3F krokovy motor s driverem STK Pozor video se zvukem
Pouze jeden set, jo?
honzik908
a použít to na posuv malé frézky,kde točím kličou-utáhne mi to ???
honzik908
Průměr kolečka 100 mm,síla1890-3800g,podle toho jak je vyjetý šroub.Honzik
honzik908
ale mám planetovou převodovku s akuvrtačky,to by mohlo pomoct? ne? a je nutné na řízení ajurdino,nebo je tam možné dát potenciometr s nějakým generátorem impulsů a tím to řídit? Chci to pouze na posuv,abych nemusel točit klikou a zpětně jako rychloposuv.a aby to bylo kompaktní a schované,řemeničky raději nebrat.Díky.Honzik
martasg1
Tak to se mi nějak nezdá: raději planetovou převodovku na posuv a řemeničku ne? Co myslíš, že je na profi strojích co mají servo mimo posuvovou osu?
frewill
Tak pokud jste se jeste nedohodli, tak bych mel zajem.
SZ
SZ
honzik908
chci to pro to,abych nemulel krouti klikou a mohl si nastavit posuv,jak uznám za vhodné a nazpět rychloposuvem.není to CNC mašina,je to obyčejná Schablin 12.Honzik
frewill
Motor s driverem dorazil, bohužel jsem měl až teď možnost vše vybalit a otestovat. Běhá to perfektně a co mě potěšilo i se silnějšími motory, které se mi doma válely. Díky moc.
frewill
3f-motor Berger Lahr VRDM 3913 - 6Nm, 2,25A, 230VAC
běží na 24V/0,7A driver STK 673-010 - proud fázemi nijak nenastavován takže asi na max.
Rychlost nastavena tak abych na průměru spojky 40mm měl problém ho prsty udržet (přesná definice momentu). takto opakovaný cyklus bez zatížení s přestávkou 3s po dobu zhruba 10min ohřál chladič tak na 50°(měřeno opět dlaní). V zastavené poloze nemám šanci s motorem dlaní otočit - ani když se řádně nasnídám
S 3f-motory teprv začínám, tak toho k nim moc neřeknu, jen že by se měly kvalitám serv přibližovat.
P.S. hodily by se mi ještě 2 drivery k těmto silným krokáčům (1x 6Nm-2,25A-230V / 1x 2Nm-1,75A-230V) kdyby se někomu doma bezúčelně válely.
- 3f-motor.mp4
- (9.67 MiB) Staženo 392 x
