problem.
Mam ten motor koupenej na stolni frezku jako nahradu motoru s uhliky, ale jeste na to nedoslo. Takze referovat z praxe nemohu.
Jen poznamka ten motor ma 8kg - nicmene je to dobre protoze kdyz ho budete drit v nizkych otackach tak by vam nejakej 2kg hajzlik rychle sprejsknul. I tak se pripravte ze mozna bude treba nezavisle chlazeni pokud budete casto vrtat na minimum.
RadekCX
RadekCX
27. 6. 2008, 11:14
mimochodem stejnej motor mam na MN80 a provozuju jej bez te original predlohy (co byla ve stole) v rozsahu 5-100Hz.
RadekCX
27. 6. 2008, 1:47
Dik, juknu na to.
Monteg
27. 6. 2008, 3:04
Nevim spíš bych šel opačnou cestou nevzdával bych se přehodit řemen na předloze abych při nízkejch otáčkách - velkej vrták neztrácel Mk zachoval bych jedno přehození řemenu např 2:1 a 1:2 aby se mi neměnila osová vzdálenost a motor měl slušné chlazení i na malé otáčky a nemusel jsem řešit nezavisle chlazeni jeho spínaní apod. Při tomto převodu provozujete motor v rozsahu 600 - 1500ot/min.
RadekCX
27. 6. 2008, 3:53
Monteg píše:Při tomto převodu provozujete motor v rozsahu 600 - 1500ot/min.
At delam co delam nemohu se dopocitat pozadovanych otacek 200rpm pri prevodu 2:1 a 600rpm na motoru! :shock:
RadekCX
27. 6. 2008, 6:32
co nejakej menic se zpetnou vazbou tedy stalym kroutakem
na te modre frezce je BLDC 100-3000 1000W ot s plochym prubehem krouticiho momentu diky zpetne vazbe halovkama
mozna bych vyspatnil nejake dalsi
navic odhaduju priznivejsi cenu nez asynchronak a menic k tomu
podle zajmu poptam
27. 6. 2008, 7:28
robokop píše:co nejakej menic se zpetnou vazbou tedy stalym kroutakem na te modre frezce je BLDC 100-3000 1000W ot s plochym prubehem krouticiho momentu diky zpetne vazbe halovkama
mozna bych vyspatnil nejake dalsi navic odhaduju priznivejsi cenu nez asynchronak a menic k tomu podle zajmu poptam
Vite o necem konkretnim vhodnem? Ja s tim nemam zkusenost, kazde nasmerovani mi pomuze.
28. 6. 2008, 6:55
tyhle asynchronaky jsou pokud vim dost drahe
ale ty bldc 500 a 1000W muzu zjistit
28. 6. 2008, 8:06
robokop píše:tyhle asynchronaky jsou pokud vim dost drahe
Kdybyste se moh podivat, dik. Asi spis tech 500 W.
RadekCX
28. 6. 2008, 8:11
eeee? 1300Kc je drahe za asynchronak Siemense? je to uplne nejobycejnejsi motor co je
i s menicem to vyjde pocitam na 5kKc
naopak strkat do vrtacky BLDC se zpetnou vazbou mi prijde trosku pritazene za vlasy, ale pokud to je vrtacka pro NASA tak budiz
RadekCX
RQ
28. 6. 2008, 10:32
na asynchronaky sa pozrite v bazaroch, daju sa najst este nikdy nezapojene a tam kde kupujem ja stoja 1Sk/1W
28. 6. 2008, 11:42
RadekCX píše:1300Kc je drahe za asynchronak Siemense? je to uplne nejobycejnejsi motor co je i s menicem to vyjde pocitam na 5kKc
Kde to maj? Hned objednavam :-)
RadekCX píše: naopak strkat do vrtacky BLDC se zpetnou vazbou mi prijde trosku pritazene za vlasy, ale pokud to je vrtacka pro NASA tak budiz
Kdyby to bylo za rozumnou cenu tak proc ne. Je to muj pokus o "hi-tech" vrtacku (presny vretenik s Morse 3 na linearech) tak to k sobe aspon bude pasovat :-)
