Jaký vysavač k cnc
piskoteek
Dobrý večer, nasyslil jsem si pár korunek na vysavač a chci se nejdříve poptat tady, po jakým se poohlidnout, na co si dat pozor atd. Z 85% se bude jednat o dřevo, rozpočet řekněme max4 tis.Klidně mužete popsat i své stroje,ne/spokojenost,klady zápory,savost.Diky
já si po dlouhé době udělal odlučovač před vysavač a mám klidek...
nafotím...
stačily dvě plastovky od hořčice, prochu PVC trubek, trocha plastu...
ale hlavně okouknout, jak to delají jiní....
see třeba sem
důležítá je ta dolní přepážka
nafotím...
see třeba sem
piskoteek
http://m.heureka.cz/vysavace/einhell-rt ... ecifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
Něco takového se mi zamlouva,jen si to chce všechny omrknout,podojit prodavače a preptat se ještě co vše po tom vysavaču chtít.Úplné si nejsem jistý těma filtrama atd.Kdyby uměl vysavač i popel z krbovek, byla by to pecka,bohužel když si kříži moc věci do 1,stoji to někdy za prd.
Hades-mrknu na to,vypadá to zajímavé.
Nechci tě odrazovat , ale vesměs všechny běžné vysavače jsou dělané na krátkodobý chod , ono i deset minut je pro ně někdy opravdu hodně , ale dají se koupit i za docela slušný peníz takový ty odsávače do truhláren a ty mají už asinchronní motor a jsou stavěny na trvalý chod . rozhodně to zvaž
třeba tady : http://www.zbozi.cz/vyrobek/saa-901-odsavaci-zarizeni/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady levnější : http://www.bergland24.cz/ostatni-6/odsa ... 1-000-m-h/" onclick="window.open(this.href);return false;
tady taky slušná cena : http://www.akcepardubice.cz/vysavace-my ... ma-doprava" onclick="window.open(this.href);return false;
piskoteek
Packa-vim o nich,bohužel mi na výšku(celkově rozměrem) moc nepasuji:-( proto jsem patral po "klasice" .Mam bohužel malo místa a vysavač jsem chtěl pod stůl.Trochu si me zaskočil tím krátkým provozem
ty vysavače jsou všechny hrozně poddimezovaný , ty motory jsou hrozně malý a topí to jako kráva , fouká z toho horky vzduch to už o něčem svědčí , dělají se i vysavače klasické konstrukce s as motorem ale to je hrozná řacha , většinou jsou určeny do výbušného prostředí . tak skus někde pohledat nějakou vzduchovou turbínu a zbytek si ze soudku uděláš sám to není pro tebe přece problém .
piskoteek
Než něco takového bastlit,to svůj čas vynaložim jinde kde to může mět trochu lepší úroveň.
Spiš asi vymyslim kam dam ten odsavač,vypadají dobře.
Da se udělat nějaký srovnání hlučnosti?Funguje to podobně jak u vřeten (kress a pod motory vs 3f)Díky moc
S odsavacima zarizenima nemam zkusenosti, proto jen par radku k prumyslovym vysavacum. Predne vysavac bez oklepu ti je uplne k nicemu. Po par desitkach minut je saci schopnost na zlomku vykonu a motor se zacne prehrivat. Idealni jsou vysavace s automatickym oklepem, kde je bohuzel uz vyssi cena, ale zase bezi uplne automatiko.
Mam modreho Bosche s rucnim oklepem. Casto je zapnuty pul dne a je pouze vlazny. Sosne prach, stavebni sut i vodu. Zadne prohazovani filtru, jako maji nekteri levni vyrobci. Proste mu je jedno co cuca. Nadoba je pomerne velika. Mam ho uz radu roku, maka porad a maka skvele. Bezi na svuj vykon pomerne tise.Odsavaci zarizeni v dilne si neumim uplne predfstavit, pokud clovek nema velkou halu.
