Stepstick A4988
paneko
Příspěvek 12. 12. 2014, 5:24
rad bych poprosil o pomoc. Zapojujeme krokové motory nema 17 a máme k tomu Ramps 1.4. Do teto desky zapojime Stepstick A4988 a když to tak zapojíme, andruino mega 2560, tak přestane komunikovat s pc (takový zvuk když se odpojí usb). Víme jistě, že máme stepstick zapojenou do ramps správně.
zapojení:
usb kabelem s deskou do pc
zdroj k desce (deska problikava a tedy myslime že ta je v pořádku)
když zapojíme A4988 tak deska problikne a vypne se...a ještě se ozve výše zmiňovaný zvuk z pc jako při ztratě spojení s USB
NA FOTCE SVÍTÍ DIODA V LEVÉM DOLNÍM ROHU RAMPS
PO ZAPOJENÍ STEPSTICS SE PŘERUŠÍ KOMUNIKACE S PC A DIODY PŘESTANOU SVÍTIT
azamo
Příspěvek 12. 12. 2014, 5:38
Jede ti na zdroji ventilátor ? Musíš mít přípojku ve velkém konektoru . Aby jsi zdroj probudil ze standby režimu .
paneko
Příspěvek 12. 12. 2014, 5:58
Propojené to mám. Ventilátor funguje. není možné aby mi zdroj zničil Stepstick? Jak bych tomu měl zabránit?
azamo
Příspěvek 12. 12. 2014, 6:25
Pokud jsi ho tam dal otočený o 180 tak jo.
paneko
Příspěvek 12. 12. 2014, 6:29
Stepstick jsem zapojil dobře, víc fotka výše.
Příspěvek 12. 12. 2014, 7:01
Nemáš to USB proudově přetížené?
Napájení 5V pro ty drivery se předpokládám bere z USB, nebo tam máš extra 5V zdroj?
Zkus po zapojení s driverem změřit, kolik máš na 5V na Arduinu.
slezak77
Příspěvek 12. 12. 2014, 7:20
Jen doměnka
Drivery mají asi napájení 12V, které tam asi vidím, jestli se nepletu, akorát nepoznám zdali ty drivery tam jsou správně nebo otočené, to z fotky nepoznám poněvač vlastně ani nevím jak tam mají být, ale k věci, nemyslím si, že je dobré ty drivery tam zastrkovat pod napjetím. asi bych jej odpojil, nasadil a teprve připojil, nejdříve k USB, co by to dělalo, a potom těch 12V. Píjde mi to jako strkat drátky krokáče do zaplého driveru, 99%tní katastrofa.
Ale jen můj laický názor, nemusíte brát vážne.
slezak77
Příspěvek 12. 12. 2014, 7:24
Omlouvám se těch 5V tam taky jistě musí jít, buď to z USB nebo Ext, což možná by bylo lepší.
Zpět na „Ostatní elektronika“
