software pro přenos
melirx
Příspěvek 18. 12. 2014, 1:16
Ahoj
nevíte prosím jaký program použít pro přenos programů z počítače do frézky? Nejlépe free verze. Hledal jsem cimco edit v5, ale free verzi jsem nenašel. Mám frézku Haas se systémem Haas.
Díky za odpověď.
nino555
Příspěvek 18. 12. 2014, 3:00
http://sourceforge.net/projects/edytornc/" onclick="window.open(this.href);return false;
melirx
Příspěvek 18. 12. 2014, 5:40
Díky,zkusím to. A je tam potřeba nastavit nějaky parametry pro přenos?
nino555
Příspěvek 18. 12. 2014, 11:52
Samozřejmě. Musíš si v tom programu nastavit parametry přenosu tak aby odpovídaly té tvé haas mašině. Předpokládám že ve stoji můžeš vlézt do nastavení portů COM, opiš si ty hodnoty které jsou tam nastavené defaultně a to samé nastavení zaklikej v záložce settings v tom programu (rychlost baud rate nastav na pc i stroji na nejvyšší hodnoutu která jde, ale musí být u obou stejná! Dá se s tím vším laborovat.
Ještě jedna věc mě napadla. Někdy bývá problém s kabelem. Když jsem to kdysi dělal poprvé na frézce Hurco tak jsem si koupil klasický COM kabel za 50kč. Nefungovalo to ani když jsem měl všechno správně nastavené. Tak jsem hledal na netu a našel jsem schéma zapojení kabelu přesně pro můj stroj. Musel jsem na jedné straně rozšroubovat konektor a 4 drátky podle schématu přepájet. Pak to teprve chodilo...
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/haas-mill.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ostatní software“
