Pohon krok.motory
Holý
24. 11. 2014, 6:23
Zdravím ,uměl by jste mi nekdo poradit ?
Chtěl bych postavit frezku a osy pohánět krok.motory,ale používat odmerovani , žádné programování.
Ďelám téměř vždy 1 kus. Jde mi o přesnost .
Tímto žádám o radu , chtěl bych to nakoupit pokud mozno u jedné firmy.
Ďekuji Holý
24. 11. 2014, 6:28
takhle to nefunguje
budto pouzijes serva nebo se s odmerovanim rozluc
samozrejme to vede i na poradny system
Holý
24. 11. 2014, 6:43
A to servo budu ovládat čím ? Jedna se mi o to že tam nechci složitě montovat převodovky ,spojky ,aasi i menice.
A systém retro 4osy?
24. 11. 2014, 6:48
nejlevneji te asi vyjde rizeni gravos
serva se prodavajich v kompletnich setech
zadne prevodvky atd se nekonaji
spojis to se sroubem uplne stejne jako krokac
Cjuz
24. 11. 2014, 6:54
Jestli to má být s přesností +/- něco (častý a oblíbený údaj) tak stačí krokáče, ale pak nemá odměřování smysl.
Pokud to má být přesné na (pod) setinu, tak pravítka napojená na servodriver.
Akorát oboje vyžaduje slušné zkušenosti, nebo pochopení systému aby to dal laik dohromady.
Holý
24. 11. 2014, 6:55
To jo ale půjde mi s tím ručně hýbat? A budou mi kuličky držet míru kdyz bude jedna osa stát a druha pojede ?
24. 11. 2014, 6:58
jestly to dobře chápu tak chceš frézku kde pojezdy budou obstarávat krokové motory , ale nebude to řízeno jako CNC a odměřování bude zobrazovat údaje na displeji jako u klasické frézky , tudíž žádná zpětná vazba ???
24. 11. 2014, 6:59
to je mysleno jak?
kdyz to servo vypnes (napr vypnutim signalu enable) je to mrtve a da se tim s mirnym odporem otacet
kdyz ho zapnes bude drzet polohu
kdyz do nej posles prikaz bude se hybat
Holý
24. 11. 2014, 7:10
Jo tak jsem to myslel jedna se mi o to že ty krokace bych používal jen jako pohony a ručně dojel na odmerovani
Jen mi bylo receno že místo odmerovani si muzu koupit komplet cnc systém a odmerovani použit z nej
24. 11. 2014, 7:15
no pokud to chces takhle tak muzes pouzit ty krokace, proste jako strojni posuv tam o presnost nejde jak jsem az napodruhe pochopil
a kdyz koupis ty s encoderem tak to bude i odmerovat ale to neresi vule ve sroubech
samo bezne odmerovani ma pravitka na stole a ta vule sroubu a dalsi nepresnosti se tim eliminuji
osobne bych tedu koupil normalni odmerovani a nejake strojni posouvani bych koupil budto takovou tu hotovou krabicku co se prodava jako doplnkovy strojni posuv
nebo dobastlil neco jako motorek ze steracu nebo tak neco
to predchozi bych bral jako hodne mizerne univerzalni reseni
Holý
24. 11. 2014, 7:26
Ten doplňkovej posuv je krumpl alespoň co jsem videl vuli ve sroubech nechci mam brousenou desku 850x850x100 lineary 35 rexroth chci x1200 y400 a z600 a 5mm do železa s přesnosti 0,02mm takže počítám že to něco bude stát
24. 11. 2014, 7:33
takze stavis klasickou manualni masinu?
Cjuz
24. 11. 2014, 7:37
Holý píše:Ten doplňkovej posuv je krumpl alespoň co jsem videl vuli ve sroubech nechci mam brousenou desku 850x850x100 lineary 35 rexroth chci x1200 y400 a z600 a 5mm do železa s přesnosti 0,02mm takže počítám že to něco bude stát
S tímto na krokové motory doporučuji rovnou zapomenout.
Pravítka být taky nemusí, každé servo má enkodér a ten i když je vypnuté dovede pozici odměřovat. Odpor je jen v ložiscích tedy skoro žádný.
Počítám že budou předepnuté matice na šroubech, protože bez nich by to pravítko bylo stejně k ničemu. Pravítko je vlastně k tomu, že vyrovnává tuhost stroje, tepelné roztažnosti, chybu šroubu apod., ale aby s tím mohlo servo pracovat nesmí mít stroj vůle (nebo může, ale pak nevím, nevím)
Holý
24. 11. 2014, 7:47
Tak tak my to dáme dohromady ,co máš na mysli pravitko
Holý
24. 11. 2014, 7:49
Jsem osel ,myslíš pravitko odmerovani
Zpět na „Krokové motory“
