Záhada soustruhu
16. 1. 2015, 5:12
To mi teda někdo vysvětlete :) Dva stejné soustruhy (SN50), nové (výroba po roce 2000), oba bezvadně fungují, ale u jednoho strčím do koníka prstem a ten jezdí po loži úplně lehce a druhý musím vláčet silou (ale nedrhne, nezasekává se, jen má výrazně větší odpor než ten první). Takové ty chytáky jako že by byla divně natočená vačka aretace nebo se tam šprajcovala upínka pod ložem jsem už zkontroloval, ale všechno je v pořádku. Ba i lože jsem naolejoval :) ale furt jezdí ztuha. Nemáte prosím někdo nápad co bych měl ještě zkontrolovat?
16. 1. 2015, 5:14
a měl jsi ho sundanej? může tam být nějaká šponka cokoliv.. zkoušel jsi je přehodit?
16. 1. 2015, 5:23
Přehodit ne, jen jsem ho nadzvedával (celý sám neunesu, jeřáb nemám) a zespoda vypadá úplně hladce a nepoškozeně. Lože je bez škrábnutí. A dělá to takhle odvždycky.
16. 1. 2015, 5:36
nemáš jeden soustruh blíž u topení? :)
16. 1. 2015, 5:42
To mám, ale že by jeden byl horký a druhý ledový, to myslím ne :-) S teplotou se to nemění :-) Navíc lože je dělané klasicky, prizma + placka, tam by to nemělo snad mít vliv (?)
16. 1. 2015, 5:54
napadá mě - ale možná jsou to hovadiny
1) divná geometrie, tj. vztah mezi plochou a stříškou, úhly stříšky, pak by to třeba jezdilo ne po plochách a tím vrstvě oleje, ale mělo by to jen čárové styky
zkus to omáznout tušírovací barvou
2) Nemá třeba jeden z těch koníků kluzné plochy podlepené třeba nějakým kluzným plastem, turcitem a pod.?
16. 1. 2015, 7:29
Do té barvy se mi strašlivě nechce, ale asi se nakonec odhodlám a zkusím to s tím :-) Turcite tam není určitě.
