Na malého ,,číňana,, Větší univerzála
sergio
2. 1. 2015, 9:57
Ahoj, mám hloupý dotaz začátečníka. Doma mám Opti Vario 180x3OO (http://www.bow.cz/produkt/3420301-stoln ... 300-vario/" onclick="window.open(this.href);return false;) Je na něm univerzála 100mm je možné místo ní dát 120mm Nebo dokonce 150mm univerzálu? Našel jsem na internetu ty 120mm, Maximální točný pruměr mám 180mm Ale vím že pakny vyjedou ven a ,,zvětší,, průměr univerzály. Jde mi o to že mockrát se mi stalo že o malikatý kousek se mi nepodařila upnout kulatina do vnitřku paken a musel jsem brát vnější pakny a to mi drželo málo možná tak 1cm a jelikož jsem soustružil čelo a nemám lunetu tak jsem musel brat uplně malinkatou třísku abych si to na těch 20cm délky nerozhodil. Nebo je lepší zainvestovat do lunety ? Díky
oboji se jednoho dne bude hodit
vetsinou to ma smysl dokupovat a resit podle toho co se driv potrebuje
Miltech
3. 1. 2015, 9:43
Každá univerzálka má udávané maximální rozměry materiálu pro vnitřní čelisti a také pro vnější čelisti. Toto není dobré překračovat, protože pak není obrobek patřičně uchycený a může dojít k uvolnění a nebo k poškození (vylomení) upínací části sklíčidla. Pokud točíš něco na hraně v upínací poloze, je dobré obrobek aspoň opřít hrotem, aby nevyletěl. Jinak lunetou máš zřejmě na mysli lícní desku. Ta je vhodná i pro nepravidelné tvary. Pokud se rozhodneš pro větší univerzálku, tak si kup 125-ku. To je tak maximum pro tento soustruh! A nezapomeň na přírubu vzhledem k rozdílům v upínání. Každý soustruh má svoje limity a ty nepřekročíš. :(
Miller
3. 1. 2015, 10:18
Při čelním soustružení tak tlusté kulatiny bych lunetu vůbec nepoužil (a asi by to ani nešlo). Luneta má "funkční otvor" (tedy mezi stavitelnými čelistmi) poměrně malý, přiměřený tomu stroji a účelům, takže pochybuju, že by se tam taková kulatina vešla. Pevná luneta se obvykle používá k podpoře dlouhého obrobku, když se už nevejde koník, pohyblivá "cestuje" s podélným suportem a slouží k podepření dlouhého tenkého obrobku, aby neuhýbal před tlakem nože. Takže navrtávákem (středícím vrtákem) udělat do té kulatiny středící důlek (na tu chvilku to uhlídáš) a podepřít ji půleným pevným hrotem v koníku. Ten umožní provést čelní řez až k důlku. A pozor, ten hrot se musí stále přimazávat!
Samozřejmě, než jsem to dosmolil, tak mě někdo předběhl :lol:
Mini soustruh SC-4
sergio
3. 1. 2015, 11:28
Aha, no tak ted ještě zvažuji nákup jiného většího soustruhu,ale to se pěkně prohnu. Tenhle jsem kupoval jako funglovku dělal na něm jen pár hodim, ale dostanu za něj tak max 20-25 možná ani to ne. Nový větší bude stát tak kolem 50 a to mě zase řítelkyně ukamenuje že na tomhle jsem dělal tak málo a že za ty prachy si to mužu nechat vyrobit někdě ve fabrice. Je to boj :D Ale díky za rady a když už budu řešit tenhle malej soustružek tak asi pořídím tu větší univerzálu. A přírubu tu snad taky seženu nebo budu muset nechat udělat.
jova
3. 1. 2015, 11:59
Jestli máš prostory, tak kup velký soustruh a tenhle si nech na drobné páce. Je to nejlepší řešení.
Zvětšením univerzálky výkon stejně nezdvyhneš, jen toho mňouska odrovnáš :(
Tady máš namátkou pár kousků:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/42773429/Prodam.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stroje.bazos.cz/inzerat/42665083/soustruh.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stroje.bazos.cz/inzerat/42654685 ... na-kov.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stroje.bazos.cz/inzerat/42555028 ... 0-1500.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Baťa1
3. 1. 2015, 12:24
taky sem takto před lety přišel o 40tisíc, koupil sem PROMA SPC-900PA za 120tisíc a byl sem rád že si ho kdosi odvezl za 80 tyhle čínsky nechcu říct co to bych byl hóódně hóódně vulgární šmejdy sou uplně k hovnu, tyto zgarby když teda se hodlají používat je nutno po zakoupení hned z obchodu rozebrat a zgenerálkovat a kdo nato nemá patřičné vybavení je takříkajíc v prd.eli, za 28tisíc si mohl mít soustruh takové velikosti že tu kulatinu co ti trčí bys šoupl do vrtání vřetena a nemusel čelo šolichat dvě hodiny, jo taky sem byl vůl a nechal se napálit dnes mám soustruhy dva oba jsou československé výroby jeden starší jak druhý cca 70let a dělám věci s mikrometrem v ruce
jinak pane kolegóó Miltech, luneta je přece tohléé :roll: : Obrázek (kde mám momentálně její použití je pro přívod proudu při svařování hřídele)
Baťa1
3. 1. 2015, 12:47
jova píše:Jestli máš prostory, tak kup velký soustruh a tenhle si nech na drobné páce. Je to nejlepší řešení.
