Měniče obecně:
29. 11. 2014, 5:35
Da se na menicich nastavit nejaky rezim brzdeni motoru po vypnuti ?? Nejradeji dynamicke, tam je ucinek prakticky okamzity. Zdroj ss proudu muze i byt mimo menic.
Prijde mi to hodne bezpecne i prakticke. Na velkych vrtackach je to udelane uplne primitivne (jen me prekvapuje, jak nevykonne jsou diody v mustku, zrejme tam nebehaji zadne velke proudy) , proto to na frezce pri jeji reinkarnaci spacham asi podobne. Sice jsem nechtel elektriku predelavat, ale nakonec me to asi nemine :-)
Cjuz
29. 11. 2014, 5:58
Měnič brzdí vždycky, tedy je to zastavování po rampě.
Když se mu nastaví moc krátká - tak se mu přebije kondenzátor a vyhodí chybu (odpojí motor). Toto se řeší instalací brzdného rezistoru aby bylo kam tu energii nacpat.
Ještě se dá zvolit zda se cpe vše do rezistoru hned a nebo až když ji již nemůže pojmout kondenzátor.
PS: Ale nemusí to umět všechny měniče.
29. 11. 2014, 6:10
Lze srovnat rychlost (ucinnost) brzdeni menicem a klasickym mustkem ?? Pokud vezmu referencni priklad vrtacku je zabrzeni vetsinou do 1s stoji vreteno. SS proud do motoru mezi jeste min. dalsi 2 vteriny. Jiste nejsou tam zadne velke tocive energie.
Kdybys volil cestu pri repasi frezky. Sel bys cestou jednoduchosti s mustkem mistre nebo cestou menice, ktera bude moderni, ale vyrazne drazsi. Regulaci otacek mnoho neziskam. Smerem dolu to funguje celkem dobre mechanicky, smerem nahoru to nema smysl, protoze uz na maximu otacek danych vyrobcem je prevodovka i mazani na svem maximu.
Cjuz
29. 11. 2014, 8:52
Srovnat lze.
Měnič umí zastavit opravdu hodně rychle, běžné provozní parametry např: u 0,55kw 3000ot změna směru 0,4s bez brzdného rezistoru / 55kW 3000ot - s 30kg vrtulí - zastavení do 20s opět bez rezistoru. Jinak jde jít do různých extrémů až na hranici dovoleného zatížení vinutí jak okamžitého tak dlouhodobého (oteplení). Třeba na jedné aplikaci se brzdí klasicky protiproudem (bez měniče) - motor 5,5kW, vibrátor s cca 40kg zátěže a reverzace jej zastaví asi za 0,5s.
Můstej je jednoduchý, funguje a tedy nemá smysl nahrazovat měničem. Měnič kromě regulace otáček se často používá pro klidný rozběh a doběh, eliminaci rezonancí a kmitání třeba když je jiná síla která motor roztáčí (spouštění břemene), taky pro perfektní hlídání motoru a jeho stavu (měnič si měří odpory vinutí, izolační stav atd). Jen to musí mít v dané aplikaci opodstatnění.
29. 11. 2014, 10:13
Diky mistre za jasne vysvetleni.
Jsem jeste stara elektro skola a menice v praxi jsem moc nezazil. Proto, kdyz pises co to vsechno menice umi (odpor vinuti, izolacni odpor, kontrola rozbehu, atd) tak docela cubrnim.
Tyhle funkce jsou v popisech menicu definovany nejakyma zkratkama ? Pokud se o vsech funcich a typech bude nekdo chtit rozepat moc rad si to prectu a nebudu urcite sam.
Zpět na „Ostatní elektronika“
