Nepozna nekdo tento soustruh?
Vena
20. 9. 2013, 8:34
Dobrý den,
nevěděl by někdo vyrobce případně typ soustruhu na obrázku.
Manual asi bude nesehnatelny ale kdyby přeci :)
Děkuji.
Vena
1. 8. 2014, 8:06
Dal jsem se trochu do očisty soustruhu.
Na kolečku zapínaní posuvu na suportové skříní jsem nalezl vyraženo: M.S. 1940
Už předtím mi někdo říkal, že sosutruh vyráběly Mrázovy strojírny Choceň, ale asi to byla nějaká válečná licenční výroba.
Chtěl bych se zeptat výtáhnul jsem vřeteno je tam třecí ložisko které si nasává olej kusem filcu ze spoda. Jakým olejem bych měl mazat?
Mazání ložiska je samostatné (oděleno od převodovky) Muže tam přijít OL-J32? Ten mám doma. Nebo něco jiného?
soustružník
1. 8. 2014, 11:06
Může, ale správně by tam měl být řidší. Třeba OL-J3.
Vena
17. 9. 2014, 7:08
Nakonec jsem koupil OL-J10. OL-J3 je hořlavá kapalina I. třídy a tu poštou nepošlou.
Dnes jsem seřizoval vůli vřetene (měřil jsem v místě na obrázku) ve vřeteni jsem měl asi 30cm páku. Výsledná vůle je 0.02 až 0,03 mm. Což myslím že je dobré, vřeteno se po deseti minutách na max otáčky (asi 700 n/min) ohřeje odhadem na 40°C.
Chtěl bych se zeptat jestli je normální, že když našroubuji přírubu se sklíčidlem na konci sklíčidla změřím vůli 0,11 mm se stejnou pákou. Díra v přírubě je asi o 0,05mm větší než průměr osazení na vřeteni není to hodně? Napadlo mě to časem předělat na stažení příruby objímkou jak je to novějších strojů.
Taky by mě zajímalo jak se správně utahují tyto příruby dělal jsem to podložením sklíčidla špalkem a pustil jsem ho opatrně do záběru ale příjde mi že tím zbytečně zatěžuju spojku.
soustružník
17. 9. 2014, 8:45
Těch 5 setin vůle je teoreticky dost, ale v praxi to asi málokdy bude lepší. Vždy jsem to dotahoval tak, že jsem to našrouboval do konce, pak to tak o čtvrt otáčky povolil a dotáhl rázem, někdy třeba i za kličku. Strojně to jen povoluju. Neověřoval jsem to, ale sklíčidlo by myslím mělo držet tlakem mezi boky závitu a osazením vřetena. Možná ne zcela sedí závit.
Vena
17. 9. 2014, 9:07
No je pravda, že když jsem to tam šrouboval, tak se dalo s přirubou docela vyklat než jsem to dotahl na doraz. Zitra když bude čas tak kouknu na ten závit v přírubě, případně ji zkusím našroubovat obraceně bez skličidla a zkusím jak bude závit volný. Ještě mě napadlo ji tam našroubovat oddělat skličidlo a hodinkama změřit jak se bude hejbat proti vřetenu když za ni vemu pákou.
Vena
25. 9. 2014, 11:30
Tak jsem na to ješťe jednou kouknul a nechám to tak jak to je. Hodinkama jsem žádnou vůli mezi vřeteníkem a utaženou přírubou nezjistil.
Ještě bych chtěl výhledově udělat něco s koníkem vysunutá pinola má vůli 0.2 mm. Pinola ma taky totálně zdevastovan MK kužel. Díra ve vřetení se směrem od sklíčidla zvětšuje asi o 0,07mm.
Myslel jsem že bych do univerzálky upnul vyvrtávací trn a koník bych tlačil suportem do řezu a poté vystružil. Taky jsem koukal, že někdo přede mnou vymezoval výšku papírovýma podložkama mezi koníkem a spodní částí co jezdí po saních. Papírové podložky bych vyhodil a po převrtání by se výška srovnala nepatrným posunutím díry.
Pinolu samozřejmě novou.
Měl bych pár dotazů:
Je tento postup možný?
Saně pod koníkem budou asi trochu vydřené nebude to problem?