Pouze pozor na hadice, nekupovat znackove. Nahradni hadici prodava Bosch za 2.5 tis+ asi 350 hubice. Nechapu pros se snazi za kazdou cenu jinak spokojene zakazniky nasr.. Hadice se daji koupit od vyrobcu v metrazi za 30-50kc/m vcetne hubic a doplnku. Uz jdu pouze touto cestou. Mam 2 vysavace a hadice jsou proste spotrebka co odchazi. Na sut pouzivam vetsi a ke strojum mensi prumer.
těchhle Boschů mám několik, stejné jen v zeleném je i Metabo ASR50, kromě hadic naprostá spokojenost
hadice stojej za h...., speciálně hubice a trubky
dokonce jsem si udělal "měřič sacího výkonu", tj. měřím rychlost proudění v trubce daného průměru hadicovým nanonetrem
tehle vysavač sál nejvíc - 200 mm v.s. (nemám to nijak kalibrované, jen pro porovnání) z těch co mi přišly do ruky
nějaký dílenský za 1500,- s plechovým kýblem z bau... cca 100 mm v.s., příkon +- stejný, kravál nesrovnatelně větší
stabilní domovní centrální super hyper USA za cca 20000,- 170 mm v.s.
nějaká běžná Eta cca 150
Zelmer vodník cca 160
vysavač na popel z krbu Lidl 80
Bosch už bohužel tohle provedení nedělá
podle nové směrnice EU dělají něco s cca polovičním příkonem, kupodivu to saje skoro stejně, asi si vyhráli s aerodynamikou, ale jinak mě to nenadchlo, ten starý je lepší, filtry vydrží mnohem víc
Mám z OBI za 900,- na vysávání popela z krbu
Vysávám stím dřevěné piliny , špony a pohoda
nejdéle mi v chodu bez přestávky jel asi 45 minut a vpohodě
má velký látkový filtr s velkou plochou
az se ti bude chtít tak vysypeš bordel zavřeš a jedeš dál
Máme tři vysavače profi asi cca za 10.000+ a už jsme je dávali opravovat.
Nedávno jej kolega na akci nechtěl brát aby nepřišel k úhoně - koupil nějakého karchra za 1500,- vydržel celou montáž (dva měsíce humusu, vody, pilin, špón, atd.) a jede do teď. Navíc se všichni k němu chovali přístupem "šak ho pak vyhodíme".
- tumlik
testone píše:těchhle Boschů mám několik, stejné jen v zeleném je i Metabo ASR50, kromě hadic naprostá spokojenost
to mě zajímá, zrovna dneska jsem na to čučel
díval jsem se na tyto tornáda a tam píšou 2500 mm v.s.......
http://kp-stroje.cz/vybaveni-dilny/2089 ... iltru.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to asi motáme dvě věci dohromadytumlik píše: díval jsem se na tyto tornáda a tam píšou 2500 mm v.s.......
těch 2500 mm v.s. co píšou bude maximální dosažitelný podtlak při nulovém průtoku
to co jsem měřil já, je rychlost proudění vzduchu v trubce o pr. asi 30 mm dosažená měřeným vysavačem
čím větší rychlost proudění v trubce daného průřezu je schopen ten který kus vyvinout, tím více saje - má větší "sací výkon", tj. za jednotku času přemístí větší objem (hmotnost) vzduchu
kdyby se to nějak zkalibrovalo, šlo by to přepočítat přímo na výkon ve W, fyzikálně je to správně
ta čísla co jsem uváděl jsou rozdíl statického a dynamického tlaku v měřící trubce naměřená hadicovým U manometrem
je to shodný princip jako měření rychlosti letadla Pitotovou trubicí
- R - stick
Pokud chceš odsávání tak toto: http://www.uni-max.cz/odsavac-kh-1111-plus/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakýkoliv vysavač nebo něco podobného jsou peníze spláchnuté do kanálu. Pokud to chceš kupovat, tak raději navštiv podnik s erotickými službami - tak ty peníze investuješ daleko účelněji.
piskoteek
Jak to tak tady čtu, budu to muset nejak vymyslet.. Bohužel v místnosti kde bude mašinka 2,5m x 6m se to blbe vymyšlí(mala dilnička u domečku - jako bonus za zdi už mám sousedy-chodbu,koupelnu). Dalo by se tomu odsavači udělat nejakej podstavec a třeba dat pod nej hokejove puky?vysvětlim fotkou odpoledne.Chtěl jsem puvodně vysavač pod stůl,ale pokud nevyhovuje "klasika" nedá se nic dělat a je potřeba si poradit po česku..
