LPT nebo deska
slezak77
19. 9. 2014, 9:19
Zdravím
Začalo mne něco zlobit. Na oddělovací desce mám na pinu 9 relé kterým jsem spínal vřeteno. Přestalo mi to fungovat, myslel jsem, že je to tím relé, tak jsem na jiný vstupní PIN nasadil nové relé na 5V, ale problém je stejný. Zkoušel jsem to relé sepnout přes USB, tam je vše OK. Tak jsem vzal můj Low end měřák a měřil. Na USB mám 5.4 a sepne, na pinu je jen 5.2 v a nesepne. Zkoušel jsem napájet desku z USB, ale i tak je tam ten úbytek napjetí. Nevíte někdo kde by mohl být zakopaný pes? Nedávno to ještě jelo v pohodě.
Ještě dodám, že při startu PC relé procvakne, tedy to původní. Při vypinání také. Tak nevím zdali je to deskou nebo lpt portem.
Pokud by někdo věděl, tak předem díky.
Perun s Vámi... :twisted: :twisted: :twisted:
20. 9. 2014, 4:56
slezak77 píše:na pinu je jen 5.2 v a nesepne.
měříš to s připojenym relé nebo naprázdno? (správně je A)
20. 9. 2014, 6:46
Podle toho, že píšeš, že ti rele "procvakne" při zapínání a vypínání PC to vypadá, že je trvale sepnuté. Proto když mu pustíš po startu PC napájení, tak sepne, a na konci zase vypne (to bude předpokládám to tvé "procvaknutí"). Takže by to vypadalo na trvale sepnutý (asi proražený) spínací prvek (zřejmě tranzistor), který to relé spíná.
Píšeš, že jsi připojil jiné relé na jiný vstupní pín. Tak na vstupním pinu to spínat určitě nebude. Když už, tak na výstupním.
Ale asi ani na tom to spínat nebude. Posílené výstupní piny jsou dělané na zatížení proudem tak max. 25 mA. Ale i hodně malé relé na 5V potřebuje k sepnutí tak trojnásobný proud. Takže správně je vystupní pin přes odpor třeba 1K přivést na bázi nějakého NPN tranzistoru (třeba BC337 nebo 338), emitor tranzistoru na GND, kolektor na jeden konec cívky relé, druhý konec cívky relé na 5V. Přes cívku relé pak určitě zapoj diodu (třeba 1N4001), katodou k +5V.
Ale jestli si můžeš vybrat a máš někde poblíž 12V, tak si tam mnohem raději dej relé na 12V. Relata na 5V jsou fakt na prd.
Pokud na té desce najdeš ten tranzistor, který spínal původní relé, tak ho opískej tím multimetrem. Mezi kolektorem a emitorem nesmí multimetr pískat. Ale asi bude, protože tranzistor bude zřejmě proražený.
slezak77
25. 9. 2014, 3:48
Omlouvám se, že jsem se delší dobu neozval.
Momentálně nejsem doma a nevím kdy budu. tak jsem to jen pročetl a trochu si to zkreslil. Mám Výstupní pin 6, na něm je 5V, které se spínají proti kostře.
Tak jsem to pochopil viz příloha....
Je to tak? Či jinak?
Díky.
Zapojení Relé na Pin 6.pdf
(18.95 KiB) Staženo 366 x
25. 9. 2014, 3:59
Počkej, jekože posíláš signál z pinu 6 do země (kostry) a báze spínacího tranzistoru je taky uzemněná? To je hodně zvláštní a moc bych si od toho nesliboval :wink: Možná to jen blbě chápu, každopádně by to mělo vypadat nějak takle:
T.
slezak77
25. 9. 2014, 4:07
OK
Díky za radu, právě pro to jsem to raději zkreslil a poslal sem. Nejsem doma a nudím se, tak přemýšlím jak budu pokračovat, až dojdu domů.
Perun
slezak77
25. 9. 2014, 4:08
No ale já mám právě na tom pinu 6 těch 5V?
Ale jo, asi to chápu, ono je to u mne mimo obor.
25. 9. 2014, 4:41
nějaká teorie třeba zde: http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ostatní elektronika“
