Router-pokus č.1
Cjuz
31. 10. 2014, 8:41
Nejsem s to zhodnotit zda je to vřetenem, ale já dám do mašinky osmičku a jedu v hloubce 1mm rychlostí asi 10mm/s. (víc to nedá, pak se to rozvibruje)
A to mám mnohem horší stroj, vřeteno KRESS.
Nejspíše to vřeteno pěkně posune kupředu. Akorát na takovou plochu by se hodilo něco s otáčkami nad těch čínských 25.000 protože to pak při malých nástrojích citelně zpomaluje proces.
karelsklo
31. 10. 2014, 9:47
No vyztužím držák té narexky a uvidím...Teď si taky vzpomínám že si nevzpomínám jestli jsem ten držák vůbec dotáhl... :( :)
Každopádně budu informovat o případném pokroku nebo ( co může být opak pokroku...?) kroku stranou event do tmy... :)
origosch
1. 11. 2014, 8:28
Narexka moc vhodná není, má na vřeteni raiální kožiska a z toho vyplývá její použití.
karelsklo
1. 11. 2014, 7:00
To je určitě pravda a já to tak beru.
Dneska na hraní nebyl moc čas ale chvilka se našla a nakonec musím říct že po tom včerejším mírném rozčarování jsem dneska vlastně docela spokojený.
S ohledem na to"vřeteno" to nakonec není tak špatné.
S tímhle"točítkem" už asi nemá smysl dál laborovat a radši sehnat slušné vřeteno.
Jak jsem psal,primární vřeteno nebude na AL,spíš bude mít menší otáčky(cca2500-4000) a větší krouťák no a na hliník časem splaším nějakého toho vodníka.
První video je úběr 1mm hloubka a 4mm strana,rychlost viz monitor,druhé poloviční hloubkový úběr a rychlost víc než dvojnásobek.
https://www.youtube.com/watch?v=qJu2g4J ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MzNodlj ... e=youtu.be
Cjuz
1. 11. 2014, 7:22
No nevím co chceš dělat, ale mám frézy 8mm a ty mají na ocel nominálku 35.000ot.
Myslím že otáčky 4000 max jsou na opravdu velké průměry které si s tímto strojem nějak nemohu spojit.
azamo
1. 11. 2014, 7:34
To jsi nějak přestřelil ne ?
8 mm frézka a 35 000 ot ? a ještě na ocel ?
Nevím ,ale mě vychází 8mm karbidovka do hliníku zhruba 13 000 ot/min a hss tak 7000 mm/min .
karelsklo
1. 11. 2014, 7:38
Ona to vlastně má být tak trošku vrtačka-bruska takže brusné kotouče cca D60-120mm.
Litinu na tom hrubovat nebudu. :)
A v nejhorším na tom soused stolař bude dělat sloupky k zábradlí-budu mu tam ale muset dodělat 4tou osu. :)
azamo
1. 11. 2014, 7:48
No je to moc pěkná mašinka .
Když tam dáš 2.2kw vodníka tak to bude lítat jako čert .
Ani ten hliník nebude zas takový problém :)
Když to vidím tak jen tiše závidím :wink:
Cjuz
1. 11. 2014, 7:53
azamo píše:To jsi nějak přestřelil ne ?
Kdepak, je to tohle (ale nemůžu najít tu tabulku s otáčkami)
http://eshop.hoffmann-group.com/index.p ... 28a89c3799
echt
1. 11. 2014, 8:32
ps. koukal jsem jak na jednom videu jezdíš osou Z vozíkama kousek za kolejnici - to je celkem dobrej způsob jak si zničit stěrky + nabrat nečistoty do vozíků ...
karelsklo
1. 11. 2014, 9:00
azamo píše:No je to moc pěkná mašinka .
Díky za pochvalu a musím říct že ta Tvoje mašinka je moc pěkná a dobrý příklad toho že se nápadem dá zvládnout hodně i bez velkých peněz.
Prostě že když se chce tak to jde.A měl jsi to v kupě dost rychle.
Ze mě si ale příklad vůbec neber,kdo trošku rozumí řemeslu tak se k té mé věci radši moc nevyjadřuje a je to dobře. :D
Stejně ještě polovičku věcí předělám.A ač se určitě pustím do "pokusu č.2",tak už dneska vím že nejlepší je koupit si fabrickou mašinu.Třeba vyhořelou a zprovoznit dle svých možností.
karelsklo
1. 11. 2014, 9:04
echt píše:ps. koukal jsem jak na jednom videu jezdíš osou Z vozíkama kousek za kolejnici - to je celkem dobrej způsob jak si zničit stěrky + nabrat nečistoty do vozíků ...
No ještě tam nejsou koncáky což chce udělat rychle.
Ale drivery mají víc rozumu než já a při mechanickém zastavení o železo na konci se vypnou.
Díky za upozornění,dám si na to pozor.
karelsklo
8. 11. 2014, 7:23
Zase pár krůčků...
Dneska jsem svrtal desku stolu (12 mm "tvrdý"dural),potřebuju sehnat nerez šrouby na přišroubování a už se "těším" do Fabory,šrouby z platiny by určitě vyšli na polovičku :mrgreen: .
Kastl pod desku je nachystaný,sice ubere cca 20 mm z pojezdu portálu ale to nevadí.
Na vrtání,pilové a brusné kotouče jsem zbastlil hřídel s kosoůhlými ložisky.Docela to funguje ale udělám to ještě jednou a líp.
Pak budou na řadě koncáky a hlavně brzda osy Z.Padá mírně vlastní vahou,je dost těžká a má strmější šroub.
Asi udělám nějaký bubínek a pertinaxový "cípant" jako brzdové obložení na osu KM (má hřídel na obě strany) ale netuším jak to ovládat.
Pro začátek asi jenom pružinou.Kdyby měl někdo z Vás tip byl bych rád.
8. 11. 2014, 7:32
A co tam dát místo brzdy plynovou vzpěru co se používají na autech na zadních dveřích _?
karelsklo
8. 11. 2014, 7:42
:idea: Díky,tímhle směrem jsem neuvažoval. :D
