cívečka
lubos
10. 11. 2014, 4:00
Je tu někdo schopný navinout cívečku podle tohoto zadání?
Vnitřní průměr 25 mm, vnější průměr 36 mm tlouštka 6 mm
zalitou aby držela pohromadě, odpor 20 ohm.
potřebuju 2 ks na zkoušku, následně 100 ks.
PAKO.ll
10. 11. 2014, 4:07
zkus pana Lampíra z Xaverova . http://www.elektromotory-lampir.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 11. 2014, 4:09
To je u cívky hodně divný zadání :) Jestli kopíruješ jinou, změř průměr drátu. Pokud můžeš, tak samozřejmě i indukčnost. Ty rozměry jsou rozměry samotné cívky (čistě toho namotaného drátu), jo?
Cjuz
10. 11. 2014, 5:01
Thomeeque píše:To je u cívky hodně divný zadání :) Jestli kopíruješ jinou, změř průměr drátu. Pokud můžeš, tak samozřejmě i indukčnost. Ty rozměry jsou rozměry samotné cívky (čistě toho namotaného drátu), jo?
Náhodou zadání je hezky benevolentní. Můžeš vzít třeba tlustý odporový drát a namotat to raz dva. Držet to bude pěkně i bez laku :)
10. 11. 2014, 5:15
Ono, pokud člověk bude uvažovat standardní vlastnosti vodičů, který se v cívkách používají, by to mělo bejt spočítatelný i takto, ale neni to úplně trivča :) I když je otázka, s jakou přesností je změřenej ten odpor, v těhle hodnotách to klasický měřáky moc nedávaj.
lubos
10. 11. 2014, 8:34
Ono to zas tak jednoduchý neni, nelze použít úplně jakýkoliv průřez. Požadavek je aby byl celý prostor vyplněný vodičem. Podle mě to bude průřez vodiče cca 0.16 mm.
Habešan
14. 2. 2015, 3:40
Vypočítat to lze, ale stejně bude v praxi potřeba to na pár kusech odladit.
průřez vodiče = odmocnina (rezistivita * délka závitu * průřez okénka / Odpor)
Rezistivita Mědi je 16,78 nanoOhmů na metr, takže 1km drátu 1mm2 má 16,78 Ohmů.
Odpor = rezistivita * Délka / průřez vodiče
Délka = délka závitu * počet závitů
počet závitů = délka závitu * průřez okénka / průřez vodiče
Odpor = rezistivita * délka závitu * průřez okénka / (průřez vodiče * průřez vodiče)
Mě vyšlo 61 metrů vodiče 0,0518mm² (čtverečního).
Muselo by se tam naprat 19,3 závitů do každého milimetru čtverečního.
To je celkem 637 závitů!
