Zdravím,
mám začátečnický dotaz. Na malém soustruhu se mi osvědčily destičky VCGT na hliník/barevné kovy/plasty. Teď chci pořídit destičky SCGT, například tyhle:
http://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/kat ... 17813.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale nějak si nejsem jistý, proč to má ty zvedlé rohy a na jakou výšku bych měl ten nůž ustavit. Představoval jsem si, že bych tím bočním ostřím srážel rohy na 45 stupňů, ale to ostří bude zjevně pod osou, když do osy nastavím ten roh.
Jake je teda myšleno, že se tahle destička bude používat?
Břitové destičky a nastavení výšky
bflmpsvz
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
salus
No určitě je myšleno, že do osy se staví ta špička. Pokud budeš chtít pouze srazit hranu tím bokem jak píšeš, tak to ničemu nevadí. Podobné destičky mát taky a podobným způsobem je taky i používám, podkládat nůž jen kvůli sražení hrany je b.b.st. Ty "zvedlé rohy" to má právě kvůli geometrii břitu pro obrábění neželezných kovů a plastů.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
přesně taksalus píše:No určitě je myšleno, že do osy se staví ta špička. Pokud budeš chtít pouze srazit hranu tím bokem jak píšeš, tak to ničemu nevadí. Podobné destičky mát taky a podobným způsobem je taky i používám, podkládat nůž jen kvůli sražení hrany je b.b.st. Ty "zvedlé rohy" to má právě kvůli geometrii břitu pro obrábění neželezných kovů a plastů.
jen pak ale nesrazíš bokem té destičky hranu na velmi malém průměru, např. na jednotkách mm
bflmpsvz
Díky za info, tak nějak jsem si to představoval, ale občas mám přestavy úplně chybné
Ještě by mě zajímalo, jak mám rozumět tomu, že ty destičky se dají v omezené míře použít na nerez. Co se od toho dá očekávat? A když už něco zvládne nerez, proč ne obyčejnou ocel? Já dělám většinou drobné věci a ubírám po desetinkách. Co se dá čekat, když tu destičku použiju na klasickou "hlazenku"?
filla
od klasicke hlazenky (11600) necekek ni, povrch bude porad hnusny -vlastnost materialu, na tu desticku by mel byt drzal s luzkem pod uhlem, potom bude ostri v rovinebflmpsvz píše:Co se dá čekat, když tu destičku použiju na klasickou "hlazenku"?
Na některé oceli se dá s úspěchem použít, ale je potřeba to vyzkoušet
. Je samozřejmě potřeba počítat s větším opotřebením, takže obvykle jen na poslední dva finišovací úběry. Mně se tak třeba povedlo krásně obrobit kuličkový šroub, ale hruboval jsem to (včetně kalené vrstvy) samozřejmě před tím normálním plátkem.
picom
Použít se dá na litinu i ocel, ale hrana se snadno poškodí. Hlavně na málo tuhém stroji.