ten za těch 20tisíc je nejaký divný vypadá jako by se rosypala převodovka a je tam motor trčet dole mezi nohama..
ten su 50 to je velky hovado čtyři tuny to musí být na to práce jinak to je na zavazení
ten za 33tisíc to je SN20 to je ten co mám tu lunetu, dobrý strojek ideální, metr točná, celkem lehký asi tunu a půl motor 3kilovaty čili pohoda sere mě na něm že pro řezání metrických závitů je nutno přehazovat výměná kola a že hlavní podélný suport nemá na klice nonius, kdo ale začínal na číňanovi tak už je zvyklý dělat bez něj
a ten S28 to je nejoblíbenější soustruh pro domácí kutily kvuli velikosti robustnosti a vubec je to dobrý strojek proto taky drží cenu
nejlepší soustruh je podle mě SV18 r(a) super soustruh na závitování, výkon, masivní, těžký, akorád teda motor 6kilovat a moc hamatný pro kutila co potřebuje občas nějaký kruhovitý čudlík
sergio
3. 1. 2015, 12:53
Pravda pravda, ja mám jen obavu, že když koupím něco 70 let starého, aby to bylo funkční, abych při koupi něco nepřehlédl a pak měl doma jen spoustu litiny do šrotu, jednak by mě to naštvalo a za druhé by mě drahá polovička ukamenovala protože to nemám na obživu mám to jen na domácí čudlánní.
PAKO.ll
tak si načudlej kačky bokem ... a řekni jí že jsi to koupil za šrotovou cenu....stejně ví prd kolik stojí železo... 30 000,- to máš 1500 piv v putyce a to tam nejsou dýška a panáky a utopenec... a někdo to vypije za rok jak nic.
Baťa1
3. 1. 2015, 1:40
tak to doporučuju při výběru se obrátit na blízkého přítele co stím má zkušenost aby věděl která porucha nebo třeba i poškození staryho zgarbu je opravitelná nebo nepodstatná, u staryho vehiklu je risk vždy a když se to pak podaří tak radost převyšuje mnohokrát, já tu SN 20 koupil v kovošrotě za 20tisíc stím že to opráším polečím a pujde do světa dnes se sním nemužu rozloučit a tak mě zavazí na dílně dva soustruhy teď sem v kovošrotě viděl dylší tři ale aby mě to zase nezabíralo místo tak sem je tam nechal, ono je to tak vzít takový stroj z toho kovošrotu a když je ještě soustruh a frézka doma není problém dodělat chybějící nebo zničené díly, ač například součásti zušlechtěné určené pro trvalý třísměnný provoz sem nahradil materiálem běžné jakosti, bez kalení atd no tak prostě šrouby dotahuju s citem aby se mě nezničili a abych si neroztáhl nožovku, posuvy trochu hlučnější z duvodu méně přesné výroby ozubených kol ale když originál vydržel 60let tak ikdyby muj výrobek měl vydržet čtvrtinu času tak na to občasné používání to vyjde na sto let ovšem když byh dotáhl vehikl a neměl doma nic tak se těžko vyrábí nová matice nebo šroub do koníka nedej bůh nejaká složitější věc do převodů ikdyž taky sem dělal na zakázku kola do soustruhu a jelikož byli korigované tak pasovali až na potřetí posílali sme si to poštou sem tam sem tam
tumlik
sergio píše:............ to mě zase řítelkyně ukamenuje že na tomhle jsem dělal tak málo a že za ty prachy si to mužu nechat vyrobit někdě ve fabrice
..... přítelkyně/manželka bude časem stát takový balík, že pokud bys sis to nechal udělat párkrát měsíčně někde v bordelu tak ušetříš do roka ranec a na rozdíl od ukvákané ženské co ti kontroluje výdaje je tohle alespoň částečně k užitku :D
Toho soustruhu je blbost se zbavovat, stějně dřív nebo pozdějc dojdeš na to, že ideál je nějaký malý, a nějaký takový ten "větší" máš-li nějaké to místo :wink:
soustružník
3. 1. 2015, 6:15
Dobré je toto fórum. Zeptáš se na sklíčidlo a dostaneš dobrou radu, ať se zbavíš přítelkyně :lol:
jova
Jak se říká, vše souvisí se vším :D
Petr Bratřík
4. 1. 2015, 8:06
soustružník píše:Dobré je toto fórum. Zeptáš se na sklíčidlo a dostaneš dobrou radu, ať se zbavíš přítelkyně :lol:
ǓNo dyť jo, přišlo se na to, v čem je vlastně problém, a navhlo se mu rozumné řešení. Proto tohle forum přeci je,.
A opět se potvrdilo prastaré moudro "za vším hledej ženu".
