Jakou kleštinu
mr.fahrad
31. 8. 2014, 4:13
Uvažina na vřetenu a chci se zeptat jakou mám volit kleštimu respektive jakej průměr nástrojů jse lepé schání a co vycházi i cenově lépe. Abych si nekoupil nějakej(atyp) a pak sem nekrvácel na nástrojích
Cjuz
31. 8. 2014, 4:36
Na toto se nedá vůbec odpovědět.
Rozsah obrábění, množsví nástrojů a materiálů je tak velké že jednomu může stačit fréza za 50,- a druhý potřebuje stejný rozměr za 2500,-
Obecně bych volil vřeteno s ER kleštinou, tam se pak dá víc laborovat než u nějaké jednoúčelovky.
mr.fahrad
31. 8. 2014, 5:01
nn to určo neplánuji já mysllel na stopkové nástroje a nevim jestli průměr 6 a nebo 3,25 na co se nechá sehnat více nástrojů. Plánuji kousat do dřeva plošnáky ...
31. 8. 2014, 6:12
dyž si koupíš něco s ER16kou to máš do průměru 10mm a na malej strojek to většinou stačí..
Engineer
31. 8. 2014, 7:08
mr.fahrad píše:Uvažina na vřetenu a chci se zeptat jakou mám volit kleštimu respektive jakej průměr nástrojů jse lepé schání a co vycházi i cenově lépe. Abych si nekoupil nějakej(atyp) a pak sem nekrvácel na nástrojích
Na kvalitních nástrojích budeš krvácet vždycky .... :lol: bez ohledu na průměr. Koupit se dá dnes jakýkoliv nástroj, takže ani to nebude klíčové vodítko. :wink:
Kleštinu resp. rozsah upnutí bys měl volit podle toho co děláš nebo chceš dělat, podle výkonu vřetena jakej plánuješ, podle tuhosti stroje, podle toho jakej materiál chceš obrábět atd.... pokud si chceš vyrobit vřeteno tak bych taky hodně zvažoval jaký použít ložiska, resp ... měl bys taky vědět jaký chceš dosáhnout max. otáčky. Malý nástroje vyžadují velký otáčky a tak je lepší použít adekvátně malý kleštiny. Otáčky ložisek rostou se zmenšujícím se průměrem, takže použít třeba ER32 a pak do toho strkat 3,17mm či 6mm nástroje je kapku nesmysl protože nutně použiješ větší ložiska a tím ztratíš na otáčkách.
Obecně je již zmiňovaná ER kleština určitě použitelná, pokud uvažuješ upínat malý průměry tak ti stačí vybrat mezi ER11, ER16.
31. 8. 2014, 9:02
Mně to skoro přijde, že se tazatel ani neptá na typ kleštiny, ale dokonce na konkrétní rozměr. Protože ale mluví jazykem nějakého jiného kmene, tak mu není moc rozumět.
Pokud je to tak, tak na tu otázku není odpověď. Pokud ale chceš dělat hlavně tišťáky, tak na to se používají prakticky výhradně nástroje o malých průměrech, takže tohle obsloužíš kleštinou 1/8", tj. 3.175mm. Všechny malé karbidové vrtáky i gravírovací frézy jsou dostupné v tímto průměrem dříku.
Zpět na „pro frézku“
