CTX 310 eco + FMB turbo 5-55
Jaco_P
Příspěvek 23. 11. 2014, 9:00
Dobry den,
potreboval bych radu k CNC soustruhu DMG MORI CTX 310ecoline vybaveny podavacem tyci FMB turbo 5-55.
Podavac tyci je napevno ukotven k podlaze, prostor mezi podavacem a soustruhem je omezeny a odsouvani podavace je "utopie"...
Do soustruhu jsme instalovali klestinovou hlavu Hainbuch SPANNTOP nova modular namisto univer.sklicidla.
Dostavam se k jadru problemu.
Tim je zvoleni vhodneho typu, resp. principu dorazu pro obrabeni na druhe upnuti tzn.dokonceni dilce vcetne delky. Pri pouziti s podavacem je nutne mit ve vreteni redukci trubku na dany typ tlacene tj.obrabene tyce. Redukci trubka je pomerne blizko u klestinove hlavy. Delka red. trubky je cca 800mm.
Predstava je vyroba dilcu s podavace pro prvni stranu dilce, po upichuti dilce na mat.vozik a dokonceni dilcu pri druhem upnuti na doraz. Kazdy kus manualne upnuty operatorem. Narazim ale na problem s vhodnym typem dorazu. Bohuzel podavac tyci nema funkci doraz tzn. ze by byl schopen vyuzit rizene tlacenou tyc jako doraz pro polohovani soustruzeni na druhe upnuti. Je schopen na danou pozici ajet, pak ale tyc jiz nedrzi a je teoreticky mozne tyc posunovat smerem zpet do podavace. Zkouseli jsme vyhdnotit o jakou hodntu se tyc posunuje po upnuti dilce a pohybuje se to v radu 0,1 az 0,2mm. Vyrobni serie jsou ale pomerne vysoke a nechat na operatorovi neustale kontrolovani spravnooosti dorazu pro dodrzeni celkove delky dilce je na hrane ... idealn je to udelat "blbuvzdorne"
Informoval jsem se a nektere podavace tyci umi fci doraz. tzn dojedou s tyci na pozadovanou pozici, dil se napolohuje na doraz, upne se klestina a tyc odjede zpet do podavace. Tuto fci bohuzel nemame ... Narazim tak na problem jaky doraz zvolit pro obrabeni druhe strany hridele.
Poprosim o radu. Zabyvame se spise brousenim a frezovanim, CNC soustruzeni rozjizdime a nejsou zkusenosti ... stroj a podavac vybiral nakup nasi spolenosti v nemecku ...no comment ...
Predstava ze by se podavac od soustruhu odsouval je nerealna.
diky!!!
vruboun
Příspěvek 24. 11. 2014, 7:58
Ahoj, za mého kratického působení na cnc soustruhu Haas s podáváním tyčí, jsme kusy na druhou operaci doráželi na doraz , který byl upnutý v revolverové hlavě. Hlava najela na pozici M0, upnul se kus do kleštiny stiskl Start a tak stále dokola. Kleština upínala tlačně a když byl doraz vzadu, vždy to kus od něj odtáhlo. Při upínání do univerzálky jsme dávali doraz místo vodící trubky a zajišťoval se vzadu na vřeteni čtyřma šroubkama asi M6. Haas tam ty závity měl. Samo, když to šlo, dorážel se kus o pakny univerzálky bez zadního dorazu.
Zpět na „CNC soustruhy“
