Stavba malinke presne hobby frezky na doma
origosch
7. 9. 2014, 9:32
šroub na Y na jedné straně ? to nemůže obstojně fungovat .
Proč by to nefungovalo, když s tím " lochtají" do překližky. Píší tam, že je to modelářská frézka pro školní ůčely.
7. 9. 2014, 10:16
Řemeny (ozubené - přesné - s kovovým kordem) nejsou samy o sobě na závadu, běžně se to tak řeší i u velkých strojů. Problém může být jsou-li špatně použity, ale to platí na všechno.
Jeden pohybový šroub mimo střed (mimo těžiště) taky obecně není špatně. Pokud je stroj dostatečně tuhý, nevadí to. Naopak, dvojici mechanicky nebo elektricky spřažených šroubů bych si dovolil považovat za pokus o dodatečnou nápravu toho, co se nezvládlo v mechanické konstrukci.
"Přišroubovat ke stolu" -- to je blbost. I malý strojek musí být tužší než nějaký pracovní stůl.
7. 9. 2014, 10:46
origosch píše:
Ale ale, takovej hrubkobijec a ůčely, ts ts ts.. :roll:
origosch
8. 9. 2014, 12:37
Můžeš zůstat v klidu, vím jaké ú tam má být. Jsou na klávesnici vedle sebe. Měl jsem si to po sobě přečíst.
pavlaxy
9. 11. 2014, 11:10
Ahojky :D :P
osobně bych se podívala na stroje konstruované z ocelových desek a šroubované ...jen zmenšit ,dokonce uspoříš na ceně materiálu.....
tady máš fotku stroje SABLE ,ale je duralový a nepodepřené tyče - předělej to na lineáry a kuličkové šrouby a z oceli TL=20mm a máš jednoduchý a tuhý stroj ,vřeteno čínský vodník :) a dáš to do boudy a je to do obýváku 8)
jova
10. 11. 2014, 6:51
Bohužel to s tou tuhostí není zase až tak jednoznačný.
Taky jsem si myslel, vezmu plocháč 15x150mm přidělám na to lineáry a bude. Když jsem to ale na jedné straně upnul do svěráku a zatlačil na to rukou, tak se to v délce 200mm neprohýbá ve stovkách, ale v desetinách mm :(
pavlaxy
10. 11. 2014, 8:46
Samozřejmě plocháč je i v rorměru o kterém mluvíš není optimální :D
Vztahuji to na strojek malých rozměrů jako je Sable překonstruovaný na ocelové výpalky 20mm tlusté a lineáry a kuličkáče...
Mě se líbí nápad dát lineáry obráceně a tím značně chránit před třískami otevřená vedení -stačí dát okolo stolku "sukýnku"
Možná by stačily i trapézy průměr 8-10mm a odlévaná matice ( myslím že Luboš je nabízel )
Docela jsem před lety tenhle strojek chtěla takto předělat 8) podstavec tvaru "H" nahradit ocelovou rysplotnou cca 600x400mm
Pak jsem nahradila hladkou desku stolku 40ti milimetrovou deskou s T drážkami a nějak začal bobtnat :lol:
Asi si to musí každý prošlapat znova a znova............
Prot
10. 11. 2014, 2:20
Me se ta konstrukce taky libi. Vreteno obrabi porad nad vozikama :) A zkrati se tim i konstrukce :)
filla
10. 11. 2014, 5:45
tahle konstrukce byla moje prvni :)
Zpět na „lineárni vedení“