Jak správně vystružit díru? Stočit nějaký trn přímo na soustruhu a na něj nasadit vystružník? Nebo by měl být výstružík držen volně?
Děkuji za odpověď
25. 9. 2014, 12:05
na výstružník zapomeň, nepotřebuješ ho, tím bys nadělal víc škody než užitku
udělej si vyvrtávací tyč dlouhou přes celý soustruh, jeden konec do univerzálky, druhý do nějakého provizorního koníka nebo do lunety až za tím originálním - opravovaným koníkem
koně zapřáhnout za suport, decentně ho přitáhnout k loži a vyvrtat díru pro novou pinolu
poslední šponu jen pár stovek aby to mělo povrch atd
samozřejmě že dělat to na přebroušeném loži by asi bylo lepší než na nějakém vydřeném
chtělo by to asi taky hodinkama zkontrolovat, jestli ta tyč (osa vřetene) je rovnoběžná s ložem
možná by bylo lepší dát tu tyč mezi hroty a unášet ji srdíčkem
Vena
25. 9. 2014, 12:27
Ok dik.
S ložem nic neudělam jaky je takovy je cena opravy by byla asi větší než cena soustruhu.
Ten provizorní koník by asi šel.Udělal bych nějakej svařenc. teoreticky by nemuselo vadit kdyby byl trochu vyosenej vzhledem k tomu že se ta tyč nebude hybat jen otačet.
Jestli se mi podaří sehant nějakou lunetu tak bych to udělal s lunetou. Zatím ji nemám.
Ta tyč by mohla satčit dvakrat delší než koník, nebo opravdu přez celou delku?
Koníka bych mohl přitáhnout k saním přez nějakou pružinu.
25. 9. 2014, 12:48
nevím jak je to celé dlouhé
tyč musíš mít tak dlouhou, abys na jedno sestavení celého toho monstra projel celou délku díry v koni plus něco před a něco za na manipulaci, měření atd
když budeš dělat svařenec, udělej to spíš systémem lunety
soustružník
25. 9. 2014, 3:52
Teoreticky by to snad šlo, ale hrot pomocného koníku v ose být musí. Ovšem i když se to povede, bude k dispozici vhodná pinola?
Vena
25. 9. 2014, 7:04
Pinolu by mě snad vyrobil znamej ve fabrice, mašiny tam na to maji. Teď mě dělal hřídel do nortonovy skříně byla zadřená. Budu s tím ale muset nějaký čas počkat abych si z něj nedělal manufakturu. Takže to zatím není urgentní, mam čas si to rozmyslet případně sehnat i tu lunetu. Stejně bych to asi nejdřív zkusil na kusu trubky chycené do nožovky.
Spíš mě zajíma jestli to je možné takhle udělat a taky sem si nebyl jistej tím výstružníkem.
Nebo jestli to udělat jinak?
Vena
3. 10. 2014, 7:02
Ahoj chtěl bych se zeptat.
Kontroloval jsem rovinnost saní, tak že jsem si na suport připevnil hodinky a jel po ploše ktará byla broušena kdysi při generálce ale nic po ní nejzdí takže není optřebovaná.
Zjistil jsem, že na kraji u vřetene jsou saně vydřené asi o 0.12 mm.
Je to hodně nebo málo nebo jak by jste to ohodnotili u tohohle soustruhu?
Dik
Baťa1
4. 10. 2014, 12:40
desetina je v pohodě já to mám vyjety asi dva milimetry a dělám na tym setinov věci, musim ale na to pamatovat a ubrat nebo přidat
Vena
12. 1. 2015, 9:56
Ahoj, podařilo se mi sehnat pevnou lunetu jen ji budu muset podložit asi o 5cm, poněvadž to není originál.
Chtěl bych se zeptat jestli je lepší ji podložit obyč. ocelí, nebo litinou. Litinu nemám ale budu asi kupovat na něco jiného tak bych to vzal dohromady tady: http://www.litina.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo to nemá smysl moc řešit ??
Ten kus bych přilepil něčím takovým: http://www.kubi.cz/versachem-steel-weld ... y/d-70556/" onclick="window.open(this.href);return false;
myslím, že by to mohlo držet ono tam moc materialu na nějaké šrouby nebo koliky není.
Co myslíte?
Dik
