Instalace EMC na jádro 3.13 nebo novější (nemožné)
Smartyn34
2. 1. 2015, 12:03
Zdravím, dávám dohromady mašinku a teď se docela peru s počítačem. Kvůli použité základní desce nemůžu použít nižší Kernel než 3.13, (mám problémy s ovladači). A teď otázka, je šance trozchodit EMC na novějším jádře? Na internetu pár návodů je, ale s žádným jsem neuspěl. Ani přímo na linucnc.org jsem nenašel nic, vždy začínají tím že používají jádro třeba 3.4.9, které mně prostě neběhá.
Ještě jedna otázka: jelikož už s tím bojuju hodně dlouho a postupně to vzdávám, máte vyzkoušenou základní desku na které EMC běhá bez problémů? Jediná podmínka že musí být mini-ITX a samozdřejmně mít LPT.
Naposledy upravil(a) Smartyn34 dne 6. 1. 2015, 8:15, celkem upraveno 1 x.
filla
2. 1. 2015, 12:10
jaky problem mas s pouzitym jadrem, co konkretne nefunguje a na jake desce to mas?
oscar
2. 1. 2015, 12:16
Smartyn34 píše: Ještě jedna otázka: jelikož už s tím bojuju hodně dlouho a postupně to vzdávám, máte vyzkoušenou základní desku na které EMC běhá bez problémů? Jediná podmínka že musí být mini-ITX a samozdřejmně mít LPT.
ano, mame
http://aukro.cz/zakladni-deska-intel-d9 ... 56432.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Smartyn34
2. 1. 2015, 12:20
Takovou rychlost první odpovědi jsem tedy opravdu nečekal. Ale k tématu:
Jedná se o desku Gigabyte GA1800 s chipsetem Intel. Problém je s grafikou, ono to celý běží, ale nemůžu upravovat vlastnosti monitoru. Od verze 3.13 při vlastní kompilaci jádra mám možnost zvolit ovlače pro grafiku Intel a všechno běží OK, v nižších verzích ta možnost není. Pak tam běží Vesa a ta neumožňuje změny. Instalací ovladačů jsem strávil celý svátky, tudy cesta nevede, takže když nepůjde tozchodit EMC na novějšním jádře budu muset koupit jinou desku.
Smartyn34
2. 1. 2015, 12:26
oscar píše:ano, mame
Díky moc, určitě o tom budu uvažovat, jestliže neuspěji.
filla
2. 1. 2015, 12:49
tak si vygeneruj xorg.conf a tam si to nastav, obecne jsou lepsi desky s AMD
Smartyn34
2. 1. 2015, 12:51
S tím už jsem si taky hrál, při příkazu na úpravu rozlišení do xorg.conf systém třeba vůbec nenaběhne. Stejně nefungujou ani příkazy Xrandr v terminálu
filla
jak mas nastaven bios v sekci video? nastav pamet na pevno a vypni ruzne opicky okolo, sniz bitovou hlobku na 16, co si pamatuji, tak intel ma (mel?) pri vysi potize s opengl, a co si vlastne slibujes od kompilace jadra?
Smartyn34
2. 1. 2015, 2:06
Na ten bios se podívám, to mně nenapadlo.
Kompilaci jádra jsem dělal hlavně v souvislosti s instalací různých RTAI modulů a pod. Samozdřejmně neúspěšně, je tam tolik nastavení co normální smrtelník snad nemůže dát nikdy dohromady. Taky mně zajímala podpora grafiky Intel v různých verzích.
Hades
2. 1. 2015, 3:07
filla píše: ...
budu trochu OT, ale tohle mne zajímá...
sice nepoužívám EMC, ale servery mi jedou na gentoo a CentOs.
Ale moje zkušenost se servery je lepší na Intelech.
Proto ten stupidní dotaz... klidně i do PM, abychom tu nezaplevovali vlákno. nebo si vytvoříme vlastní
tímto se omlouvám "Smartyn34"
Smartyn34
2. 1. 2015, 3:22
V pořádku jen si povídejte.
Bios jsem zkusil, ovšem co se týče grafiky, nic moc tam není a hlavně se to chová vždy stejně.
filla
dulezitejsi je latecny test, pokud je latence prilis vysoka, tak nepomuze nic, resp. ne spolehlive, (uz jsem nad tim take stravil dost casu, ale to jen tak z nudy) pro ovladani stroje potrebujes stabilni system, vyvojari to jadro maji sestavene celkem rozumne
Hades
2. 1. 2015, 4:25
Smartyn34 píše:V pořádku jen si povídejte.
jen se neboj, mi si pokecáme a pak sem hodíme výsledek toho "našeho kecání" :D
liam86
2. 1. 2015, 5:28
moja skusenost s kompilovanim jadra je uz trosku neaktualna, ale mozem potvrdit ze kombinacia najnovsieho kernelu, xenomai, xserveru a ovladacov je hlavne o konstalacii hviezd.
v mojom pripade som zacal z opacnej strany, nainstaloval "bezne" ubuntu s unity, stiahol zdrojak kernelu pre ktory bol dostupny patch xenomai a na 2-3 pokus som uspesne nabootoval s funkcnym xserverom a KMS, momentalne mam k ntb pripojeny externy monitor. Ziaden xorg.conf nie je potrebny, kms funguje bezproblemovo: prepinanie vystupu, dualny rezim, rozlisenie ok, len obnovovacia frekvencia je pevne na 60Hz a flash plugin v prehliadaci obcas strajkuje.
Kód: Vybrat vše
Ubuntu 14.04 LTS
Celeron(R) Dual-Core CPU T3500 @ 2.10GHz
Mobile Intel® GM45 Express Chipset
3.8.13-xenomai-2.6.3 #3 SMP Tue Aug 26 23:25:43 CEST 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
skompilovat linuxcnc zo zdrojakov bol problem iba co sa tyka splnenia potrebnych zavislosti, inak brnkacka. Jitter pod 16 us, na hranie staci
Netvrdim ze moja cesta je jednoducha ale aj takto to ide :D
Smartyn34
2. 1. 2015, 7:50
Tuhle cestu s xenomai jsem taky absolvoval, jenže tam jsem právě ztroskotal na použití jádra 3.8, já potřebuji min. 3.13 a pro to jsem patch xenomai nenašel.
Teď jsem si vzpoměl že mám doma ještě jednu starší desku, tak jsem jí zkusil prohodit a nainstalovat Debian s EMC. Ovladače grafiky již jsou dobré, ale nemůžu otočit monitor o 90st. Xrandr napíše:
Kód: Vybrat vše
martin@MartinCNC:~$ xrandr -o left
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request:  151 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  2 (RRSetScreenConfig)
  Serial number of failed request:  14
  Current serial number in output stream:  14
co teď? Můžete někdo zkusit jestli vám to jde?
